Huile qui remonte dans la boite a air (ZX10R 2004)
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Huile qui remonte dans la boite a air (ZX10R 2004)
ben une huile trop fluide?
la motul j en ai mis deux fois: un 600 hornet et le 636 a chaque fois je consommais de l huile alors qu avec une autre non...
Salut, je possede un zx10r 2005, j'ai eu effectivement ce soucis la, j'ai fait installé un boitier etudié par kawa compet. valeur 180€ environ , c'est un petit boitier en alu qui ce raccorde via des durite spécial. Si vous voulez plus de renseigment tel a ludo a niort( magasin 100% moto, super travail , au top , il pose aussi et regle via un VRAI banc Dynojet le power commander ) si vous voulez le joindre : 0549042550 demander ludo !
wyllou- novice
même problème sur la mienne...
Elle a dégueulé un peu et le niveau est toujours au max...
ce serait donc un léger trop plein...
pas d'autres possibilités?
pression moteur qui va dans l'huile suite a un joint "fatigué"?
tekila66- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
