modification entré d air ZX10R 2012 ( urgent merci )
Re: modification entré d air ZX10R 2012 ( urgent merci )
Message par Invité le Mer 15 Fév 2012, 20:49
voila pourquoi faut pas dire sonde de t° pour dire module d electrovanne ou carbu pour dire rampe d injection lol!
Message par niko13 le Mer 15 Fév 2012, 21:00
Loool c'vrai appelont un chat un chat !!!
niko13
Message par niko13 le Mer 15 Fév 2012, 21:04
niko13 a écrit:Lool la petite boite qui fixer a l'origine sur le cache gauche a cote du regulateur...
Et sinon le clapet tu t y est pris comment pour le sortir du ram air ??
Petit UP pour fire toy , et aussi pour savoir quand je vais tout virer y aura FI ???
niko13
Message par Athily le Mer 15 Fév 2012, 21:10
haaaaa oui ca me revient la boite a fusible elle est maintenant fixé a l'intérieur du cadre, derrière la rampe a injection
et non pas de FI en enlevant tout ca
Message par niko13 le Mer 15 Fév 2012, 22:50
Bon merci pour c'renseignement precieux.
Tu va rouler ou la semaine prochaine??
niko13
Message par Athily le Jeu 16 Fév 2012, 06:59
De Rien Wink
Ledenon 25 et 26 avec l'aspi, enfin je vais essayer cette moto
Message par fredb02fr le Jeu 16 Fév 2012, 07:07
niko tu vas faire regler ta moto chez fabien extremotoracing?
fredb02fr
Message par niko13 le Jeu 16 Fév 2012, 07:17
Ouai , je menne les 2 moto , celle de napo et la mienne et on va a ledenon aussi mais le 26/27 avec l'aspi
Comme ca on se verra labas
niko13
Message par Athily le Jeu 16 Fév 2012, 07:19
Ha bein voila oui Wink
Message par niko13 le Jeu 16 Fév 2012, 07:32
Mais je peux te dire que tu va te regaler avec , debut janvier on les a tester a valencia , bon toute d'origine , mais , je peux te dire que c'est une arme cette moto !!
niko13
Message par niko13 le Ven 17 Fév 2012, 14:26
voila , donc pour ceux que ca interesse , j ai tout virer sous les conseils de fire toy , c'est ok et il n y a pas de code erreur , pas besoin de faire de shunt Very Happy
merci a tous et a toi fire toy Smile
niko13
Message par Athily le Sam 18 Fév 2012, 18:39
bon les copains, je vous ai induit en erreur.
Donc en virant l'electrovanne, pas de code erreur, ni en statique, ni moteur tournant.
Par contre cet aprem j'ai pu faire un petit tour pour voir si tout était ok pour le w.e. prochain, et au bout de quelques grosse accel, voyant FI allumé.
Retour au garage, diag vite fait, et erreur 2d donc l'electrovanne...
J'ai mis un résistance de 220 ohm a la place et c'est niquel.
Message par niko13 le Lun 20 Fév 2012, 10:27
oki , chui pas un AS en électricité mais j ' ai fabriquer grâce au tuto sur la suppression de valve d échappement ,
j imaigne , qu il que comme il y a que 2 fils qui viennent sur l électrovanne ,
ca donne un fils pour chaque extrémité de la résistance ?? c'est ca ??
niko13
Message par Athily le Lun 20 Fév 2012, 12:20
oui exact
t'a un fil rouge/blanc
et un blanc/rouge
tu met la resistance entre les deux et gaz
Message par niko13 le Lun 20 Fév 2012, 13:16
oki nikel merci
niko13
Message par AIR-ONE le Mar 06 Mar 2012, 21:18
Vous avez pas des photos de ça?? silent
Donc, résistance pour la suppression de la valve à l'échappement et pour l'électrovanne? C'est bien ça?
Message par z10ba le Mar 19 Mar 2013, 22:55
Salut,
Je deterre le post, car j'aurais besoin d'un renseignement.
J'ai viré l'electrovane de l'admission d'air(celle de devant), j'ai mis une resistance a la place, et en statique pas de problèmes et pas de defauts.
J'ai roulé, et au bout d'un moment, le defaud code 2d est venu, ma resistance a cramé.
J'ai remis l'electrovane, celle ci fonctionne bien, je l'entend et j'ai 12v aux bornes, par contre en statique le defaut ne disparait pas ???????
Faut il rouler pour faire disparaitre le defaut????
merci d'avance.
z10ba
Message par Athily le Mer 20 Mar 2013, 06:41
sans doute trop faible ta résistance
Message par z10ba le Mer 20 Mar 2013, 07:14
Salut,
oui la resistance était trop faible, mais la je suis comme a l'origine avec l'electrovanne et le defaut ne part pas!! Twisted Evil
l'electrovanne est bonne.
z10ba
Message par z10ba le Ven 22 Mar 2013, 13:02
pas d'idées ????
z10ba
Message par guigui27 le Jeu 02 Mai 2013, 21:29
pourtant j'ai lu plus haut qu'il n'y avait pas besoin de resistance quand on enleve cette electrovanne ??
Je vais bientot le faire sur la mienne et je voudrais pas me planter ...
guigui27
Message par Athily le Jeu 02 Mai 2013, 22:35
si il en faut une
Message par fredb02fr le Ven 03 Mai 2013, 16:33
tu peux aussi laisser le fil brancher sur le sucre comme si tu avais ton electrovanne comme ca pas besoin de resitance
fredb02fr
Message par metdugaz le Ven 03 Mai 2013, 17:03
moi j ai laissé l electrovanne connecté et j ai viré tout le reste : le ram air et la durite qui va a la rampe j l es bouché
metdugaz
Message par Tohm le Lun 28 Oct 2013, 11:41
Bonjour à  vous,
J'ai moi aussi viré le kleen air, et comme vous j'ai un FI 2d, j'ai donc mis une résistance, mais rien a faire ..., j'ai donc tout simplement remis "la vanne" (juste brancher) mais le FI ne part pas ...
Est ce que cela peut venir d'autre chose ?
Comment retirer ce FI 2d ?
Tohm
