eau radiateur + gele = grosse casse ??
Message par derbouka le Mer 08 Fév 2012, 18:36
bonjour,
j'ai acheté un zx10R il n'y' a quelques semaines, je sais que c'est un modele qui a fait de la piste et...... jviens de me poser une question frayeur...... et si le proprio avait mis de l'eau a la place du liquide ......
avec les temperature actuelle (-13 a grenoble) le gele est obligatoire
inutile de me demander de verifier de suite, je fais du deplacement et personne n'a les clé du garage
ma question: s'il s'averait qu'il a mis de l'eau...... mis à part le radiateur et peut etre pompe a eau qui auront degagé.......
pensez vous que cela irait jusqu'a fendre un carter ou le bloc moteur ??
allez y molo dans vos diagnostique mon porte feuille a dejà des aigreurs.....
derbouka
Re: eau radiateur + gele = grosse casse ??
Message par stinger le Mer 08 Fév 2012, 18:44
Avec le gel çà peux effectivement fendre un bloc.J'espere pour toi qu'il y a du liquide de refroidissement dans ton circuit .Il fait quand meme pas -13 dans ton garage ?
Message par Athily le Mer 08 Fév 2012, 18:45
tu peu péter une culasse sans problème avec le gel,
meme un bloc cylindre, c'est d'ailleurs ce qu'il arrive le plus souvent
C'est les endroits où il y a le plus d'eau donc forcément quand ca gèle ca dilatte plus que dans un radiateur.
Message par lolo le Mer 08 Fév 2012, 18:50
au mieux une pastille de sablage
Message par Oli#23 le Mer 08 Fév 2012, 19:19
fire-toy a écrit:tu peu péter une culasse sans problème avec le gel,
+1 tu pètes plusieurs parties vitales du moteur
et quand tu répares c'est autre chose qui claque... axe de pompe bloc culasse radiateur
force la porte du garage mec !
Message par racing-78 le Mer 08 Fév 2012, 23:59
si sa peut te rassuré, j'ai un 10r de piste dans mon garage, je n'ai pas de liquide de refroidissement, c'est de l'eau demineralisé, il fait aussi froid que dehor, donc environ -7°... bah moi sa gele pas!
racing-78
Message par derbouka le Jeu 09 Fév 2012, 05:05
racing-78 a écrit:si sa peut te rassuré, j'ai un 10r de piste dans mon garage, je n'ai pas de liquide de refroidissement, c'est de l'eau demineralisé, il fait aussi froid que dehor, donc environ -7°... bah moi sa gele pas!
merci pour ce ptit message rassurant.....
merci egalement aux autres ! concernant le verdict j'aurai ma reponse samedi si j'arrive a rentrer à la maison; le garage n'etant pas isolé, les -13 seront bel et bien ds le moulin.....
je croise les doigts pour qu'il y'ait bien du liquide de refroidissement et pas une bielle par terre Crying or Very sad
derbouka
Message par Athily le Jeu 09 Fév 2012, 07:02
Toi t'es incoscient
Tu sais que dans ta meule il y a de l'eau ca caille a fond, et tu bouge pas.
a ta place je filerai vite acheter 5 litre le LR et vidanger tout ca, ca va te couter 5 euros,mais aux moins tu sera tranquille
Aprés je dis ca, je dis rien quoi
Message par merlinlenchanteur971 le Jeu 09 Fév 2012, 12:20
Pour ceux qui sont inscrist sur motopiste
http://www.motopiste.net/t46653-radiateur-gele
en gros ya les chanceux... et ya les autres !!!
Pour les malchanceux :
"courage moi j'ai casser un moteur comme ca, le temps de faire bourge angers le moteur a geler dans le camion"
"oui mais moi ca m'avait ouvert le moteur sur 10 cm au niveau de la fixation inf du radiateur.
résultat, principal de hs : chemise, cylindre, culasse"
Message par Invité le Jeu 09 Fév 2012, 12:43
juste une question bete mais quel est l utilité de mettre de l eau dans une moto de piste par rapport au liquide de refroidissement habituel?
moi je vois pas l intéret? ou plutot peut etre que c est en cas de chute il veulent pas qu on repeigne la piste avec du liquide de refroidissement?
parce que le liquide de refroidissement en plus d etre antigel a d autre propriété comme etre moins agressif /corrosif et une T° d ebullition plus haute. Cool
Message par Invité le Jeu 09 Fév 2012, 13:35
oui c'est si tu te repends, le liquide de refroidissement est plus gras que l'eau.
