tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
+11
steven
yrryss
gramainfrax
yamazout
black ninja
LAGOME 40
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
tube suppression catalytique 10r (20082009)
ce matin j'ai monté le tube akrapovic suppression catalytique(via l'italie) jusqu'a la pas de souci mais au moment de remonter le cache d'origine j'ai que 2 vis sur 3 qui tombent en face . donc sur que c'est un défaut d'emplacement ou de perçage sur les pattes permettant la fixation de se cache. vous est-il déja arrivez la meme chose ou j'ai pas de chance et je suis tombé sur le tube avec un défaut de conception et j'ai bien les boules car au prix du tube je m'attendais a avoir le moindre souci.
LAGOME 40- novice
Re: tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
je vais peut etre passé pour un couillon mais tampi je prend le risque et puis vous prendrez l habitude avec le temps ! mais quel est l apport d enlever ce tube cathalitique ??
apart faire de plus de bruit et polluer un peu plus ca apporte quoi vraiment?
merci d eclairer le newbie que je suis !
passage des gaz plus rapide
tu a un gains des les mi régime
de plus,c'est moins lourd
pas mieux ... je dirais même que c'est un poil plus joli
D'ailleurs j'ai remis tout d'origine aujourd'hui pour ma journée piste de demain (avec l'akra, c'était trop bruyant pour les tolérances) ... je verrais bien la différence ...
ok merci d acc !
et combien faut il compter pour avoir le tube de remplacement?
merci d avance !!
merci d avance !!
de mémoire, il coûte une 100aine d'euros.
Par contre, officiellement, akra ne le vend qu'en option avec un de leur pot. Il ne se vend pas à l'unité. Cependant, on en trouve sur ebay assez facilement ...
compte environ 150\160 euros pour le 10r 2008,pour ton modèle je sais pas mais je pense que ça doit se tenir.
LAGOME 40- novice
pour le 06/07,ça commence dans les 75e,pour une copie de l'origine,mais sans les cata.
la version,plus élaborer,viens de chez Arrow,mais coute 180e minimum.
kingalex a écrit:pas mieux ... je dirais même que c'est un poil plus joli
bon bah journée piste à la ferté gaucher ... remis tout l'échappement d'origine, et le coup de la valve, j'ai rien senti ... j'ai même eu l'impression de perdre un peu de nervosité par rapport à l'akra+tube
catalyseur
sur un ralentisseur a nantes dans un parking mon zx10r 2006 a talonner depuis FI allumer sans doute sonde lambda hs
question faire reparer?? ou virer le cata et le remplacer part le tube vide ?? et le FI resteras allumer ?? il y a t il un branchement pour les sondes lambda sur le tube vide ?
est il possible de shinter les sondes lambda ?
merci pour vos reponses eric
sur les tubes vides,comme le Arrow ou Delkevic,il y a bien les emplacements pour les sondes.
pour la question de shinter,je ne saurais dire.
il y a bien des ligne race,qui n'on pas d'emplacement pour les sondes,donc il doit avoire un moyen de faire quelque chose pour le FI.
au usa,les 10R,n'on pas de sonde d'origine,il me semble et leur cata,est 2 fois plus petit que ici
remplacement sonde lambda
Dinky a écrit:sur les tubes vides,comme le Arrow ou Delkevic,il y a bien les emplacements pour les sondes.
j ai fait remplacer ma sonde lambda dans un petit garage (garet racing la montagne pres de nantes) kawasaki nantes ne trouvais pas la panne !!!!!!!! moteur de valve chicane ect mais non! se n est pas la sonde et pourtant default 83 (sensor oxygene) mon petit garage a inverser les connections des deux sondes en 2 minutes pour me dire sonde lambda n°2 hs
remplacement 180 euros la sonde je sais maintenent ou je ferais faire mes prochaine revision
merci kawa nantes eric
moi c vrai que le cache ne tombé pas en face des trous, donc avec juste un petit coup de marteau c bon!!!!!! et franchement le resultat moi j'adore, plus de couple en bas et un bruit que j'adore
la crevette- Pilote au T.T
bah aucun bleme d'ajustage .... !
Par contre ce bruit !
au fait savez vous que ca ne la decatalyse pas de changé lea marmitte par un tuby arrow ou akra
le cata se trouve dans le collecteur
yamazout- novice
perso j ia acheté un delkevic a dinky et on sens bien la difference a bas regime et au milieu ca lui apporte une liberté supplementaire c est magique !
par contre coté bruit desolé mais j ai pas senti la difference !
perso, je m'en fou pas mal, mais sur un 2008 le bruit change, le moulbif à l'air d'un poil mieux respirer ... et ca fait (un peu) moins moche.yamazout a écrit:au fait savez vous que ca ne la decatalyse pas de changé lea marmitte par un tuby arrow ou akra
tu m'etonne que le bruit change lol
c'est jamais q'un silencieux suplementaire pis c'est vrais que c'est moche et lourd et que ca mange de la garde au sol
yamazout- novice
yamazout a écrit:tu m'etonne que le bruit change lol
+1
le mieux c'est une ligne complete tu vire tous gamelle et cata la c'est le top,un avion de chasse
la crevette a écrit:moi c vrai que le cache ne tombé pas en face des trous, donc avec juste un petit coup de marteau c bon!!!!!! et franchement le resultat moi j'adore, plus de couple en bas et un bruit que j'adore
c'était quel trous qui tombait pas en face??pour ma part c'était celui le plus en arriere, les 2 plus en avant nikel(heureusement quand meme car si c'était les 3 pas bon )
par contre moi j'ai le yosh r-55(avec la chicane je précise bien) et avec le tube le bruit était vraiment trop exessif! du coup j'ai remis le cataliseur d'origine pour étouffer le son.
LAGOME 40- novice
Pourquoi ne pas faire sauter celui d'origine et le faire ressouder par qq'un de compétant ?
asclepios a écrit:Pourquoi ne pas faire sauter celui d'origine et le faire ressouder par qq'un de compétant ?
c'est ce que j'ai fais
yamazout- novice
» tube pour supression cata zx10 2008.2009
» Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
» Tube suppression catalyseur
» Suppression cata avec tube Akrapovic
» Tube suppression boite à fumé pour ixil hyperlow L2X
Page 1 sur 4
