zx10r tourne sur 3 cylindre
Greg78440
bonjour a tous,j ai un petit soucis avec mon zx10r,du jour au lendemain la moto s est mise a tourner sur 3 cylindre du ralenti a 4000 tours.au delà du régime de 4000 tours j ai l impression qu elle tourne bien pas de probleme a monter dans les tours .je viens de démonter mes 4 bougies je procède a leurs verification sur les bobines et j ai bien de l'allumages .donc là,je nage un peu j espere que ce n est pas une soupape.
j'attends vos réponses avec impatience! merci
Greg78440- novice
Re: zx10r tourne sur 3 cylindre
combien de kilomètres a t'elle?
kawazak- Maitrise la piste
mon topic t'interessera "peut etre"
j'ai les memes symptomes que toi et 18000km
je te laisse surveiller ;-)
https://forum-zx10r.forumactif.com/t6716-rate-moteur-a-bas-regime-sur-2008#206867
derbouka- novice
il te faut déterminer quel cylindre déconne.
donc
1: moteur froid, tu démarre et tu touche alternative tous les tubes d'échappement, ça chauffe très vite, tu devrais facilement savoir quel cylindre 'donne' moins ou pas du tout (ça serra le plus froid)
si tu a un thermomètre laser c'est mieux !
2: une fois que tu a trouver quel cylindre déconne, inverse les pièces puis recommence la procédure 1. (en premier inverse 2 bougies)
si pas de différence inverse les bobines crayon
si toujours pas de différence remonte un peu plus loin, ( connecteur, faisceaux )
si toujours le problème regarde du côté de l'injection, tu peu inverser également 2 injecteur.
si toujours le problème................ tu l'assure contre l'incendie !!!
donc
olico30 a écrit:il te faut déterminer quel cylindre déconne.
.............et tu la fous à l'eau ....
cl06- Fou du guidon
problem iedem pour moi
bougies changées suite a l opportunites sur ebay
peut etre 1 qui déconne !!
LOL21- novice
re
jusqu a 4000 tr ca ratatouille puis parés ok
pui sca ratatouille encore en fait
( viens de la laver )
peut etre un peu d' eau
sinon moi je prends 1 l d essence et ;..
je deconne
je deconne
LOL21- novice
» ZX10R TOURNE MAL A BAS REGIME
» zx10r de 2008 qui tourne sur 3 cylindres
» zx10r 2008 tourne sur 2 cylindres
» problème, zx10r qui tourne pas sur ces 4 cylindres par moment !
» maitre cylindre discacciati zx10r
