Tirage rapide sur poigné d'origine
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Tirage rapide sur poigné d'origine
Message par Athily le Sam 14 Jan 2012, 00:50
ca peu pas glisser transversalement, regarde bien les photos, ca fait juste la taille des demies coquilles en largeur.
de plus le tirage d'origine n'a pas non plus de gorge pour guider les cables
si d'origine ca fonctionne trés bien, je vois pas pourquoi ca déconnerai la
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 00:52
Wink
Message par Athily le Sam 14 Jan 2012, 00:53
donc pas a moitier mais aussi au plus simple parfois Wink
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 00:54
un peu quand même vu que c'est une bidouille Laughing
Message par xemium le Sam 14 Jan 2012, 00:54
Je suis d'accord avec raph. Perso a ta place je met au moins un chti point de colle histoire d'assurer le coup et de pouvoir démonter au cas ou.
xemium
Message par Athily le Sam 14 Jan 2012, 00:59
verdict au mois de décembre prochain
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 00:59
arf, tu ne roules pas avant??
Message par Athily le Sam 14 Jan 2012, 01:02
si dés que possible
deja 2 jour réservé au led en février, pour le moment c'est le roulage le plus proche,
ca caille trop pour rouler utile en ce moment.
aller faire des rond histoire de faire de la moto c'est pas la peine
Message par ZX10RYann36 le Sam 14 Jan 2012, 08:19
4mm ca passe ?? Je pensais que 3mm était la limite Max par rapport au câble d'origine...??
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 08:27
PVC de 40 il a dit, moi je comprends 40mm de diamètre.
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 08:38
C'est vrai que je ne vois pas trop où cette pièce rapportée peut se tirer....mais histoire d'avoir la conscience tranquille je l'aurais assurée via 2 minuscules goupilles mécanindus... Wink , ou 2 btr sans tête..chacun voit midi à sa porte...
ptet je vais essayer sur la mienne ..en tout cas c'est astucieux .. Very Happy
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 08:43
bah ça, c'est la différence entre théorie et partique, en théorie il n'y en a pas mais en pratique si Smile
si la cale se décale, ne serait ce que de pas beaucoup et vient se coincer sur un rebord du corps de poignée, soit d'accélère plus, soit ça ne désaccélère plus.
je l'aurait collé c'est tout, maintenant peut être que je vois le mal partout Smile
Message par Athily le Sam 14 Jan 2012, 08:43
Raphiraptor a écrit:PVC de 40 il a dit, moi je comprends 40mm de diamètre.
tout a fait thierry Wink
Message par steau28 le Sam 14 Jan 2012, 09:13
si c est bien calé sur la largeur et la longueur pas trop de raison que ca bouge
Message par ZX10RYann36 le Sam 14 Jan 2012, 10:02
Ha oui aussi,..... Je pensais en mm D'épaisseur.. Dans ce cas combien en épaisseur le bout de PVC ?? Wink
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 10:20
ZX10RYann36 a écrit:Ha oui aussi,..... Je pensais en mm D'épaisseur.. Dans ce cas combien en épaisseur le bout de PVC ?? Wink
Bah ...tu le vois sur la photo, l'épaisseur de ma partie ciculaire sur laquelle repose le câble, de façon à ce que çà coulisse bien dans la poignée...de toute façon tu peux pas faire autrement...
Message par ZX10RYann36 le Sam 14 Jan 2012, 11:46
Pas la largeur, mais l'epaisseur....
Message par steau28 le Sam 14 Jan 2012, 11:48
sur les 04/05 faut cpuper un bout sur le recepteur de cable sur la rampe sinon le ralenti est trop haut ca accelere tout seul en braquant..
ca le fait pas sur les autres modèles?
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 11:50
ZX10RYann36 a écrit:Pas la largeur, mais l'epaisseur....
je dirais 2.5
diamètre poignée env.35mm
diamètre exterieur du tube plastique 40mm
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 11:51
Même réponse.... tu le vois sur la photo
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 11:54
je dirais 2.5
En fait, je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs de PVC
2,5 celui de Grande surface
3-3,5 celui des Pros...et là il doit faire 3-3,5...sur la photo
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 11:58
sauf que, à priori ça passe pas ou mal 3/3.5 nan?
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 12:02
Raphiraptor a écrit:sauf que, à priori ça passe pas ou mal 3/3.5 nan?
J'ai les 2 épaisseurs chez moi ..j'ai fait les pièces, mais là ...plus le temps je ferais un essai sur la Yam...
Je sais c'est une Yam lol!
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012, 12:04
attendons fébrilement le testing de Claude et la réponse de Fire-toy
faudrat mesurer aussi le diamètre de ta poignée qui ne doit pas être la même.
Message par cl06 le Sam 14 Jan 2012, 12:10
Raphiraptor a écrit:attendons fébrilement le testing de Claude et la réponse de Fire-toy
Houlà...j'essaie de faire çà en fin de journée...
Famille today
A+
