Vanne EGR Audi v6 tdi 180
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par calouch le Sam 18 Fév 2012, 15:45
Salut , bon un tuto sur les vannes EGR et comme j'ai besoin de conseil je post ce nouveau sujet avant d'en avoir déja pas mal discuté avec cl06 Wink
le but est de virer cette salop... mais avant , je vais commander les joints .
donc je post des photos .
un moteur v6 tdi 2.5 180
vive l'EGR
donc , voila je veux supprimer cette merde EGR
je veux mettre un bouchon voir deux ou trois , je sais pas en fait ou ?
donc je post une photo modifié avec des numéros pour savoir ou faut faire quoi ?
merci .
plus tard , je pense acheté une petite voiture et me lancer dans un gros nettoyage , culasse compris , merci cl06, mais pas encore dans 25000 kms au moment de la distri Wink
voila une photo
ou dois je mettre une plaque ou plusieurs pour fermer l'egr n1.2.3 et le n.4 en vert , faut t'il débrancher le tuyau ?
Re: Vanne EGR Audi v6 tdi 180
Message par black angel le Sam 18 Fév 2012, 16:11
alor moi je peut pas t'aider j'y connai rien, juste pour dire que je suis aussi enmerdé avec l'egr sur mon touran : grrr grrr grrr
Message par Dinky le Sam 18 Fév 2012, 16:20
en gros,c'est une vanne,qui fait passer les gaz d'echappement dans le collecteur.
ça va refroidire la T° de combustion et donc diminuer les emissions de Nox
ta vanne est commander pneumatique par le tuyau 4 apparament
si tu debranche se tuyau,peut etre que la vanne sera toujours fermer,donc plus de gaz dans le collecteur
tu aurais juste a mettre des bouchons,sur ce que tu viens de debrancher.
mais apres,a voire si ton electronique ne se mais pas en sécurité,voyant....ect
je suis justement sur le moteur de ma titine,mais en turbo essence,ou je lui monte un boost controler :yeah:
Message par Dinky le Sam 18 Fév 2012, 16:21
black angel a écrit:alor moi je peut pas t'aider j'y connai rien, juste pour dire que je suis aussi enmerdé avec l'egr sur mon touran : grrr grrr grrr
la calamine qui encrasse la vanne est qui fini par la bloquer
Message par Dinky le Sam 18 Fév 2012, 16:38
regarde ici,tu a un tuto pour la supprimer
ça a l'aire d'aller dans mon sens
http://simplement.skoda.free.fr/technique/egr.htm
un schéma de ce susteme vag
http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/egrinfo.htm
Message par cl06 le Sam 18 Fév 2012, 16:46
Calouch, je comprends que la vanne EGR est "pilotée" par une waste gate branchée en "4", et non pas par un micro moteur electrique comme sur les voitures récentes....me goure-je ?
Si c'est le cas, à ta place, déjà je boucherais la petite durite qui arrive dessus ("4"). En faisant çà, la "waste gate" n'actionnera pas le volet qui ouvre le passage aux gaz imbrûlés.
Ce volet là, je pense:
J'ai fait cette manip (entre autres) sur mon 4x4, j'ai coupé la durite, 2/3 cms en amont du WG, j'ai inséré un bout de foret dedans, avec un bout dépassant, sur lequel j'ai rebranché l'autre petit morceau de durite lui-même connecté à la la WG. J'ai entouré la coupure de scotch autovulcanisant, c'est propre et on voit rien.
Ensuite, afin d'éviter la crasse de se propager partout, je boucherais au niveau de la reprise des gaz, sur tes photos je ne sais pas trop à quel numéro çà correspond ( "1" ??)
J'ai aussi fait çà sur mon tracteur ..en insérant une rondelle plate en inox...
Si pas clair....n'hésite pas ... Wink
Je peux faire des photos si tu veux ...dis-le moi
T'as essuyé tes doigts sales avant d'utiliser le PC .... lol!
