comment enlever la valve à l'echappement sur un 10R 2006
vincezzfr
salut à tous voila, tout est dans le titre, j'ai un probleme avec mon moteur de valve , donc je voulais savoir si il était possible de virer cette valve qui est dans le Y sans avoir le voyant FI d'allumé voila merci à tous pour vos reponses
Devil- Fou du guidon
Re: comment enlever la valve à l'echappement sur un 10R 2006
si tu débranche la valve des cables, elle sera ouverte donc pas de soucis.
non justement elle est fermée !
tu peux l'enlever ?? mais comment ???
je ne sais pas mais je maintient le fait qu'elle doit être ouverte si pas branchée aux cables
non justement ! plus tu ouvres la poignée de gaz plus la valve s'ouvre ! ce qui me parait logique
pas pour moi car si ton cable casse, le plus logique serait d'ouvrir la valve en grand automatiquement.
Rappel, la valve n'est pas un système semblable à l'EXUP bien connu des pianiste mais un atténuateur de bruit.
+1000 : la valve est ouverte par défautRaphiraptor a écrit:pas pour moi car si ton cable casse, le plus logique serait d'ouvrir la valve en grand automatiquement.
vincezzfr- novice
parce que quand j'ai enlevé les cables et démarré la moto, le voyant FI c'est allumé et la moto avait du mal a tenir le ralenti
tu avais débranché le moteur de valve?
ça vient d'autre chose sinon car il n'y a pas de capteurs sur la valve pour envoyer une info de panne.
De plus, quand ta machine est au ralenti avec la valve, elle est fermée donc le ralenti aurait du être bon.
le fait qu'elle soit ouverte au ralenti induit peut être un réglage de celui ci.
comme l'a dit Raphi, si t'as un code panne, c'est soit que tu a débranché le moteur de la valve soit c'est autre chose !
et elle est aussi ouvert sans les cables sur mon 2008 !
loic71 a écrit:comme l'a dit Raphi, si t'as un code panne, c'est soit que tu a débranché le moteur de la valve soit c'est autre chose !
tous les modèles
ok ok faut peut etre que j'enleve le ressort non ???
ah non, si tu enlève le ressort ta valve sera libre donc elle fera ce qu'elle veut !
c'est le ressort qui la maintient ouverte !
pourtant j'ai le voyant FI meme avec le moteur de valve branché
Pour ma part j'ai désactivé ma valve d'échappement, pour éviter d'avoir un code panne je me suis contenté de débranché les câbles de commande.
Je confirme donc, sur un 2004-2005 si tu débranche les câbles de commande la valve reste ouverte (je pense que c'est la même chose sur tous les modèles).
Mais par contre je ne sais pas si un code panne apparait si tu débranche le moteur.
Si tu à besoin d'une autre personne qui fasse des essai n'hésite pas a demander, m'a moto est dans le garage et démontée. je peut donc faire facilement des essais.
xemium- pose le genoux
merci Xemium je vais bien voir !
Au fait je vient de voir que tu es de la rochelle. Il va falloir que l'on ce voit un de ces 4( je suis sur Poitiers ). Je peut aussi facilement descendre sur la rochelle si tu as besoin.
pas de soucis !!! mais moi plus de moto de route
pour? la retirer?
dans tous les cas oui mais amha, vu la conf' du "Y" ça doit être monté avant la fin du soudage pour là pour la virer j'y crois pas.
j'y regaarde dans la semaine dès que je reçois le mien.
A mon avis c'est indémontable ! ton code panne vient d'une autre problème !
Seul solution, tu fais la manip pour savoir quel code panne tu as, et ensuite tu saura quel pièce/accessoire est en défaut !
regarde sur le forum, la manip y est, mais je sais plus où...
Même conseil, trouve t'a panne tu verra après le reste.
» zx10 08 code panne 64 comment l'enlever???
» Avis aux pistards : valve ou pas valve ?
» comment demonte t'on ça? (j'ignore comment ça s'appelle)
» Enlever Filtre huile
» fonctionnement valve à l'échappement
