speedo healer ( speedohealer ) pour zx10r 2011 2012
Message par Alperking le Ven 10 Fév 2012, 10:29
Yo,
Quelqu'un saurait ou trouver un speedohealer pour zx10r 2011 2012 ?
Et d'ailleur y a t il vraiment besoin d ' un mettre un? J'ai vu un site anglais qu'avec le TC il n'y avait pas besoin de changer ??? Reste a savoir ou est pris la vitesse...?!
Alperking
Re: speedo healer ( speedohealer ) pour zx10r 2011 2012
Message par Invité le Ven 10 Fév 2012, 10:29
un revendeur healtech Cool
ici => www.one-racing.fr
Message par Alperking le Ven 10 Fév 2012, 10:36
merci, Very Happy
jvé voir sa.
Je me demandais ou était pris la vitesse sur les derniere ninja...
Et avec le traction control? Vraiment besoin d'un speedohealer?...
Alperking
Message par Invité le Ven 10 Fév 2012, 10:54
aucunne idée je connais pas du tout ce modele Cool
Message par dirtwheel le Ven 10 Fév 2012, 11:07
Il me semble avoir lu que le capteur qui permet de calculer la vitesse était au niveau moteur et que la correction de vitesse n'était plus nécessaire en cas de changement PSB/Couronne... Maintenant c'est à prendre au conditionnel... Je suis pas sure...
dirtwheel
Message par lucky_95 le Ven 10 Fév 2012, 14:00
Sur ma 10r 2011, j'ai changer le PSB pour un -1,
eh ben j'ai pas l'impression que la vitesse soit beaucoup plus optimiste que d'origine
lucky_95
Message par gentlemen riders le Ven 10 Fév 2012, 15:54
le speedo n'existe pas encore pour la 2011 car le faisceau est multiplexé il semble que ce soit plus difficile a mettre en place...
jonathan
www.gentlemen-riders.com
gentlemen riders
Message par dirtwheel le Ven 10 Fév 2012, 18:25
En fait je viens d'avoir une réponse de HealTech Electronics, il semble que ce soit mort pour la 10R 2011+ :
"Unfortunately, the SpeedoHealer will not be available for the 2011+ ZX10R
due to the proprietary CAN bus system it has.
" No
dirtwheel
Message par one-racing le Sam 11 Fév 2012, 21:42
dirtwheel a écrit:En fait je viens d'avoir une réponse de HealTech Electronics, il semble que ce soit mort pour la 10R 2011+ :
" No
Déjà dit juste au dessus and in a French language so as to be understood by everybody Very Happy
one-racing
http://www.one-racing.fr
Message par dirtwheel le Sam 11 Fév 2012, 21:49
Là la réponse précise qu'il ne sera pas mis au point. En tout cas pas par Healtech. Désolé mais c'était du copié collé depuis un email... pas eu le temps de traduire. Pour les trads Google est votre ami... Wink
dirtwheel
Message par one-racing le Sam 11 Fév 2012, 22:33
dirtwheel a écrit:Là la réponse précise qu'il ne sera pas mis au point. En tout cas pas par Healtech. Désolé mais c'était du copié collé depuis un email... pas eu le temps de traduire. Pour les trads Google est votre ami... Wink
Non mais ne me donne pas d'explication je suis le mieux placé en France pour savoir ce que l'usine a l'intention de faire ou pas (sans compter Fabien et Stéphane qui testent et approuvent dans notre atelier pour notre territoire) Very Happy
one-racing
Message par Alperking le Mer 15 Fév 2012, 20:30
hey,
c'est tout bon, j'ai été chez mon concessionnaire, il m a dit qu'il y avait pas besoin de convertisseur sur les 2011-
Donc tous bon!!!!!! :banane
Alperking
Message par dirtwheel le Mer 15 Fév 2012, 21:05
C'est ce qui me semblait avoir lu dans un article US
dirtwheel
Message par niko13 le Jeu 23 Fév 2012, 18:59
on ma dit que c'etait uniquement sur les models avec abs , le model sans abs ne prend pas la vitesse au meme endroit a ce qu il parait..
niko13
Message par AIR-ONE le Mar 06 Mar 2012, 20:51
Sûr cette info. En cas de changement de la démultiplication, ça ne change rien à la vitesse compteur?
Message par Alperking le Mar 06 Mar 2012, 21:28
AIR-ONE a écrit:Sûr cette info. En cas de changement de la démultiplication, ça ne change rien à la vitesse compteur?
Exacte, en tous cas j'ai fait le test sur mon model 2012 avec abs, et pignon de sortie de boite -1, la vitesse est exacte au km/h pres...
Alperking
Message par Alperking le Mar 06 Mar 2012, 21:33
Exacte, sur mon model 2012 avec ABS et psb -1 , la vitesse est exacte au km/h pres . Pas eut besoin de mettre un speedohealer
afro afro afro
Alperking
Message par one-racing le Mer 07 Mar 2012, 09:56
afro afro afro
Normal, vitesse prise sur le capteur ABS de la roue avant Wink
one-racing
Message par merlinlenchanteur971 le Mer 07 Mar 2012, 10:47
Donc pour les non abs il faudrait quand meme le speedo... une idée pour la date de sortie du speedo pour les non abs ?
Message par dirtwheel le Mer 07 Mar 2012, 10:54
J'avais contacté la société qui développe le speedo (y a 3 semaines) et ils m'avaient répondu qu'il n'y avait aucun plan de dev. La complexité vient du faisceau multiplexé de la K11/K12...
dirtwheel
Message par apriliaz le Mer 07 Mar 2012, 11:19
Il n'y a pas besoin de speedo etant donné que les modeles non abs sont également équipées de l'antipatinage, qui fonctionne en comparant la vitesse de la roue avant et de la roue arriere...
Donc, théoriquement peu importe si ABS ou pas ABS, et peut importe la démultiplication, la vitesse sera correcte (avec quand meme toujours la marge d'erreur du au pneus et au fait que les compteurs des véhicule sont tjs un peu plus haut que la réalité..)
Message par dirtwheel le Mer 07 Mar 2012, 11:22
C'est ce que j'avais lu dans un magasine US... Mais dans un autre post quelqu'un disait que ce n'était que pour le modèle ABS... Si toi aussi tu confirmes que c'est OK pour tous les modèles K11 et K12... Ca veut dire que j'avais bien lu... J'avais vraiment le doute du coup.
dirtwheel
Message par apriliaz le Mer 07 Mar 2012, 11:27
Et bien en fait.... j'ai un modele ABS Smile
Mais etant donné que l'antipatinnage fonctionne avec les même capteurs que l'abs, ca doit le faire... si t as un GPS tu fais un test, tu te mets a 120 vitesse GPS qqn part, tu zieute ton compteur, tu rentres changer ton pignon, ou ta couronne (c'est plus simple si c est juste pour faire un essai...) et tu retourne faire le test avec le gps Wink
Message par dirtwheel le Mer 07 Mar 2012, 11:29
De toute façon je ne fais que de la piste et j'ai un trackmaster pour les vitesses et les temps... Mais bon j'aimerai bien avoir une réponse ferme et définitive à cette question... Histoire d'être moins con... Very Happy
dirtwheel
Message par apriliaz le Mer 07 Mar 2012, 11:32
hehe Smile
Je te comprends Wink