Bon courage... Wink
Message par black angel le Sam 18 Fév 2012, 18:32
pour ma part je ne c pas car en faite un voyant c allumé et chez le concess a la valise il ont trouver 3 truc : bougie de préchauffage, vanne egr + capteur d'arbre a camme, g donc fait changer le capteur et les bougie et me suis areter la sauf que le voyant reste allumé et tous me dise que c la vanne egr, mais on me dit aussi que si la vanne egr ne fonctionne plus j'aurai beau vouloir apuyé pour doublé la voiture ne voudra rien savoir et de se coté la g rien na dire elle fonctionne tré bien donc .......... ???? scratch scratch scratch
Message par Dinky le Sam 18 Fév 2012, 19:09
les symptômes si ça peux t'aider
http://www.vanne-egr.com/panne.html
Ah les concess auto sont devenue fou
leur valise leur dit ça,alors il change tout,sans meme verifier que la piece est HS :goutte:
surtout que verifier une comme pour toi,une bougie ou un capteur,ça prend 2 minute,une fois demonter
Message par cl06 le Sam 18 Fév 2012, 19:14
Les inconvénients des vannes EGR sont bien connus, et il y a beaucoup de "tutos" les concernant.
Ce qui est sûr et commun à tous les moteurs, c'est qu'à terme, cette vanne est source de problèmes.
Terme dépend du mode de conduite (ville, route, autoroute), ville favorisant l'encrassement...(je raccourcis...)
Tout çà pour dire, qu'il faut gérer cette vanne comme le font bcp de gens, soit en la débranchant, soit en bouchant les conduits appropriés etc etc ...
Si elle reste bloquée en position ouverte, bonjour l'encrassement de la culasse, avec la perte de performances qui va avec, car on réinjecte des gaz partiellement brûlés, donc pauvres en oxygène, donc rendement moteur diminué d'autant...
@Dinky Black Angel, je te conseille de "traiter" le pb, comme est en train de le faire Calouch...si je peux me permettre ... Wink
Prévois un apéro et trouve-toi un pote qui connait.... lol!
Message par Dinky le Sam 18 Fév 2012, 19:20
@Dinky, je te conseille de "traiter" le pb, comme est en train de le faire Calouch...si je peux me permettre ...
c'est black angel est non moi Laughing
il y a pas ça,sur mon 3L twin turbo essence geek Razz
Message par cl06 le Sam 18 Fév 2012, 20:17
Excuse.... Embarassed
Message par black angel le Sam 18 Fév 2012, 22:11
donc le mieu c quoi : nettoyer ou faire se que veut faire calouch ?
Message par cl06 le Dim 19 Fév 2012, 08:13
black angel a écrit:donc le mieu c quoi : nettoyer ou faire se que veut faire calouch ?
L'objectif est d'empêcher la vanne EGR d'encrasser le moteur, soit en bouchant les bons conduits, soit en la débranchant électriquement, en deconnectant la waste gate etc etc ...selon les modèles.
Nettoyer la vanne EGR, n'a de sens, amha, que si tu comptes la laisser en fonction...mais bien souvent, pour la désactiver tu es obligé de la démonter, alors pendant que tu y es, un nettoyage ne peut pas lui faire de mal...bien au contraire...
Calouch est dans cette situation...
Ensuite, comme dit par Dinky, cette vanne peut être bloquée en position ouverte ...donc le mieux est de la démonter, la nettoyer et ainsi tu es sûr de son état, et qu'elle est bien fermée en position repos.
A ta place, je me ferais mon opinion en faisant des recherches sur le net, tu trouveras sûrement ton bonheur et des photos et des infos..
Good luck
Message par calouch le Dim 19 Fév 2012, 10:44
Merci , clo6 , ok , j ai bien compris Wink
Après si tu veux partager tes photos , foncé Wink
Dinky , merci aussi et pour ce qui concerne ma caisse , elle se mets pas en sécurité , juste un voyant .
