béquille avant sous T pour ZX10R
+3
dirtwheel
zep
silver-10r
7 participants
bonjour,
je cherche à acheter une béquille avant sous T pour ZX10R (2009) et plusieurs fois j'ai entendu dire que c'était un problème avec la kawa...que lors du béquillage cela tapait dans le poly...
quelqu'un aurait un modèle, lien d'un vendeur...avec un produit tip top...
merci...
merci...
silver-10r- pose le genoux
Re: béquille avant sous T pour ZX10R
J'ai celle là, vendu sur Moto vision
C'est délicat a mettre en place (passer l'axe entre le poly et GDB sans rien massacrer) et en place et sa appuis un peu sous le poly mais sa passe.
Je vais faire une petite entretoise en nylon pour que l'axe s’emmanche un peu moins profondément sur l'axe de colonne...
Donc, utilisable pour bricoler dans le garage (ou virer la TDF n'est pas un gros problème) mais je pense que je vais m'en prendre une autre sous les pieds de fourches pour mettre les chauffantes sur piste...
zep- novice
La mienne achetée ici : http://cgi.ebay.fr/STFL-Bequille-Avant-sous-Kawasaki-ZX6R-ZX7R-ZX9R-ZX10R-/200485430083?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2eaddce343#ht_1913wt_1354
Tu passes une feuille entre le poly et le haut de la béquille mais c'est OK.
dirtwheel- novice
Je pense partir sur la moto vision, ca tombe bien que quelqu'un parle de ca
A mon avis ceux sont les même... Elles viennent toutes de Chine
dirtwheel- novice
Pour ceux qui cherchent une béquille qui tient dans le temps, jettez un oeil -->
http://one-racing.fr/catalog/product_info.php?cPath=26_27&products_id=77&osCsid=f31eda979fb98a6ff249ce4aaf442c61
http://one-racing.fr/catalog/product_info.php?cPath=26_27&products_id=78&osCsid=f31eda979fb98a6ff249ce4aaf442c61
http://one-racing.fr/catalog/product_info.php?cPath=26_27&products_id=6121&osCsid=f31eda979fb98a6ff249ce4aaf442c61
http://one-racing.fr/catalog/product_info.php?cPath=26_27&products_id=79&osCsid=f31eda979fb98a6ff249ce4aaf442c61
Il y en a pour plusieurs bourses!
one-racing- novice
one-racing a écrit:Pour ceux qui cherchent une béquille qui tient dans le temps, jettez un oeil -->
Pour les tres grosses bources Mais bon ca doit etre bien solide quand meme
Moi je vais me rabattre sur du moin cher c'esr la crise
Y a même pas d'équerre sur la potence ; vu le porte-à-faux je doute que ca tienne longtemps...
dirtwheel- novice
dirtwheel a écrit:Y a même pas d'équerre sur la potence ; vu le porte-à-faux je doute que ca tienne longtemps...
C'est du gros tube sur la LV8, pas besoin d'équerre...
Y'a besoin d'équerre sur les béquilles faites en tube fin en effet.
one-racing- novice
Le pb c'est pas le tube ; mais plutôt les contraintes qui s'exercent au niveau de la soudure... Mais bon peu importe ; chacun fait comme y veut en fonction de son budget et de ses envies...
dirtwheel- novice
sinon n'hesitez pas a regarder ici: http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d62_bequille.html
et bien sur toujours -5% avec le code forumzx10r
après c'est vrai que de toute façon elle vienne toute de chine...mais nous on les utilise a l'atelier depuis deux ans sans aucun soucis
jonathan
jonathan
gentlemen riders a écrit:sinon n'hesitez pas a regarder ici: http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d62_bequille.html
jonathan
je crois que la mienne vient de chez toi mais le souci avec nos kawa est le diametre intérieur, il est plus important que ceux que tu vends.
Sinon, ce que j'ai fait pour pas que le béquille ne touche le carénage (et pour que la moto soit assez haute pour sortir la roue avant sans bloquer dans le garde boue), j'ai mis une cale en plastique de 15mm environ.
Pour le probleme de diametre, j'ai taraudé un des embouts vendus avec la béquille en M10, j'ai coupé un tube 3/4" et j'ai serré en sandwich la cale et le tube avec une grosse rondelle et une vis M10.
Je ne sais pas si j'ai été clair ! lol
moto25- pose le genoux
a je ne savais pas bon a savoir ca!
jonathan
jonathan
» Béquille avant sous T 08/09/10
» Problème béquille avant sous T Pk Racing
» bequille de stand avant !
» euh comment qu'on fait pour mettre béquille avant de stand
» béquille d’atelier moto pour la ZX10R de K8/9/10
