Fuite d'huile couvercle cache culbuteurs
+6
Nico11
patbubu
10 participants
Salut les amis,
j'ai une légère fuite d'huile au joint de cache culbu coté cylindre 1. problème de resserrage après démontage? Faut-il resserrer? Faut-il remonter le joint avec de la pâte? Le changer?
ZXR de 2004 avec 50000km.
Votre avis SVP
Votre avis SVP
patbubu- novice
Re: Fuite d'huile couvercle cache culbuteurs
Verifie déjà si il est assez serré. Si il est bien abimé change le je pense que c'est mieux que la pate à joint.
stinger- King of Road Races
Change-le (ce que je te conseille de faire, surtout à cet âge-là), et fais attention au serrage du couvre culasse, c'est de l'alu...Comme Stinger...pas de pâte perlinpinpin....
Tu peux aussi serrer au couple prescrit par le constructeur dans la revue...si tu n'es pas sûr de ta force hérculéenne au remontage.
Good luck
Good luck
cl06- Fou du guidon
Bon! Je le change, pas de pâte perlinpinpin.
patbubu- novice
Autre chose aussi...elle ne fuit pas côté béquille latérale par hasard ? C'est vrai qu'à premièrre vue on voit pas trop le rapport mais sur la Yam j'ai eu ce phénomène..fuite côté où elle penche qd elle est sur la latérale,du coup j'ai changé le joint et maintenant je mets une tite planche sous la béquille, çà redresse un peu la moto et çà évite au joint de baigner dans l'huile qd la "bête" est au repos ... ..sait-on jamais...
cl06- Fou du guidon
bah oui coté béquille§
patbubu- novice
normalement tu ne peux pas eclater le couvre culasse car les vis ont un epaulement expres
c est courant et c est rien.. ca suinte... ca fait old school..
Raphiraptor a écrit:normalement tu ne peux pas eclater le couvre culasse car les vis ont un epaulement expres
si c'est le cas, à ce moment, c'est le pas de vis qui claque (vécu sur un KLR 650) y'a une paire d'années..La partie filetée était vraiment très très courte...
Donc serrer avec modération ou mieux, avec clef dynamo quand le joint n'est pas "cuit"...
cl06- Fou du guidon
encore faut il savoir se servir d'une cle dyn'
taf d'ac sur la qualite des filetages
Je vais resserrer avec une clé dynano et je vais voir
patbubu- novice
a ces km je trouve classique la tite fuite le joint est a changer c est de l entretiens rien d important et c est pas tres cher, c est juste du temps et du demontage
il n'a aucunes raisons de fuire justement, mon zx7r avait +de 100000kms et le joint ne suintait pas
moi sur ma 12R c etait courant tous les 40000 donc pourquoi pas,
a chaque modele ces spécification
J'ai le même souci avec mon dissaire K6 à 32000 kms... elle part bientôt en révision
Nico11- novice
Les vis ont des épaulements (dixit Google..), çà ne sert donc à rien de resserer, le joint n'est plus de toute première jeunesse et a perdu toute sa souplesse (comme les plus vieux d'entre nous ... )patbubu a écrit:Je vais resserrer avec une clé dynano et je vais voir
tu vas donc serrer sur l'épaulement et çà n'améliorera pas les choses...maintenant si c'est rapide à faire pourquoi pas
Moi je changerai direct...
cl06- Fou du guidon
Sur quel site on peut trouver ce joint, car chez Kawa vu le prix ce doit être un dérivé de caviar...
patbubu- novice
patbubu a écrit:Sur quel site on peut trouver ce joint, car chez Kawa vu le prix ce doit être un dérivé de caviar...
c est quoi le prix chez kawa?
On m'annonce du 35€
patbubu- novice
patbubu a écrit:On m'annonce du 35€
ça va y a des joints papier sur certain moulin qui coute plus cher et puis faut pas oublier que l industrie moto est incomparable a l industrie voiture au niveau cout de fabrication, beaucoup de recherche peu de vente prix des pieces élevés et aussi tres peu de pieces adaptable, c est toujours trop cher pour du caoutchouc mais bon c est pas non plus excessif, c est que mon avis
je l'ai fait moi meme sur mon K6: le mécano kawa m'a conseillé de mettre de la pate a joints uniquement sur les "demi - lunes" bien dégraisser le plan de join et serrer les vis au couple avec une clé dnamométrique, par contre pas de miracle quand on a pas l'habitude c'est difficile et long
Devil- Fou du guidon
Devil a écrit:je l'ai fait moi meme sur mon K6: le mécano kawa m'a conseillé de mettre de la pate a joints uniquement sur les "demi - lunes" bien dégraisser le plan de join et serrer les vis au couple avec une clé dnamométrique, par contre pas de miracle quand on a pas l'habitude c'est difficile et long
on voit d ailleur de la pate sur les "demi lune" des moteurs recent la 2008 par exemple
C'est vrai qu'avec tout ce qu'il faut démonter, ça va être un peu long...surtout que des fois j'ai deux mains gauches
patbubu- novice
» conseils pour changer son joint de cache arbre (cache culbuteurs) sur 06-07
» fuite au niveau du joint cache culbuteur
» Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
» Fuite joint spy de fourche
» fuite a confirmer
» fuite a confirmer
