vidange huile moteur zx10r 2012
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: vidange huile moteur zx10r 2012
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012, 14:10
ça autour autour de ça en général sur un 4 cylindres.
Message par Kevin le Ven 24 Fév 2012, 17:14
Raphiraptor a écrit:ça autour autour de ça en général sur un 4 cylindres.
Ca quoi ???
:dehors:
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012, 17:15
rhoooooo la phrase, 3.5l, c'est environ ça pour un 4 cylindres à carter humide.
Message par AIR-ONE le Dim 13 Mai 2012, 17:43
Voilà, vidange moteur effectuée cet après-midi.
Filtre à huile et joint vidange (bouchon de carter) pris chez Kawa, et huile Motul 300V Compétition Factory Line.
Environ 3,7l.
Rodage terminé. Twisted Evil
Message par steau28 le Dim 13 Mai 2012, 18:22
Message par marsu le Mar 11 Déc 2012, 10:55
salut,
je viens de faire la vidange, et en faisant tourner le moteur, je constate que le niveau d'huile disparait de l'oeillet , la pompe à huile doit renvoyer la pression vers le haut moteur
question : le niveau se fait moteur alumé ou éteint ?
(je n'ai pas le livret d'entretien)
marsu
Message par billy-boy le Mar 11 Déc 2012, 16:52
Moteur eteint moto droite
Toujours
Message par merlinlenchanteur971 le Mer 12 Déc 2012, 09:41
moteur chaud mais apres 10/15min d'arret ca marche aussi non ?
Message par cl06 le Mer 12 Déc 2012, 10:04
merlinlenchanteur971 a écrit:moteur chaud mais apres 10/15min d'arret ca marche aussi non ?
La RTM dit, en gros ceci:
Vérifier que le niveau d'huile se trouve entre les repères mini-maxi (moto droite...) après 2-3 minutes d'arrêt suite une sortie ou l'avoir faite tourner au ralenti...
Partant de là, selon la viscosité de l'huile (qui dépend de sa température et de sa qualité..), son âge..le temps que vous attendez après l'arrêt moteur (plus vous attendez, plus l'huile a le temps de redescendre dans le bas moteur...) le niveau pourra varier légèrement, le principal étant qu'il soit situé entre les 2 repères (plus proche du maxi bien sûr).
Trop d'huile c'est mauvais pour le moteur (surpression..) pas assez...je vous laisse deviner ... Smile
Que l'huile disparaisse de la "lucarne" quand le moteur tourne...c'est normal, c'est la preuve que la pompe à huile fait son boulot ...
Message par Gexboy le Jeu 14 Aoû 2014, 17:33
Salut, je viens de me rendre compte que mon niveau est au dessus du maxi, moto droite.
Ils m'ont mis 3,7L d'huile, hors sur le manuel il y'a marqué 3,3L avec filtre à huile et 3,7 moteur sec.  Suspect
Marre de devoir repasser sans cesse derrière les concessionnaires...
J'ai fait 2000kms comme ça, c'est grave?
Gexboy
Message par steau28 le Jeu 14 Aoû 2014, 18:34
t as la soupape de surpression mais c est pas top, un coup a avoir des remontées dans la boite..
Message par Gexboy le Ven 15 Aoû 2014, 00:41
Ok, et c'est quoi cette histoire de moteur sec?  Suspect
Gexboy
Message par BER le Ven 15 Aoû 2014, 13:50
A sec c'est quand le moteur est complètement démonté
Message par Gexboy le Sam 16 Aoû 2014, 09:24
Putain qu'elle bande de gogoles alors. J'ai retiré 300ml... Doit y avoir une marge de sécurité quand même j'espère. Pas trop grave sur une essence?
Gexboy
