Degrès d'inclinaison des Demi-guidon stock de 10R 2011
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Degrès d'inclinaison des Demi-guidon stock de 10R 2011
lsl.eu/pdf/LSL%20Katalog%202011_Stummel.pdf
page 6 sport match 5 degrés
sauf que là c'est le catalogue 2011 client et moi je parles sur le catalogue 2012 fournisseur (mais avec prix client ou ils sortent à 135 public), ce ne sont pas les même ça a du changer... car moi c'est sur (je te ferai la photo du catalogue si tu veux) c'est marqué 7°...
PS: catalogue bihr...
Valé4612- pose le genoux
si vous cherchez des demi guidons pas trop cher il y a ricospeed .
lolo- novice
je connais Rico mais je touches les miens moins cher que lui
Merci quand même...
Merci quand même...
Bon pour te donner une idée, comme j'ai pas réussi a mettre la main sur un rapporteur
voila la différence de mes LSL et des origines
Oki la différence n'est pas non plus énorme
Merci pour le photo en tout cas c'est super
Maintenant le top du top serait de savoir de combien ils sont les stock :s
c'est 8 ou 9 degrés, j'ai comparé a une paire de PP tunning qu'il me reste au fond d'une caisse qui eux sont a 10 degrés, et les origine kawa sont a peine un peu moins donc
9 ou 8 degrés
L'avantage de pouvoir changer les tubes, a la moindre petit glisse, moi je change maintenant, je prend pas de risque pour 10 euro.
Un gars d'un autre fofo c'est vautré pour ca avec ca yam, ses demi guidon était tombé deja, pas de marque apparente, jusqu'au moment ou sur un freinage le tube a laché net...
je te fais pas un dessin.
9 ou 8 degrés
oui je penses partir sur les LSL du cou.... car on me proposer des type endurances mais en 10° (certes à prix imbatable)....
fire-toy a écrit:c'est 8 ou 9 degrés, j'ai comparé a une paire de PP tunning qu'il me reste au fond d'une caisse qui eux sont a 10 degrés, et les origine kawa sont a peine un peu moins donc
9 ou 8 degrés
La différence t'a presque 2 cm en bout de tube, donc si ca change un poil quand meme
Valé4612 a écrit:oui je penses partir sur les LSL du cou.... car on me proposer des type endurances mais en 10° (certes à prix imbatable)....
Endurance, relevé non ?
non comme ça:
c'est le must à la base.... car si ça s'abime pas besoin de démonté le tés...
Haaaaaaaaaaaa oui c'est clair que c'est top, mais au prix quand meme...
puis si tu va faire morflé un collier de demi guidon je pense que le reste de la moto a prit une sacré claque aussi
oui et non suffit d'une chute à la con.... pour infos j'avais ce système au même prix que des normaux
(mais pas prix public normaux on se comprend)....Seulement c'est en 10° et ça m'emmerde un peu....
bein je te dis, les 10 degrés sont vraiment a peine un poil plus incliné, il doit y avoir 5 mille de différence au bout du tube...
donc si la position origine te convient ma foi fonce
justement l'origine me convient (un peu plus plat serai encore mieux) mais plus non c'est sur (sinon se sera comme mon gex).... donc quid...
bein monte comme moi alors
je penses que c'est ce que je vais faire
Valé4612,j'ai les bracelets robby,que tu a mit en photo
ce sont pas des 10°,mais des 5°
non attention ceux en photos ne sont pas ceux que je pouvais avoir, c'était uniquement dans le but d'illustré le "type endurance"
petite question, j'ai pas encore maté sur ma brele
on peut ouvrir facilement les bracelets sur le 2011 ou il y a des tetons comme sur mon ancien cbr?
redslider55- novice
les bracelet origine tu peu les ouvrir a l'aise, c'est juste une vis qui fait arret
puis meme si tu les écarte pas il est quand meme conseillé de la virer cette vis, au moin en cas de chute le demi huidon peu tourner au lieu de casser, ca permet de protéger un peu
Valé4612 a écrit:non attention ceux en photos ne sont pas ceux que je pouvais avoir, c'était uniquement dans le but d'illustré le "type endurance"
ok ok
il y en a peux sur le marcher,des demontable rapidement
il y a aussi les Attack
fire-toy a écrit:les bracelet origine tu peu les ouvrir a l'aise, c'est juste une vis qui fait arret
nikel je vais paufiner ca ce we
redslider55- novice
je les trouves assez ouvert pour etre stock moi mêm si j'avoue qu'un peu plus ce n'est pas de refut stock c'est sympa
et tu auras l'arret mais c'est vite virer
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
