amorto de direction origine zx10r 2011 2012
+7
giltookill
michelr6
Valé4612
11 participants
yep les potes
il parait qu'il faut impérativement le changer
j'aimerais vos avis sur la chose
utilisation piste uniquement
j'ai du mal a croire qu'ohlins ai mis une daube sur ma kawa avec leur griffe dessus????
info - intox que faut il faire? le changer? le faire refaire par ohlins?
merci de votre aide.
Oli#23- pose le genoux
Re: amorto de direction origine zx10r 2011 2012
S'il est comme sur les 2008/2010 tu peux le faire reconditionner car il vaux pas grand chose.
Apres tu a 2 solutions soit tu l'envoie a ohlins et tu pays pas mal il me semble ou
Tu l'envoie a asclepios qui est modo sur le fofo , tu lui envoie en lui mettant un petit quelque chose car lui te demandera rien, tu pays le port allé et retour et ca marche nikel.
Perso il a fait le mien et c'est le jour et la nuit
Sinon regarde ici on en a deja parler pour les modeles 2008 2009 2010 et a part la fixation qui change je pense que le verin en lui meme est identique au 2011 2012
https://forum-zx10r.forumactif.com/t168-reglage-verrin-de-direction
j'ai employer la technique qu'il y a dans un post sur le fofo
et c'est de la balle
d'origine meme le pointeau vissé a donf, ca change rien
maintenant si je le serre a bloc je peu plus tourner le guidon
il est comme sur les modèles précédent, le pointeau est percé
uniquement à faire reconditionner !
Honteux
une moto a 16000 boules !!!
brider complètement le pointeau je ne pense pas que celà soit la solution idéale. J'aimerais bien faire la modif en ayant les pièces de chez ohlins
demande le kit à ohlins... j'ai vu ce que c'était et c'est quasi rien.... sinon moi comme ils sont a coté de chez moi, bah je le leur ai amener.... 74e FDP retour inclus et l'amorto avait complètement changé....
Valé4612- pose le genoux
Oli#23 a écrit:Honteux
bein boucher les trous qu'il y a dans le pointeau ou monter le pointeau ohlins c'est la meme chose en fait
fire-toy a écrit:Oli#23 a écrit:Honteux
ok j'envoie un MP à asclepios
finalement je l'ai faite la modif
je met en ligne une photo de l'astuce que j'ai utilisé pour remettre le pointeau avec les 2 billes et ce foutu ressort dans le corps de l'amorto.
voici la petite pièce noire simule le pointeau avec les billes déjà dedans
il suffit de plonger ce morceau de durites en faisant attention que les billes soient dans l'alignement des ergos du corps de l'amorto. on pousse la durite au fond et avec la clé alen on pousse le pointeau dans son logement les billes ne savent pas dégager et sa rentre comme dans du beurre.
diamètre extérieur durite 10mm intérieur 8mm
longueur 25mm
longueur 25mm
moi j'ai péférer le faire faire par un pro !
mais comme tu dis moto à 16 000 et conçu pour la piste ! ça fais chi**
loic71 a écrit:moi j'ai péférer le faire faire par un pro !
on en a déjà parlé maintes fois
FMP fait la modif, tarif sur sonsite.
michelr6- novice
+ 1000 pour Asclepios , il prend 40 € avec les frais de cochon en retour et son taff est excellent
il l'a fait sur la mienne et c'est effectivement le jour et la nuit
je le conseil vivement a tous
giltookill- pose le genoux
@ Oli: le probleme avec les amortos de direction est qu'ils sont sur des bécannes de routes => amorto pas trop hard, pour éviter les chutes du a un amorto de direction trop serrer...
apriliaz- pose le genoux
apriliaz a écrit:@ Oli: le probleme avec les amortos de direction est qu'ils sont sur des bécannes de routes => amorto pas trop hard, pour éviter les chutes du a un amorto de direction trop serrer...
y a quand même 18 crans et la griffe ohlins dessus...
serré à fond il ne sert strictement à rien j'ai fait la modif et là au moins j'ai pas peur de partir en guidonnage
oui je sais... je suis trouve çà bête aussi...
mais en même temps si il n'y avait pas autant de bênet qui lorsqu 'ils ont un vrai amortisseur de direction, ne le serraient pas a fond en pensant que ca fait plus racing, pour rouler a 30 km/h et puis qui vont se mettre au tas... et surtout qui après porte plainte contre le fabriquant pcq la moto ne tournait plus...
on aurait droit a du vrai amorto de direction...
sans parler du passant qui voit la molette et qui la tourne ... ça arrive aussi bcq sur circuit ...
michelr6 a écrit:FMP fait la modif, tarif sur sonsite.
je viens de récupérer le mien que j'avais envoyer chez fmp et ben c'est le jour et la nuit, en plus super rapide 1 semaine entre l'envoie et le retour
la prochaine fois je lui envoie ma fourche
phil 73- novice
giltookill a écrit:+ 1000 pour Asclepios , il prend 40 € avec les frais de cochon en retour et son taff est excellent
Exactement
Kevin- Fou du guidon
» AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX10R 2011
» Vds diverses pièces ZX10R 2004 ; plaquettes, amorto direction, Maitre-cylindre radial...
» Réglages "origine" de la Fourche et Amorto sur zx10r 2016
» [RECH] amortisseur de direction origine ZX10R
» [ ZX10R 2011 ] Colonne de direction
