Réglage amorto EMC Shock 4
Message par bruni13 le Dim 20 Nov 2011, 22:52
Qui peut m aider à regler mon EMC Shock 4 acheté d'okaz et sans manuel! Wink
Réglage en rapide et lent mais est ce les boutons de droite ou de gauche?
Bleu compression, noir détente.
bruni13
Re: Réglage amorto EMC Shock 4
Message par Invité le Lun 21 Nov 2011, 07:38
regardes le site EMC
Message par Devil le Lun 21 Nov 2011, 08:02
+1 Raph tu peux telecharger la notice normalement
Message par Invité le Lun 21 Nov 2011, 08:07
sinon je ferais comme ça dans un premier temps:
réglage des courses mortes,
puis je mets tous les réglages à une position médiane (au milieu quoi),
je vérifie la pression de mes pneumatiques Wink ,
je peaufine après roulage.
Ouaaaaaaaaaaaaaala Very Happy
Message par Devil le Lun 21 Nov 2011, 08:11
la bible Raphiraptor a parlé
Message par Invité le Lun 21 Nov 2011, 08:14
Devil a écrit:la bible Raphiraptor a parlé
j'ai pas dis ça, j'ai juste dis que c'est ce que je ferais.
Message par Devil le Lun 21 Nov 2011, 08:15
:copain:
Message par zep le Lun 21 Nov 2011, 15:10
Sinon, tu peux les appeler, ils sont du coté de Lyon et ne vont pas te manger... Wink
EMC
zep
Message par Valé4612 le Jeu 08 Déc 2011, 21:48
c'est exactement comme raphi à dit qu'il te faut faire.... tu mets ta compression rapide au milieu et idem pour la détente... la lente idem.... et tu fais tes courses mortes.... tu sais d'ailleurs de combien et ton ressort Ar (tarage)?
Pour rappel:
Détente: molette bleu (normalement si c'est rapide tu as le H à coté)
Compression: molette noire
Vala Smile
Valé4612