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 15:32
Faites comme moi; mettez du liquide de refroidissement racing. Ca coute un peu plus cher mais au moins ca résiste au froid, il n'y a pas d'oxydation du bloc et en plus en cas de chute il n'est pas gras et donc safe pour les autres pilotes. En plus il est homologué.
dirtwheel
Message par racing-78 le Jeu 09 Fév 2012, 15:35
t'en trouve ou du liquide comme sa?
racing-78
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 15:38
Là où je le prends http://motofun.eu/product_info.php?cPath=23_213&products_id=689
J'ai pas cherché ailleurs mais y a sans doute moyen d'avoir un meilleur prix en CG... Ca pourrait être une idée ?
dirtwheel
Message par Stinger38 le Jeu 09 Fév 2012, 15:46
dirtwheel a écrit:Là où je le prends http://motofun.eu/product_info.php?cPath=23_213&products_id=689
Extrait du réglement FFM Promosport :
6.2.15. - Système de refroidissement : D'origine du type considéré. Le calorstat peut-être retiré. [b]Les seuls
liquides de refroidissement autorisés, autre que l'huile de lubrification, seront de l'eau ou de l'eau mélangée à de
l'alcool éthylique.[/b]
La mise en marche forcée du ventilateur est autorisée sans modification du faisceau.
Stinger38
http://stinger38.free.fr
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 15:51
Effectivement il n'est pas encore homologué en Promo... Ils y viendront... Maintenant ca peut être une bonne alternative pour ceux qui ne font pas de promo et qui ont un peu de considération pour les autres quant ils roulent... Wink
Pour les autres je pense que ca reste malgrès tout intéressant pour les entrainements et ne mettre que l'eau pour les courses. On évite quand même l'oxydation du bloc... A voir...
dirtwheel
Message par racing-78 le Jeu 09 Fév 2012, 15:57
quelqu'un connait le pourcentage a mettre d'alcool dans l'eau?
racing-78
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 16:05
J'ai fait pas mal d'essais en dosage et à 35% du volume d'eau par -15° l'ensemble fige mais n'est pas dure comme de la glace. Cela fait plutôt une pâte... Je pense qu'il faut monter encore le % alcool pour avoir quelque chose d'encore moins pâteux... Comme çà m'a pris la tête et que j'ai vraiment pas envie de purger mon circuit à chaque fois qu'il risque de geler, j'utilise le liquide racing.
dirtwheel
Message par racing-78 le Jeu 09 Fév 2012, 16:11
35% pour combien de litre?
racing-78
Message par Invité le Jeu 09 Fév 2012, 16:12
racing-78 a écrit:35% pour combien de litre?
si c est en pourcent t as ta reponse : boulet lol! lol! lol! lol!
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 16:14
lol! Effectivement... Pour 100cl d'eau tu mets 35cl d'alcool.
dirtwheel
Message par racing-78 le Jeu 09 Fév 2012, 16:17
aaaaaah oui sorry! je suis pas doué avec ces trucs la moi
racing-78
Message par Oli#23 le Jeu 09 Fév 2012, 17:51
non justement
ok pour la T° d'ébulition plus haute ca permet de réduire la taille du radiateur. mais
le glycol est un éthylène qui garde plus la chaleur donc l'eau pure est plus efficace comme systeme de refroidissement car son pouvoir de diffusion calorifique est supérieur. dans un chauffage électrique par exemple c'est du glycol qui est utilisé.
en clair l'eau refroidi mieux que le liquide de refroidissement car la déperdition de chaleur est plus importante.
le problème qui se pose c'est que l'eau n'a pas de propriété lubrifiante et l'axe de la pompe à eau en prend plein la gueule.
moi perso dans ma 2012 cette année c'est du liquide racing qui sera dans mon radiateur
je passerai le controle avec de l'eau mais retour à mon stand je remet du liquide... J'ai déjà eu des problèmes sérieux à la pompe de mon ancienne moto. J'ai pas envie de refaire la même connerie avec la 10R pale
Message par dirtwheel le Jeu 09 Fév 2012, 18:28
Completement d'accord avec toi
dirtwheel
Message par derbouka le Ven 10 Fév 2012, 19:25
question bete.....
d'apres vous, pourquoi en ce moment il fait -13 degré dehors et que ma bouteille d'eau ne gele pas ds ma voiture au ptit matin ??
derbouka
