bruit bizarre distribution
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: bruit bizarre distribution
Message par Stinger38 le Mar 03 Jan 2012, 17:53
Raphiraptor a écrit:c'est quoi le soucis (j'ai rien compris)
+1000
Stinger38
http://stinger38.free.fr
Message par zeus le Mar 03 Jan 2012, 18:00
le soucis c que les soupapes sont tenu par les demi lune et serrer par les ressorts qui tien tous ça mais comme l encoche entre la queue de soupape et la demi lune est mal usiné et bé a force la soupape glisse et risque tomber sur le piston et la c la cata
zeus
Message par Invité le Mar 03 Jan 2012, 18:10
elle le fera qu'une fois la soupape, les cliquetis que tu entends c'est pas la soupape qui tapote sur le ciel du piston
Message par zeus le Mar 03 Jan 2012, 18:19
[quote elle le fera qu'une fois la soupape[/quote]oui c sur la j en doute pas( les cliquetis que tu entends c'est pas la soupape qui tapote sur le ciel du piston) si c bien possible
zeus
Message par Invité le Mar 03 Jan 2012, 19:17
bah écoutes, si ta soupape n'est pas maintenue par les demi lunes, elle descendra bien sous l'action de la came mais le ressort ne pourrat pas la remonter d'où une reonctre brève mais intense avec le ciel du piston, donc amha, c'est pas possible.
ont ils démonté le berlingot pour donner ce diagnostique??
Message par zeus le Mar 03 Jan 2012, 19:54
non ils ont pas demonté ça c fait a l oreille .ILs m ont dit c un defaut sur la 2011
zeus
Message par Invité le Mar 03 Jan 2012, 20:18
bah alors il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas ça.
Message par Stinger38 le Mer 04 Jan 2012, 10:49
Raphiraptor a écrit:bah alors il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas ça.
Bien d'accord avec Raphi ... moi a l'oreille j'arrive aussi a dire si tu as les pneus sous gonflés !!! Laughing Laughing Laughing
Stinger38
Message par Invité le Mer 04 Jan 2012, 10:54
ouais mais là faut être chef d'atelier Smile
as tu retendu le tendeur pour voir déjà si encore du bruit ou pas?
ta moto marche t elle bien, les montées en régime sont elles correctes??
Message par zeus le Mer 04 Jan 2012, 12:25
oui elle marche bien la elle part au mecano pour ouvrir le moteur et voir se qui cloche .Ya peut etre une coquille d escargot dedans .Je rigole mais comme ca o moins je serais sur
zeus
Message par Invité le Mer 04 Jan 2012, 13:25
alors si elle marche bien c'est surement pas une soupape qui descend.
j'aurais retendu le tendeur avant, parceque là le gars il va t'en mettre pour 20 ou 30heures de MO et s'il n'y a rien....
Message par zeus le Mer 04 Jan 2012, 20:39
je viens du mecano et je lui est dit de regarder se tendeur et de ne rien demonter au moteur car en la faisant chauffer a moment donner sur 2 3 seconde elle a plus fait de bruit . Ce matin g appeler kawa france et ils m ont dit c pas possible que se soit les soupapes donc je verrai bien bientot.merci raphiraptor
zeus
Message par Invité le Mer 04 Jan 2012, 21:11
voilà, CQFD
une soupape qui touche, ne serait ce qu'un millième de seconde, une piston, c'est la casse moteur assurée.
Les concess' faut s'en méfier, pas un pour rattraper l'autre, on en parlait avec Calouch l'autre jour.
Message par zeus le Ven 06 Jan 2012, 17:54
voila la suite et sa sent pas bon.On a mis la cale sur le tendeur et c pareil ça cliquette aussi
zeus
Message par Invité le Ven 06 Jan 2012, 17:57
et vous avez poussé le dit tendeur avant de remonter?
Message par zeus le Ven 06 Jan 2012, 18:05
oui et c pareil
zeus
Message par cl06 le Ven 06 Jan 2012, 18:49
Tu peux vraiment pas poster une vidéo ....... avec le son... çà va de soi Wink ?
Message par Invité le Ven 06 Jan 2012, 18:51
ou juste le son...
Message par cl06 le Dim 08 Jan 2012, 19:27
@Zeus...salut:
Je suis tombé sur çà...peut-être utile ou pas ... je ne sais pas , à toi de voir:
http://www.motosblog.fr/post/3993/probleme-zx10r-2011-un-souci-a-haut-regime
en suivant les liens dans cette page tu as çà:
http://www.motosblog.fr/post/4107/suite-et-fin-du-probleme-de-la-kawasaki-zx10-r-2011
à toi de voir ...et chercher...(parles-en avec Google...) si ta mob est concernée ou pas...
Bon courage
Message par Invité le Dim 08 Jan 2012, 19:31
c'est comme ça que tu bosses??
c'est la raison du retard de livraison des zx10r en France donc je ne penses pas que les modèles européens soient concernés.
C'était un problème de ressort trop mou qui provoquaient des affolements de soupapes à haut régimes (de mémoire)
Message par cl06 le Dim 08 Jan 2012, 19:32
Raphiraptor a écrit:c'est comme ça que tu bosses??
Smile
Message par zeus le Mer 11 Jan 2012, 18:37
bon voila la panne .Se sont bien les soupapes d admission qui descendent .Du moins sur un cylindre apres le mieux c de faire les 4 si ca doit recommencer dans 2000 bornes .merci a tous pour votre aide
zeus
Message par cl06 le Mer 11 Jan 2012, 18:48
ressorts trop mous ?
Message par zeus le Mer 11 Jan 2012, 19:15
la queue de la soupapes est mal tenu par les demis lunes c mal usiné et la soupape descend petit a petit et se ferme plus
zeus
Message par cl06 le Mer 11 Jan 2012, 20:35
zeus a écrit:la queue de la soupapes est mal tenu par les demis lunes c mal usiné et la soupape descend petit a petit et se ferme plus
Ok, merci pour l'info
