Manque d'huile !
Manque d'huile !
Message par ZX10R Franky le Dim 27 Nov 2011, 13:46
Bonjour tout le monde
Je viens d’acquérir en juillet un ZX10R de juin 2007 à 5.900 km, j'ai fait la révision à 6.200 km, aujourd'hui elle a 9.300 km et le niveau d'huile s'allume au bout de 3.000 bornes.
Est ce normal d'après vous ?
merci pour vos réponses et bonne route à tous
Franky
ZX10R Franky
Re: Manque d'huile !
Message par Invité le Dim 27 Nov 2011, 13:53
tout dépend à combien "d'huile en moins" le voyant s'allume, quelle huile tu utilises, ton utilisation etc....
le mien de s'allume pas (Dissaire Cassis)
Message par steau28 le Dim 27 Nov 2011, 14:02
3000 kms sans faire le niveau d'huile.... on peut pas dire que ce soit un suivi rigoureux..
oui ca peut sembler normal..
mais faut vite en remettre et surveiller la consommation ( le voyanyt qui s allume signifie une pression trop faible alors dis nous combien il en manque en tout..)
Message par Invité le Dim 27 Nov 2011, 14:03
une pression et/ou un niveau nan??
s'il s'allume alors qu'il manque 250cc c'est pas énorme surtout après 3000km
Message par ZX10R Franky le Dim 27 Nov 2011, 14:10
Merci pour ta réponse Raphiraptor.
Pas encore regardé le niveau d'huile réel, l'huile de la Silko pro 4 10w-40 chez concessionnaire Kawa avec remplacement du filtre à huile.
Utilisation assez cool, respect de la zone rouge et préchauffage avant le départ,
Peut être une autre info intéressante, juste avant la batterie était faible, impossible de repartir, après 3 ou 4 essais, j'ai démarré en seconde dans une descente..
ZX10R Franky
Message par ZX10R Franky le Dim 27 Nov 2011, 14:12
Je regarde le niveau réel et je vous redis ça
merci encore
ZX10R Franky
Message par steau28 le Dim 27 Nov 2011, 14:14
considérant que tu fais ton niveau juste en dessous du maxi.. qu entre le maxi et le mini il y a 300/400 cl ( en gros.. ) pour arriver a passer sous le mini et avoir le voyant de pression qui s allume faudrait je pense un litre ( a partir du maxi..)
me semble qu en passant le permis on apprend a vérifier le niveau avant chaque ballade ou de facon tres reguliere..
quand on a un new véhicule, on verifie le niveau tres souvent pour en connaitre la conso moyenne.. et ensuite on fait les niveaux en fonction ( mon ZX10 actuel je suis en mesure de te dire qu il consomme rien.. sur 1000 bornes.. mais je tape peu dedans..)
fais ton niveau et verifie la conso moyenne.
Message par Invité le Dim 27 Nov 2011, 14:16
quand j'ai cassé mon Stinger, il me restait 1l dans le berlingot et le voyant ne s'est jamais allumé Wink
Message par ZX10R Franky le Dim 27 Nov 2011, 14:25
Oui, tu as raison Steau28, je vais vérifier et je ferais le niveau
Y'a 28 ans, on apprenais pas à vérifier le niveau d'huile ..et je pensais pas avoir fait 3000 bornes depuis fin août, sionon j'ai jeté un coup d'oeil.
Sur mon zx12 et mon zx 9, j'ai jamais consommé d'huile, alors ça m’inquiétais pas trop
@++ Franky
ZX10R Franky
Message par BART26 le Dim 27 Nov 2011, 15:17
" Vas y Franky c'est bon bon bon .. " ou " mets de l'huile petit homme ... " lol!
Sinon le niveau est à combien ? study
