Spécial EMC sportshock 4 zx10r 2011 2012
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Spécial EMC sportshock 4 zx10r 2011 2012
Message par Valé4612 le Lun 12 Mar 2012, 20:54
bah EMC au tel m'ont dit que le 700 été très proche de 12kg enfin c'est l'équivalent.... à voir....
Valé4612
Message par Valé4612 le Lun 12 Mar 2012, 20:55
et si tu regardes je dis 11 pour le 600 et toi 10.7 c'est kif kif ^^ mais c'est bizarre car si tu regardes c'est pas proportionnel.... chose bizarre...
Valé4612
Message par Oli#23 le Lun 12 Mar 2012, 20:57
Valé4612 a écrit:et si tu regardes je dis 11 pour le 600 et toi 10.7 c'est kif kif ^^ mais c'est bizarre car si tu regardes c'est pas proportionnel.... chose bizarre...
si pour 50 LB tu rajoutes 0.900 kg
Message par Valé4612 le Lun 12 Mar 2012, 21:01
ah yep ^^ j'avais zapé.... le soucis c'est que j'avais cru à la base que le 650 été un 12 mais pas vraiment (avant de le faire changer).... maintenant mon amorto a un 700 dessus ^^
Valé4612
Message par Oli#23 le Lun 12 Mar 2012, 21:04
Valé4612 a écrit:ah yep ^^ j'avais zapé.... le soucis c'est que j'avais cru à la base que le 650 été un 12 mais pas vraiment (avant de le faire changer).... maintenant mon amorto a un 700 dessus ^^
le 700 est préconisé par EMC sur beaucoup de circuits
Message par Valé4612 le Lun 12 Mar 2012, 21:06
pour avoir leur fiches de réglages utilisé en promo il ressort mais pas tout le temps.... croix et MC.... surement alès mais là j'ai pas.... ensuite lédenon c'est un 750, Pau idem.... et le mans et noga un 650.... mais après c'est vague car sa dépend ton style de pilotage, après ils m'ont précisé, c'est pas génant d'avoir un ressort trop tarré, mais l'inverse si (dangeureux d'après eux)....
Valé4612
Message par Lipo le Mar 13 Mar 2012, 10:40
Merci pour vos réponses... Wink
Lipo
Message par Oli#23 le Mar 13 Mar 2012, 17:35
Valé4612 a écrit:pour avoir leur fiches de réglages utilisé en promo il ressort mais pas tout le temps.... croix et MC.... surement alès mais là j'ai pas.... ensuite lédenon c'est un 750, Pau idem.... et le mans et noga un 650.... mais après c'est vague car sa dépend ton style de pilotage, après ils m'ont précisé, c'est pas génant d'avoir un ressort trop tarré, mais l'inverse si (dangeureux d'après eux)....
oui exact
je compte laisser le 700 partout et au léd je passerai un 750 car avec le 700 colson en butée !
Message par Valé4612 le Mar 13 Mar 2012, 18:40
oui mais après tu étais préchargé a fond ou pas?
car ils m'ont dit que certains passé avec le 700 au led, ça dépend du style de pilotage et des chronos en fait....
Valé4612
Message par BEone le Mer 14 Mar 2012, 21:01
Je crois que cela a déjà été dit dans ce post... (je ne retrouve pas).
On m'avait dit qu'a ledenon pour analyser son "rislant ou colson" il faut faire un tour du circuit normale... mais surtout couper l'accel dans la cuvette (petit gauche) qui conditionne la ligne droite.
Car c'est à ce niveau du circuit que l'on a la plus grande compression sur l'amortisseur, sans avoir vraiment un grosse accel à ce moment là
BEone
Message par Valé4612 le Mer 14 Mar 2012, 22:56
oui d'ailleurs EMC me l'ont bien précisé dans la cuvette faut couper sinon ça fausse tout, et la tige du rislam est quasi tout le temps au fond....
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 18:03
BEone a écrit:Je crois que cela a déjà été dit dans ce post... (je ne retrouve pas).
a l'accel l'effet de chaine ne tasse pas l'amorto.
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 18:25
à la cuvette oli c'est pas l'accèl qui te fait taloné mais la compression du virage à effet banking.... ^^
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 18:27
Valé4612 a écrit:à la cuvette oli c'est pas l'accèl qui te fait taloné mais la compression du virage à effet banking.... ^^
oui oui je confirmais juste qu'il n'est pas juste de croire qu'être en pleine charge tasse l'amorto
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 18:28
ah oki pas de soucis ^^
Valé4612
Message par Athily le Jeu 15 Mar 2012, 18:30
banking ou pas c'est surtout le fait qu'on sois dans une cuvette d'ou le nom.
C'est le dénivelé qui provoque ca, tout comme dans le droit du camion.
Et dans la cuvette meme physiquement on le sent
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 18:32
c'est pour ça que je dis banking... c'est le fait d'têtre tassé donc par def dénivelé posifitf.... le camion c'est beaucoup moins prononcé, par contre le cavalet ça le fait aussi un peu
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 18:53
je reste en 700
on me conseille 12mm de course morte à léd j'ai roulé avec ça et j'ai eu un bon feeling
je met 8mm ce dimanche à Croix enfin s'il ne pleut pas comme d'hab... putin de nord de merde
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 18:54
alors j'ai pas pensé à demande ru boss d'EMC quand je l'avais au tel, mais 1mm correspond à quoi? 1 tour de molette? ou 1 clic(=1/2tour) ?
Et si je dis pas de connerie tu pars de dévissé à fond non?
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 19:28
Valé4612 a écrit:alors j'ai pas pensé à demande ru boss d'EMC quand je l'avais au tel, mais 1mm correspond à quoi? 1 tour de molette? ou 1 clic(=1/2tour) ?
moi j'ai procédé avec des points de repères chassis
j'ai reporté la distance de l'empattement axe bras oscillant axe de roue sur un point sur la boucle arrière.
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 19:34
oki mais du cou avec tes données ça correspond à combien? car avec la fiche de réglage de EMC on a aussi en mm mais on dit pas combien de tour de molette, je sais combien sa représente chez ohlins mais là...
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 19:35
Valé4612 a écrit:oki mais du cou avec tes données ça correspond à combien? car avec la fiche de réglage de EMC on a aussi en mm mais on dit pas combien de tour de molette, je sais combien sa représente chez ohlins mais là...
aucune idée
on a fait ca à deux à l'ancienne
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 19:35
bah tu sais quand même combien de tour tu as fais à ta molette non? MDR
Valé4612
Message par Oli#23 le Jeu 15 Mar 2012, 19:37
Valé4612 a écrit:bah tu sais quand même combien de tour tu as fais à ta molette non? MDR
ca correspond pas d'une moto a l'autre
ca dépend de ton braquet et de la longueur de ta chaine de longueur de ton amorto
mais si tu veux demain je compte les clicks et je te les communique Wink
Message par Valé4612 le Jeu 15 Mar 2012, 19:39
l'amorto on a le même (après je sais pas si tu as gardé l'assiète d'origine), en démul je suis en 15*41.... et 114 maillons....
mais après de toutes manière faut que j'appelles EMC pour savoir à combien correspond 1 tour de molette (ou 1 clics). Car là on est un peu dans le flou....
Valé4612
