bruit bizarre distribution
+5
zeus
9 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: bruit bizarre distribution
Donc ça confirme bien le Challenge Team Green.
Kawa fait un prix sur la moto neuve lorsque la personne s'engage en Promosport dans ce challenge. Mais du coup, comme tu le dis, elle est classé compétition et ils supprime la garantie...
En tous cas, le mec qui te l'a vendu sans te le dire est un bel en****!
Et toi tu ne lui as rien demandé concernant la garantie lorsque tu l'as acheté? Rappel le en lui expliquant le souci, que c'est son propre concessionnaire qui a fait le diagnostic et que ça peut faire office de vice caché.
...comme dit par Flo, sous prétexte de "vice caché" tu as peut-être possibilité de casser cette vente.
Sous Google si tu cherches des trucs du style "vice caché occasion particulier" tu auras des infos intéressantes..
C'est ce que je tenterais en tout cas...
cl06- Fou du guidon
si pour lui la garanti était bonne c apres que g tout decouvert .G u le gas et il ma proposer de payer les reparations de se bruit de distri mais sinon le moteur en lui meme peut il etre encore bon et bien fonctionner malgres ça .Pensez vous que le gas est corrcet?
zeus- novice
le moteur peut pas etre cuit à ce kilometrage la...
t as deux solutions : soit tu fais faire les reparations et il paie
soit tu lui dis fuck ta mob tu m as pas dit qu elle avait couru.
a toi de voir..
a toi de voir..
Celui à qui tu l'as acheté, est-ce celui qui l'a acheté neuve? Parce que celui qui l'a acheté en bénéficiant de cette histoire de Challenge Team Green, il est forcément au courant...
En tous cas, comme te le dit steau, soit tu lui redonne la moto, soit tu lui fais payer les réparations... D'ailleurs s'il accepte de les prendre à sa charge (encore faut-il qu'il s'y tienne), c'est qu'il devait le savoir
oui il la acheter neuve et a fait le challenge team green avec d ailleur g vu ses resultats sur le net .Pour les reparations il ma dit qu il lé payé mais g peur que dans 6 mois ya autre chose qui deconne
zeus- novice
zeus a écrit:a froid au demarrage,elle a 6100 km ,je me suis apercu que cette moto a fait de la competition,on m'as dit que s'etait le galet de tendeur de distribution d'apres mon mecano,en plus je suis allée chez kawa elle n'est plus garantie
elle a fait quoi comme compet'?
pour la garantie je suis pas certain qu'elle la perte toute, fsbk et promosport c'est certain mais apres...
redslider55- novice
dslé pour le message du dessus je n'avais pas lu l'ensemble du post!
le mieux, tu fais faire un devis à TON conces et tu demandes au mec de te payer sur les bases du devis. Au moins tu n'as pas la tune a avancer et tu n'es pas obligé de lancer les réparations avant d'avoir l'argent.
apres c'est pas evident de faire un devis sans diag' precis et donc démontage de la moto...
pas simple
pas simple
redslider55- novice
zeus- novice
voila c ça le probleme pour le devis et la reparation de la distri et que le gas paye sans ouvrir le moteur c bon.C pour ça que je me renseigner au cas ou il pourrai i avoir autre chose.En esperant qu il ni a rien d autre qui cloche.redslider55 a écrit:dslé pour le message du dessus je n'avais pas lu l'ensemble du post!
pas simple
zeus- novice
Vous enervez pas les gars.
Je viens de toucher un 2012 ... et au bout de 100 km, oui oui 100km j'avais le même problème que cité au dessus ... problème récurrent visiblement sur les 2011 & 2012.
Kawa ayant beaucoup de mal a passer le tendeur de distrib en garantie, d'autant qu'ils refilent le même donc même problème (en fait c'est le ressort qui est trop faible et donc ne pousse pas assez pour tenir la chaine en tension correcte).
Tous les mécanos des concess kawa connaissent la solution ... et ne t'inquiètes pas ce n'est vraiment pas grave
Stinger38 a écrit:Vous enervez pas les gars.
voilà comme sur les zxr le ressort trop mou, suffit de le pousser un peu de temps en temps et gaz
Raphiraptor a écrit:Stinger38 a écrit:Vous enervez pas les gars.
On a poussé 3 fois en moins de 500 bornes, du coup on a réglé le pb de façon définitive.
Tous les mécanos kawa connaissent la combine, et c'est réglé "en 5 minutes"
en fait en guise de cale on a mis une bille ....Raphiraptor a écrit:Quelle épaisseur environ??
je pensais mettre une pastille de soupape.
une bille qui rentre juste dans le bouchon.
Par contre après, gaffe quand on enfile le bouchon dans le corps car il va avoir du mal à se resserrer donc risque de foirage de filetage.
Un peu moyen de la part de Kawa si c'est connu et récurrent. Etre obligé de trouver une solution soi-même et de bricoler la moto alors qu'elle est neuve...
Même soucis sur les R1 2009... Mais là Yam' a fait une campagne de rappel pour remplacement du tendeur par un nouveau. Ca me parait quand même plus correct!
Raphiraptor a écrit:je pensais mettre une pastille de soupape.
Sincèrement aucun problème, au démontage il n'y avait aucune pression sur le bouchon, maintenant tu sens qu'il y a une légère pression, juste ce qu'il faut
Ouais enfin si le ressort s'est détaré comme ça, et que tu l'as déjà retendu par 3 fois, je doute qu'il tienne dans le temps
c'est pas qu'il se détare c'est surtout qu'il est trop mou.
et le rocher n'est pas assez costaud pour empêcher le retour.
» bruit de distribution sur 2011 - attention !
» Bruit bizarre quand je coupe le contact
» Bruit bizarre démarrage zx10r 2007
» claquement bruit moteur bizarre a droite
» Montage Rotor de distribution
Page 2 sur 5
