Température des 2 pots akrapovic
Message par kawanat le Sam 26 Sep 2009, 16:23
J'aimerai comprendre pourquoi mes 2 pots non pas la même température. Après avoir roulé le pot de droit est très chaud impossible de poser la main dessus et celui de gauche est tiède. Je comprends pas... scratch
Re: Température des 2 pots akrapovic
Message par winters le Sam 26 Sep 2009, 16:27
Regarde si la laine de roche est dans le même état dans les deux silencieux.
j'esperes que tu ne lave pas la moto au karsher ou au tuyau d'arrosage, car l'eau qui pénetre dans les silencieux compacte le laine de roche et quand on met le moteur en route avec la chauffe la laine se bouffe a grand V.
winters
http://pagesperso-orange.fr/multipassion/
Message par kawanat le Sam 26 Sep 2009, 17:10
ok je vais voir mais pour info je prends le karcher une fois de temps en temps pour faire le bas de la bécane pour enlever toute la graisse de la chaine qui va dans le sabot. Et je sais pas comment tu fais pour laver une moto sans tuyau d'arrosage mdr, bien sur je vais pas mettre de l'eau dans les pots c'est pas ma 1ère bécane mdr.... Par contre ce problème je l'ai depuis que je l'ai acheté. Le gars à qui je l'ai acheté il travaillait dans une station donc je suppose qu'elle a eu droit au karcher mais la moto entière et surement avec les pots . Merci de ton conseil je vais démonter sa et voir sa de plus prêt... scratch
Message par Dinky le Sam 26 Sep 2009, 17:44
c'est tout a fait normal que le droit chauffe plus que l'autre.
en faite,c'est du a la forme d'une partie de la ligne,qui fait evacuer plus de gaz sur le droit que sur le gauche....
si tu fait l'experience de mettre ta main en sortie des pots et que tu donne des coup de gaz,tu va t'apercevoire,que le droit soufle plus..
pour dire,il me semble que les R1 de 04/06,en compet,certaine avait le pot gauche de fictif !!
Message par kawanat le Sam 26 Sep 2009, 18:11
Effectivement c'est ça, j'avais fait l'expérience, mais qu'est ce que tu pense Dinky je démonte ou pas ?
Message par Dinky le Sam 26 Sep 2009, 19:04
ça va dependre.
t'est pot on combiens de kms ?
a tu un commencement de trace jaune/marron a certain endroit,sur le corp du silencieux
Message par kawanat le Mer 30 Sep 2009, 15:03
Salut Dinky ma bécane à 24ooo bornes mais les pots je ne sais pas à partir de combien de km il les a mis. Aucune trace jaune/marron, tout est propre. Vraiment Ras, le gauche restera tout simplement moins chaud que le droit ...merci kisssssssssssss
Message par winters le Mer 30 Sep 2009, 15:48
BHOO on s'en fou tant que le brelon avois les watts.
winters
Message par kawanat le Mer 30 Sep 2009, 16:31
tout à fati cher Dr House Wink
Message par Dinky le Mer 30 Sep 2009, 17:34
oui,mais une fois que des traces apparaisse (laine brulé),bonjours pour les enlever :goutte:
tu peux rien prendre de trop abrasif pour l'enlever,sinon ça risque de se voire avec le reste de la finition du pot
Akra péconise le changement de laine tout les 2 ans,en usage normal.
donc,ça doit etre dans le meme style que la cote argus,avec donc un kilometrage de 12Mkm par ans.
sinon,ils disent que des le debut de trace ou que le pot fait plus de bruit,changer la laine
ps1:akra vend des kits pour les refaires
ps2:akra preconise d'utilisée de W40,pour nettoyer toute les parties en titane
Message par winters le Mer 30 Sep 2009, 17:38
exat !!
winters
Message par la crevette le Mer 30 Sep 2009, 17:39
moi je wd j'en met partout jantes carenage cadre c pour cela qu'elle brille :zx10blanc:
Message par winters le Mer 30 Sep 2009, 17:42
en plus c'est top, ça fond le goudron, graisses, huiles, lubifie, dégrippe .......
winters
Message par la crevette le Mer 30 Sep 2009, 17:44
et protege c mieux que tous ces produits à base de je ne c quoi :zx10blanc:
Message par kawanat le Mer 30 Sep 2009, 21:11
Okidoc Rolling Eyes
Message par asclepios le Mer 30 Sep 2009, 23:01
n'est il pas possible de les intervertir?faudrait que je regarde les miens
Message par winters le Mer 30 Sep 2009, 23:51
les intervertir pas possible, ils n'ont pas les même chemins de coudes et je vient de regarder la doc technique de l'akrapovic, c'est en detaillant celuis du R1 09 que ça ma fait tilt, le droit a une liaison de sotie casi droite alors que le gauche est bien plus courbé et plus long, comme les gaz sont des fluides. sachant que les fluides prenent toujours le chemin le plus facile et le plus court donc CQFD.
winters
Message par Dinky le Jeu 01 Oct 2009, 00:26
oui,mais dans sont cas,c'est simplement les pots quelle a,en akra
pas une ligne complete,avec pot/coude d'une piece.
donc pot fixer par vis sur les coudes,comme ceux d'origine
impossible d'inverser les pots pour 2 raisons:
-le sens des autocollants
-la fixation 4 points est en biai de chaque coter,donc aucune correspondance si on les intervertis
Message par winters le Jeu 01 Oct 2009, 09:02
lol! po d'bol lol!
winters
Message par OaKleY le Dim 04 Oct 2009, 05:05
moi ma mienne elle a jamais vu le tuyaux d'arrosage ! tout avec une éponge
Message par kawanat le Mer 07 Oct 2009, 13:37
C'est bien ce que je dis tu fais la même toilette que le chat mdr Razz Razz sa fait 25 que je les astique, c'est pour sa que mes bécanes sont comme neuve, sans compter le poliche, j'aime trop prendre soin de mon bébé Wink : rouler
Message par la crevette le Mer 07 Oct 2009, 21:19
comme pas mal de nous, quand on aime on ne compte pas moi je passe 2h30 au nettoyage, et tout y passe :zx10blanc:
