soudure sur bras oscillant (conseil)
silver-10r
bonjour,
j'ai une soudure à faire sur le bras oscillant.
je n'ai pas envie de me faire ch..à le démonter..car petite soudure à faire...
comme le bras est conducteur, si je débranche la batterie et le boitier cdi, il n'y a aucun risque pour l'électronique..?
le boitier cdi se trouve ou..? toutes les cosses dans la boucle arrière..?
(je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre par coeur le 10r )
merci pour vos conseils..
Silver
Silver
silver-10r- pose le genoux
Re: soudure sur bras oscillant (conseil)
le cdi est sous la selle, sous le boitier avec les 3 prises.
debranche aussi l'alternateur et le regulateur.
quel année ton 10r?
ensuite debrache la batterie ca devrait le faire.
pour plus de securité tu peux effectivement retirer le cdi (meme si en enlevant la batterie le cdi est hors circuit)
par contre un truc me choque, tu vas souder quoi?
soudure de reparation? ou apporter une modif?
j'ai un doute sur le fait que ca se soude, il me semble que le bras est moulé sous pression, donc pas possibilité de souder
(moulage sous pression
quand l'alu casse ca fait des petites bulles d'air ce n'est pas soudable
moulage par gravité
quand l'alu casse ca fait un bloc de matiere uniforme sans bulles d'air c'est soudable)
moulage par gravité
billy-boy- Maitrise la piste
c'est un 2009.
billy ce qu'il veut faire c'est souder la partie qui permet de mettre un diabolo pour mettre la béquille arriere.(la ou il y a le pas de vis)
merlinlenchanteur971 a écrit:c'est un 2009.
si c'est "que" ca la soudure devrait aller, elle n’aura pas de super caracteristique mecanique mais ca tiendra bien un diabolo
ben ouais c'est que ca !!
Faut juste que ca tienne l'ar de la moto lors du bequillage. L espece de patte qui contient le pas de vis est cassée...mais proprement (pas d'enfoncement dans le bras)
si tu ne te sent pas de souder y'a ca de dispo, ca sers de tendeur de chaine + diabolo + protection de bras os....
tout benef
http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2073_diabolo_rg_kawasaki_zx10r.html
tout benef
moulage par gravité
pour moi,c'est l'inverse.
sous pression,c'est justement pour éviter les bulles d'air et donc pouvoire faire des piece plus fine (car plus solide) qu'avec un alu coulé traditionnellement.
je pensse que les difficultés de soudage,sont du fait d'un alu tres fin...
apres,un bras et un cadre de zx10r,sont fait avec 2 élément:
alu coulé sous pression et alu préssées
la partie du bras ou viens le support diabolo,semble etre du préssé
Dinky a écrit:(moulage sous pression
moulage par gravité
non non je t'assure je suis du metier.
alu coulé sous pression = bulles d'air
beaucoup plus leger et pas de retassures du a un mauvais remplissage du moule
ah bon
ba j'ai apris quelques chose,car j'etait vraiment persuadé du contraire
billy-boy a écrit:non non je t'assure je suis du metier.
je croyais que tu étais proxénète moi
de toutes les manieres ca se soude, la preuve la partie arriere du BO est bien soudee
Raphiraptor a écrit:de toutes les manieres ca se soude, la preuve la partie arriere du BO est bien soudee
j allais le dire, a la place des théories regarder vos bras oscillant ces des demi coquille soudé comme le cadre
mani a écrit:Raphiraptor a écrit:de toutes les manieres ca se soude, la preuve la partie arriere du BO est bien soudee
oui mais c'est soudé sous argon, dans des chambre innertées (sans oxygene) par des robots, un soudure "mecanique" réalisée par un homme est impossible
vous savez que l'on soude tres bien a l'argon a la main.
pour le Ti ça peut etre brasé aussi pas oblige du Mig, Tig.....
Raphiraptor a écrit:vous savez que l'on soude tres bien a l'argon a la main.
exact pour le titane, ca se soude au TIG (pas mig) tungstene inerte gaz et argon. aucun souci
la soudure acier alu ou fonte au mig c'est aussi sous argon plus ou moins pure dans nimporte quel atelier
mais l'alu sous pression ne peux pas etre soudé dans un atelier traditionnel.
il faut une chambre completement inertée (sans oxygene) remplie d'argon afin de garantir un bain de fusion alu / alu totalement saint, et sans axydation.
c'est comme ca que sont fabrique tout les cadres et tout les bras osc.
alors, a titre info (et sand remettre en doutes tes dires Billy )
je connais un gars sur Bordeaux qui a ressoudé un cadre de Zed1000 2010 (donc en alu) et ça tiens très bien, idem sur un CB1000R
My2Cts
My2Cts
peut etre que ca tiens, tout comme une "mauvaise" soudure, mais c'est sur a 100% si on fait un teste de soudure ressuage ou magneto, la soudure est dite mauvaise car fissurée en interne, et donc faible efforts mecaniques transmis
Raphiraptor a écrit:ok je te crois, tu t'y connais en CND???
les bases pourquoi?
comme ça, c'est pas souvent que je rencontre des gens qui connaissent cela
ha....
pour le boulot uniquement c'est pas ma passion hein, mais c'est super interessant.
je dessine et fait realiser divers pieces pour ma boite
des arbres de malaxeurs dia 500 avec montage de roulements lg 6000 tolérancé
des appareils a pressions avec les certificats qui vont bien
divers pieces mecanique, charpent metalique, machines, un peu de pneumatique et hydraulique
salut !
j'ai glissé hier et j'ai cassé la roulette gb racing du bras oscillant
j'ai plus rien du tout ça a forcé..
vous savez pas qui dans l'ouest peut réparer ça...merci !!
alexkid49- novice
alexkid49 a écrit:salut !
salut,
c'est ce qui était arrivé sur la moto que j'avais acheté.
j'ai été voir un gars dans une société métallurgique, pour un ptit billet tu devrais trouver ton bonheur.
faut que le gars te refasse une pièce avec filetage puis une soudure propre.
après, un ptit coup de ponçage dremel et bombe peinture..et se sera nikel.
faire juste gaffe de bien aligner la pièce filetée avec l'autre coté support du diablo..
ma soudure tient bon demain 3 saisons...TOP.
Silver#99
» vis de bras oscillant
» bras oscillant
» Demontage bras oscillant
» bras oscillant ZX10R 2012
» Avis sur bras oscillant touché.
» bras oscillant