Après je peux déjà dire que l opération de retirer la vanne EGR est impossible sur Opel signum 2.2 dti , mon ex .
Électronique mets la voiture en sécurité .
Je suis passé à auto industrie hier pour commander les joints et obligé de commander chez Audi , comme à Auch s est un pourri , je passe commandé chez andreu comdon mardi .
Clo6 , la pastille au n'1 donc sortie turbo , je mets un joint de chaque côté de la pastille , l idéal est de la faire en alu ? De quelle épaisseurs d après vous ?
Message par calouch le Dim 19 Fév 2012, 10:59
cl06 a écrit:Calouch, je comprends que la vanne EGR est "pilotée" par une waste gate branchée en "4", et non pas par un micro moteur electrique comme sur les voitures récentes....me goure-je ?
Bon courage... Wink
vais déja faire ça en attendent de tout démonter alien :merci
Message par cl06 le Dim 19 Fév 2012, 11:05
Ok je vais te faire 2/3 tofs....
Pour la plaque: inox/alu ? that is the question....
Je pense que celà dépend de la T° qui règne à cet endroit...l'alu fond vers 600°, inox 1500° (Merci Google...)
Moi j'ai fait en inox (~1,3 mm ep..) parce qu'il traïnait dans mon garage...
Tu as tous les éléments en main pour juger s'il faut mettre de l'alu ou de l'inox .
Perso, je pense que de l'alu (ep ~ 1mm) çà le ferait, çà m'étonnrait que tu aies 600 °C à cet endroit Smile
Message par calouch le Dim 19 Fév 2012, 11:15
Merci clo6
Message par cl06 le Dim 19 Fév 2012, 13:16
Calouch, comme promis..... Smile
Ma Waste Gate pilotée électriquement et mécaniquement, comme tu peux le voir, durite bouchée et connectique débranchée, je ne me souviens plus de ce que j'ai mis pour boucher la durite .. un "truc" qui devait traîner par là ... Wink
Soit tu laisses comme çà, soit tu rajoutes un scotch autovulcanisant autour de la durite (ce que j'ai mis sur la connectique électrique, on distingue la partie mâle, sur la Waste Gate, et femelle de la connectique, femelle en bas à droite)
Jonction Waste Gate en sortie de Turbo....
Arrivée de la conduite des gaz récyclés, c'est là que j'ai mis la plaque inox, on la voit en surépaisseur au niveau de la jonction...
Bon courage et bon app' Wink
Message par Dinky le Dim 19 Fév 2012, 14:16
petit truc utile,si vous cherchez des obturateurs,pour bouché proprement les tubes rigide ou vienne les durites
donc bouchons creux chez renault, à mettre autour d'une durite rigide
Message par cl06 le Dim 19 Fév 2012, 15:52
merci .... bon à savoir..
Message par Dinky le Dim 19 Fév 2012, 16:40
on dirait pas comme ça,mais c'est ptit bouchon sont super dure a trouver sur la marcher geek
Message par calouch le Mer 22 Fév 2012, 15:25
bon , j'ai tout commandé chez Andreu a Condom , des reception des joints , vais voir qui peux me fabriquer les bouchons et apres , rendez vous chez Franck Service Performance pour une reprogrammation moteur cheers
Message par calouch le Dim 26 Fév 2012, 13:34
voila mes joints , lundi , je vais faire fabriquer mes bouchons alien
Message par cl06 le Dim 26 Fév 2012, 14:43
Apparemment y'a les joints échappement..si oui, çà veut dire que tu nettoies aussi les tub. d'échap't, ou c'est pour la prochaine étape dont tu parles plus haut ?
Message par calouch le Dim 26 Fév 2012, 15:55
Non pas d échappement , admission Et l ensemble des joints pour l EGR , j en ai deux de trop .
Lundi , je vais faire faire les bouchons et des que j ai tout , je démonte Wink
