Fuite joint spy gauche 14000 klms
Comme dit le titre a 14000 klms mon joint spy gauche fuit je trouve sa abuser vue le kilometrage de mon brelon les boule . Combien coute tout sa a reparer merci de me renseigner g un pote mecno mais g pas envie de l emmerder avec sa merci a vous
Eric- novice
Re: Fuite joint spy gauche 14000 klms
Ah ben après tout dépend de l'utilisation... Si toi ou le précédent propriétaire était un fan des wheeling, ça n'a rien d'étonnant.
En pièce, 2 joints (oui parce que si tu fais le gauche, vaux mieux faire le droit aussi) et un peu d'huile, ça ne va pas chercher bien loin, après c'est surtout la main d'oeuvre qui coûte... Et je n'ai aucune idée de combien prend un concessionnaire.
Passe un petit coup de fil et demande le prix.
C claire que je vais changer les deux joints ,et oui sa m'arrive de faire des weel mais pas plus que sa , sa me semble bizarre j avais un gex 1000 avant et j avais la meme conduite g totaliser 34000 klms avec le gex et jamais changer de joint spy mardi j apelle mon concess merci a toi
Eric- novice
zx10r 2008mani a écrit:quelle année/modele?
Eric- novice
si tu démontes, vérifie l'état des tubes, ceci pouvant expliquer cela
la tu me f peur mais c pas con si c le tube qui ma flinguer le joint c la fourche a changer ???????Raphiraptor a écrit:si tu démontes, vérifie l'état des tubes, ceci pouvant expliquer cela
Eric- novice
le tube à changer pas toute a fourche
ou alors je t'en débarasse pour 5€
Et pense à vérifier ta roue avant , elle déteste ce genre de traitement .
BART26- Fou du guidon
arrete g faillit faire un arret cardiac en lisant ton messageRaphiraptor a écrit:le tube à changer pas toute a fourche
Eric- novice
Mais je suis pas un fou des weel c pour cela que je suis etonner que mon joint spy fuit comment verifier ma roue avant
Eric- novice
tu la fais tourner sur son axe, sans etriers et tu regardes si elle à un voile et/ou un saut.
ok ou un saut ????Raphiraptor a écrit:tu la fais tourner sur son axe, sans etriers et tu regardes si elle à un voile et/ou un saut.
Eric- novice
oui c'est quand ta roue n'est plus ronde, elle fait comme un saut quand elle passe devant tes yeux, t'inquiètes, si elle en a un tu vas vite le voir
Ok je v verifier tou sa merci pour vos repons concrettes
Eric- novice
Mais si tu ne ressens rien au pilotage, t'as pas trop de soucis à te faire de ce côté là
pour ton joint spi ca peu venir d'une non utilisation prolongée et des variations de température
Devil- Fou du guidon
salut j'ai deja changé le mien à 5000kms
unique proprio et jamais de wheeling apparemment selon mon concess tu peux eclater le joint au bout de 100mètres ,il te suffitde prendre un petit caillou et que tu fasses un freinage dessus et t'as plus qu'à passer par la case "payer"
pour ma part c'était à l'interieur de la fourche (je ne m'y connais pas ) changement du tube de fourche pris sous garantie
lozx10- pose le genoux
Joints spy comander en esperant que le tube ne soit pas mort sa ma couter un bras si non
Eric- novice
sa f longtemps quelle plus garentie je vais prier pour que se soit juste les joints a changerlozx10 a écrit:salut j'ai deja changé le mien à 5000kms
Eric- novice
déja vidange plus 2 joints a changer , chez un concess' ou un accessoiriste ca va te couter entre 80 et 100€, sinon pour le voile de jante je vois pas trop le rapport avec un joint spi
il n'y en a pas Devil, c'était raport aux wheeling
voiler un axe ou une jante avec des wheels faut y aller quand meme
Tout dépend comment et où tu reposes la roue avant ^^.
» Fuite joint spy de fourche
» joint spy ALL BALLS
» vend zx10r année 2013 jamais immatriculé 14000 €
» Fuite
» fuite d'huile!
» Fuite
» fuite d'huile!
