Tirage rapide sur poigné d'origine
+5
xemium
Valé4612
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voilà comme le dit le titre, je cherches quelques choses d'assez précis, après environ 1h de recherche sur le net j'ai enfin retrouvé ce que j'avais sur mon GSX-R 1000.... cette fameuse bague:
Elle permet d'avori un tirage plus court tout en gardant la poigné d'origine.... le soucis c'est que j'arrives pas à trouvé quelques choses pour mon 10R.... donc auriez-vous des infos à ce sujet?
PS: à l'époque c'était PS performance qui commercialisé la pièce...
Valé4612- pose le genoux
Re: Tirage rapide sur poigné d'origine
peut être mais tu as plus d'infos? ou un lien sur le fofo?
Toute facons c'est interdit en promo Kevin
fire-toy a écrit:Toute facons c'est interdit en promo Kevin
m'en cague royal!!!.... ils disent tirage rapide interdit pas modification de l'origine interdit
Par contre, je vois les cote de Yann, c'est 36.8mm +/- 0.1ça ok, hors moi avec mon pieds à coulisse je trouve ensuite 25mm et pas 25.5 +/- 0.1 important ou pas?
j en avais fait un moi même avec du tuyau pvc.. ca marche tres bien et c est pas cher du tout.
c'est pas faux!!! j'en ai en plus au taf faut que je le réfléchisse....
Valé4612 a écrit:fire-toy a écrit:Toute facons c'est interdit en promo Kevin
Ha ouais t'es comme ca toi
oui parfois ^^ si tu veux ils disent poigné tirage rapide interdit.. ok! seulement la je conserve l'origine c'est tout, je mets juste une bague en plus alors certes dans l'absolu c'est pas très règlementaire seulement faudra me faire démonter.... et je penses pas qu'ils s'y amuses quand tu sais que certains passe au CT avec un shifter et ils ne font pas attention ^^
Maintenant je l'ai pas encore fait car j'ai peut être trouvé une parade ^^
vas y crache le morceaux ^^
tu penches la poigné vers l'avant vis à vis de l'origine.... je viens d'aller testé et tu gagnes un peu.... à voir si ça suffit!!!
heu tu gagne rien du tout, la rotation est exactement la meme, c'es comme si tu prennai la poigné d'une autre façcons avec ta main
La course reste la meme
la course oui mais tu n'as plus le poigné cassé pour être à fond.... j'ai testé y'a 1h
c'est ça que je cherches...
moi perso je ne modifierais pas cette poignée de gaz
imaginez vous que pour quelque raison que ce soit le cable de gaz reste calé !!!!
je joue pas avec ca
je joue pas avec ca
Oli#23- pose le genoux
j'ai eu ça sur mon gex pendant 4ans RAS et au pire si tu vois que ça reste bloquer tu débrayes
Bah tu débraye + coupe circuit pour le moteur.
xemium- pose le genoux
a Adélaide ca doit être marrant votre solution de rechange...xemium a écrit:Bah tu débraye + coupe circuit pour le moteur.
Oli#23 a écrit:moi perso je ne modifierais pas cette poignée de gaz
je joue pas avec ca
si tu fais ca proprement ca a autant de chance de rester coincé qu en origine..
pas faux mais étant donné que tu tombes les rapports pour passer dans la courbe tu t'en apercevra vite si la poigné bloque ^^
Valé4612 a écrit:j'ai eu ça sur mon gex pendant 4ans RAS et au pire si tu vois que ça reste bloquer tu débrayes
j'ai entendu certains pilote de 600cc faire une modif avec un colson
yep possible aussi, mais bague au colson c'est kif kif et j'ai plus cnfiance en la bague ^^
Valé4612 a écrit:la course oui mais tu n'as plus le poigné cassé pour être à fond.... j'ai testé y'a 1h
Bein non ca peu rien changer, c'est techniquement pas possible
pour pas avoir le poigné casser faut soit un tirage rapide soitt placé ta main de façon pas naturelle au départ
tu peu faire faire un demi tour a la commande de gaz, ca changera rien a la position de ta main une fois plein gaz
bah teste et regarde.... si je te l dis j'ai testé et comparé.... c'est logique, tu ne fais pas un tour complet donc si tu décale la buté à fond vers le haut ta main sera moins vers le bas et donc cassé mais la prise de la poigné se fera plus loins pour être non accéléré.... c'est pas comme si tu faisais 360° en tournant....
Attention tu gagnes pas 2cm ^^
» (rech) poignee tirage rapide 10R 04/05
» poignée tirage rapide
» Tirage rapide Accossato
» tirage rapide zx10r 2011
» zx10r 2012 TIRAGE RAPIDE
Page 1 sur 4
