[resolu] remise en route apres grosse chute
salut a tous voila je suis sur le point de remonter un zx10r 2010 qui a fait une grosse chute ,j ai changer le cadre ,la fourche une roue boucle ariere et bien sur tous les plastic .... donc je viens de remonter cadre ,fourche moteur et roue mais voila que la bete ne veu pas demarer!!! y aurais t il une manipe a faire apres une grosse chute ??
badtest9- novice
Re: [resolu] remise en route apres grosse chute
Salut,
Regarde ton capteur de chute dans la boucle arrière au milieu juste sous la selle passager ( quand il y en a une lol )
jodu46- novice
je l ai changer aussi,car casser mais je connais pas sont fonctionement ,il doit avoir une position special ou la bete doit demarer meme sil n est pas fixer?
badtest9- novice
Tu as un code défaut qui doit clignoter au voyant non ?
Sinon contrôle :
Initialisation du compteur ?
Mise en pression de la pompe à essence ?
Voyant anti-démarrage ou non ?
Connectique capteur chute ?
Coupe circuit commodo droit ?
batterie, assez de charge ?
Contacteur de béquille en vitesse ?
Sinon contrôle :
jodu46- novice
j ai le fi et voyange rouge qui clignote efectivement
badtest9- novice
voyant rouge pardon
badtest9- novice
ok combien de fois il clignote régulièrement avant de recommencer un sicle de clignotement ?
jodu46- novice
il cligniote en permanence dé que je met le contact
badtest9- novice
ok, connais tu le fil d'auto diagnostique tu as sous la selle ?
Parce que tu dois le mettre a la masse pour avoir le code exacte de ton défaut.
Le mieux c'est de prendre le manuel d'atelier ici : http://www.4shared.com/file/78620504/c5ef7384/08_ZX10R_Service_Manual.html
tu auras plus facile que moi en ayant la machine sous les yeux...
Dans le chapitre " alimentation - circuit d'alimentation "
jodu46- novice
c est vraiment un cligniotement regulier et permanent "FI burite d huille juste a coté et voyant rouge" ,le lien ne m ouvre qu un truc ou je doit donner mon telephone !
badtest9- novice
en haut a droite de la page quand tu l'ouvre tu dois attendre que
les secondes défilent puis tu clic a cet endroit passer l'annonce
jodu46- novice
http://zx10r2008.free.fr/ZX10R/Manuel%20atelier/08%20ZX10R%20Service%20Manual.pdf
jodu46- novice
ok je regarde ca c est en francais?
badtest9- novice
jodu46- novice
bon je vais user du traducteur lol
badtest9- novice
si tu veux prend celui-là, je pense que les codes sont pareils et les
câbles aussi...
http://www.gilleszxr.be/mediapool/78/787306/data/WHB_ZX1000C_fr.pdf
câbles aussi...
jodu46- novice
alors j ai regarder et pas trouver mais j ai reussi a faire l autodiagnostique au compteur qui me donne un code 21 (capteur de position vilbrequin) il doit avoir une position special ou c est la piece qui est morte car le mien n ai pas fixer il est pendant dans le vide pour le moment
badtest9- novice
Cherche pas c'est. Ca !
Il est faussé
Il est faussé
jodu46- novice
le capteur? et il faut faire quoi?
badtest9- novice
Oui, remets le en place et tu auras de quoi démarrer
jodu46- novice
est ce que par hasard tu aurais une photo de ce capteur et de la position qu il doit avoir ,parce que la j ai fait fausse route la piece que je croyais être ce capteur étais l amplificateur antidémarrage
badtest9- novice
attends je regarde....
jodu46- novice
Bon, quand tu es assis sur ta moto sur la droite du moteur, coté embrayage tu as un petit carter au dessus vers le collecteur de l'échappement...
Tu ouvres le petit carter qui doit faire 10cm x 15cm à peu près
avec 2 fils qui sortent vers le collecteur, en espérant qu'ils ne sont pas coupé ou abimé se qui peut justifier ton PMH défectueux, tu tombes sur le Pignon des cames... et tu dois voir la distribution etc...
Le Capteur PMH est une sorte de petit carré à peine plus gros qu'un dés à jouer...
Essaie de voir si il n'est pas dans le vide, retirer de son support ou tout simplement cassé ou fendu...
Il doit être face au PMH pour pouvoir relevé la position du PMH sinon le moteur ne sait pas " ou il en est "
Le manuel d'atelier me montre cette image
jodu46- novice
cool merci ,alors j ai regarder 2 minute et en tirant sur les files je me suis apercu que la cosse n est pas brancher ..... dans un moment je dessant au garage et je verifi ca
badtest9- novice
verdict : j ai plus d oreille droite... file reconecter mais comme la poigner des gaz est a changer est bloquer accelerer ,que je n ai pas remonter le cata et le silencieu ben imagine ...... mais c est tous bon elle as demarer sans probleme ,merci beaucoup pour ton aide
badtest9- novice
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
» accoup à la remise des gaz, injection ou synchronisation ?
» Probleme redemarrage apres chute
» Zx10r 2009 ne démarre plus après chute
» Kawasaki zx10r route ou route et piste de 2005
