bouchon de vidange dans le trou après avoir retiré la sonde lambda
Pour ceux qui se demande quoi mettre dans le trou de la sonde après avoir retirée cette dernière, en tout cas pour un zx10r 2011 vous pouvez mettre un bouchon de vidange de diametre 12,
Il en vende chez norauto avec le joint en cuivre pour 3,25euros le tout
alexgex1000- novice
Re: bouchon de vidange dans le trou après avoir retiré la sonde lambda
Merci du renseignement sa peut servir
Oui ça permet de pas y aller au pif car a feu vert j'en ai pas trouver et si le mec arrive dans le rayon ya pas mal de diametres differents
alexgex1000- novice
» Diamètre joint de bouchon de vidange K8
» Emulateur sonde lambda sur LeoVince
» Changement Sonde Lambda
» sonde lambda compatible zx10r 06/07
» Modulateur sonde lambda
