bruit bizarre distribution
+5
zeus
9 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: bruit bizarre distribution
Je n'ai pas eu le pb sur le 2011 ... pas de bol pour le 2012
Mais effectivement j'ai vu qq 2011 avoir le soucis ...
En tout cas bien d'accord avec Flo concernant la politique de Kawa ...qui sait ils feront peut être une campagne de rappel en 2013, quand on aura cassé qq moteurs !
Depuis cette année oui... Avant non!Raphiraptor a écrit:pour info le tendeur est le même de la K6 à K11
Pour être plus précis, référence 12048-0059 sur le 2011, qui remplace désormais le 12048-0030 qui était monté sur les 2006/2010
et pour la pièce racing c'est çaFlo a écrit:Depuis cette année oui... Avant non!Raphiraptor a écrit:pour info le tendeur est le même de la K6 à K11
Raphiraptor a écrit:c'est pas qu'il se détare c'est surtout qu'il est trop mou.
si ce ressort est facilement accessible, pas possible d'en mettre un plus costaud?
cl06- Fou du guidon
Si faut sortir le catalogue racing pour pallier aux soucis d'origine!
Autant que Kawa sorte leurs motos avec déjà toutes ces pièces!
Flo a écrit:Si faut sortir le catalogue racing pour pallier aux soucis d'origine!
Sont pas cons les JAPS ... ils savent ce que c'est que le business
merci pour tout ses renseignements ça me rassure .C dur a se le faire?
zeus- novice
zeus a écrit:merci pour tout ses renseignements ça me rassure .C dur a se le faire?
Non si tu passes par ton mécano, il mettra plus de temps a démonter le flanc de carénage qu'a faire le réglage
super la politique Kawa...
et encore t as rien vu... c est rien a côté de ktm... je te raconte même pas...
loic71 a écrit:super la politique Kawa...
c'est pas que Kawa, c'est toutes les marques, tu achètes du neuf, tapis rouge, Champagne et tout le bazard, tu as un litige, silence, mutisme et avocats...
steau28 a écrit:et encore t as rien vu... c est rien a côté de ktm... je te raconte même pas...
surtout que niveau moteur je risque d'y aller souvent au service après-vente ! c'est ça ?!
ben c est assez paradoxal.. on dit que plus il y a de poneys plus c est fragile...
mais non seulement c est un poumon mais en plus il est fragile..
qui fait les moulbifs katosh? rotax?
je crois que c'est KTM, ceci dit, la RC8 "ne fait que" 135ch/litre, c'est pas énorme.
steau28 a écrit:ben c est assez paradoxal.. on dit que plus il y a de poneys plus c est fragile...
Le premier 4 temps de chez ktm était avec un moteur rotax, ensuite c'est KTM qui à développé et fabriqué ses moulins !!
Fin du HS
bonjour,pour enlever le tendeur de distri il faut sortir la vis du milieu ou se trouve le ressort puis les 2 qui tienne le tendeur est normalement tout vient ?
zeus- novice
et rien ne risque de tomber dans le moteur si c ça c simple et sans risque
zeus- novice
nan rien du tout, maintenant t'es pas obligé de le démonter, tu démontes juste le bouchon centrale, tu mets ta cale et tu remontes.
si j enleve la rondelle sur le bouchon ça suffit pas
zeus- novice
zeus- novice
bon voila le diagnostic du mecano. Le probleme de soupape soit disant regler pas kawa et bé en fet c faux il y en a encore.Attention a vous voila je suis degouter
zeus- novice
» bruit de distribution sur 2011 - attention !
» Bruit bizarre quand je coupe le contact
» Bruit bizarre démarrage zx10r 2007
» claquement bruit moteur bizarre a droite
» Montage Rotor de distribution
Page 3 sur 5
