Réglage amorto EMC Shock 4
Qui peut m aider à regler mon EMC Shock 4 acheté d'okaz et sans manuel!
Réglage en rapide et lent mais est ce les boutons de droite ou de gauche?
Bleu compression, noir détente.
bruni13- novice
Re: Réglage amorto EMC Shock 4
+1 Raph tu peux telecharger la notice normalement
Devil- Fou du guidon
sinon je ferais comme ça dans un premier temps:
réglage des courses mortes,
puis je mets tous les réglages à une position médiane (au milieu quoi),
je vérifie la pression de mes pneumatiques ,
je peaufine après roulage.
Ouaaaaaaaaaaaaaala
Ouaaaaaaaaaaaaaala
la bible Raphiraptor a parlé
Devil a écrit:la bible Raphiraptor a parlé
j'ai pas dis ça, j'ai juste dis que c'est ce que je ferais.
Raphiraptor a écrit:Devil a écrit:la bible Raphiraptor a parlé
Sinon, tu peux les appeler, ils sont du coté de Lyon et ne vont pas te manger...
EMC
EMC
zep- novice
c'est exactement comme raphi à dit qu'il te faut faire.... tu mets ta compression rapide au milieu et idem pour la détente... la lente idem.... et tu fais tes courses mortes.... tu sais d'ailleurs de combien et ton ressort Ar (tarage)?
Pour rappel:
Détente: molette bleu (normalement si c'est rapide tu as le H à coté)
Compression: molette noire
Vala
Pour rappel:
Vala
Valé4612- pose le genoux
» reglage amorto arriere usine
» Clefs pour réglage de la précontrainte amorto arriére
» amorto ohlins electronique
» amorto de direction k04-05
» Amorto de direction
