pourquoi deux sondes lambda sur 2008 ?
bonjour,
pensez vous que chaque sonde gere l'enrichissement de leur deux cylindres respectifs ?
ou plutot que la moyenne des deux valeurs donne l'enrichisement des 4 cylindres (plus logique je pense)
Fred
Fred
derbouka- novice
Re: pourquoi deux sondes lambda sur 2008 ?
en general les cylindres internes sont plus riches, donc pas impossible que chaques sondes gerent deux cylindres
ok,mais pourquoi 04 et 11,on pas pris 2 sondes ??
moi je crois que c'est plus con que ça.
je crois que ça date du 06.A cette epoque,ils avaient pas 36 solution,pour quasé les catas.
leur ideal ,aurait peut etre de mettre 1 cata (comme 04 et 11) en sortie du 4 en2 en 1.
problem,pas de place a cette endroit,vue que le coude,remonte vers la selle.
donc le meilleur endroit,tout en penssant a une bonne T° des gaz,pour que les cata marche bien,etait au miieu du collecteur.
Sur 08,ils auraient peux changer le system,mais ils l'on peut etre oublier,pour des économie de conception,par rapport au faible gains que ça aurait donner !?
entre 06 et 08,ça reste des moteur tres proche
ce n'est que de la suposition,je n'ai aucune preuve
ah oui tiens,tu a raison
» Sondes Lambda echappement ZX10R 08-10 2008 2010
» deconnection des sondes lambda sur zx10r 2009
» Supprimer les sondes lambda comment procéder ?
» Comment supprimer les sondes sans code panne ? ( zx10 R 2010 )
» Sondes à Oxygène
» Sondes à Oxygène
