comment enlever la valve à l'echappement sur un 10R 2006
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 14:14
salut à tous voila, tout est dans le titre, j'ai un probleme avec mon moteur de valve , donc je voulais savoir si il était possible de virer cette valve qui est dans le Y sans avoir le voyant FI d'allumé voila merci à tous pour vos reponses
Re: comment enlever la valve à l'echappement sur un 10R 2006
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 14:21
si tu débranche la valve des cables, elle sera ouverte donc pas de soucis.
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 14:29
non justement elle est fermée !
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 14:34
bah enlève la alors.
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 14:36
tu peux l'enlever ?? mais comment ???
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 16:49
je ne sais pas mais je maintient le fait qu'elle doit être ouverte si pas branchée aux cables
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 18:29
non justement ! plus tu ouvres la poignée de gaz plus la valve s'ouvre ! ce qui me parait logique
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 19:05
pas pour moi car si ton cable casse, le plus logique serait d'ouvrir la valve en grand automatiquement.
Rappel, la valve n'est pas un système semblable à l'EXUP bien connu des pianiste mais un atténuateur de bruit.
Message par vincezzfr le Dim 15 Jan 2012, 19:06
Raphiraptor a écrit:pas pour moi car si ton cable casse, le plus logique serait d'ouvrir la valve en grand automatiquement.
+1000 : la valve est ouverte par défaut
vincezzfr
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 19:07
merci Vince cheers
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 20:23
parce que quand j'ai enlevé les cables et démarré la moto, le voyant FI c'est allumé et la moto avait du mal a tenir le ralenti
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 20:36
tu avais débranché le moteur de valve?
ça vient d'autre chose sinon car il n'y a pas de capteurs sur la valve pour envoyer une info de panne.
De plus, quand ta machine est au ralenti avec la valve, elle est fermée donc le ralenti aurait du être bon.
le fait qu'elle soit ouverte au ralenti induit peut être un réglage de celui ci.
Message par loic71 le Dim 15 Jan 2012, 20:49
comme l'a dit Raphi, si t'as un code panne, c'est soit que tu a débranché le moteur de la valve soit c'est autre chose !
et elle est aussi ouvert sans les cables sur mon 2008 ! Wink
Message par Invité le Dim 15 Jan 2012, 20:50
loic71 a écrit:comme l'a dit Raphi, si t'as un code panne, c'est soit que tu a débranché le moteur de la valve soit c'est autre chose !
tous les modèles Smile
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 21:33
ok ok faut peut etre que j'enleve le ressort non ???
Message par loic71 le Dim 15 Jan 2012, 21:48
ah non, si tu enlève le ressort ta valve sera libre donc elle fera ce qu'elle veut !
c'est le ressort qui la maintient ouverte ! Wink
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 23:03
pourtant j'ai le voyant FI meme avec le moteur de valve branché
Message par xemium le Dim 15 Jan 2012, 23:05
Pour ma part j'ai désactivé ma valve d'échappement, pour éviter d'avoir un code panne je me suis contenté de débranché les câbles de commande.
Je confirme donc, sur un 2004-2005 si tu débranche les câbles de commande la valve reste ouverte (je pense que c'est la même chose sur tous les modèles).
Mais par contre je ne sais pas si un code panne apparait si tu débranche le moteur.
Si tu à besoin d'une autre personne qui fasse des essai n'hésite pas a demander, m'a moto est dans le garage et démontée. je peut donc faire facilement des essais.
xemium
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 23:10
merci Xemium je vais bien voir !
Message par xemium le Dim 15 Jan 2012, 23:24
Au fait je vient de voir que tu es de la rochelle. Il va falloir que l'on ce voit un de ces 4( je suis sur Poitiers ). Je peut aussi facilement descendre sur la rochelle si tu as besoin.
xemium
Message par Devil le Dim 15 Jan 2012, 23:35
pas de soucis !!! mais moi plus de moto de route Sad
Message par Invité le Lun 16 Jan 2012, 07:23
pour? la retirer?
dans tous les cas oui mais amha, vu la conf' du "Y" ça doit être monté avant la fin du soudage pour là pour la virer j'y crois pas.
j'y regaarde dans la semaine dès que je reçois le mien.
Message par Devil le Lun 16 Jan 2012, 12:21
merki Raph
Message par loic71 le Lun 16 Jan 2012, 19:22
A mon avis c'est indémontable ! ton code panne vient d'une autre problème !
Seul solution, tu fais la manip pour savoir quel code panne tu as, et ensuite tu saura quel pièce/accessoire est en défaut !
regarde sur le forum, la manip y est, mais je sais plus où...
Message par xemium le Lun 16 Jan 2012, 19:44
Même conseil, trouve t'a panne tu verra après le reste.
xemium
