Suppression kleen air zx10r 08.09
+7
GOLDEN
11 participants
hello,
supprimer le kleen air est-il nécessaire pour enlever les retours !
si oui, comment faire ?
Re: Suppression kleen air zx10r 08.09
tu a encore les cata ??
car perso,sans les cata,je trouve que tu a des pétarades plus facilement
avec cata et pot race,quasi rien sur 06
sinon,faut soit mettre des plaques,au lieu des pipes,comme ici,des Ivans.
ou plus economique,relier les 2 pipes (apres avoire enlever la valve au centre) par un tuyau
boucher l'arriver a la boite a air (bouchon orange)
peut etre aussi boucher un ptit tuyau de depression qui aller sur la valve !??
je pensse qu'il n'y a ren d'autre (j'ai pas le montage d'origine sous les yeux)
bon,aprés verif,il y a pas de tuyau de dépression sur la valve,mais par contre,il y a une connection électrique.
si tu enleve cette connection,tu aura,le témoin fi d'afficher en permanence sur ton tableau de bord
apparament il y a un pont a faire,pour enlever le fi
je te donne 2 liens anglais qui explique la chose:
pour le 10r 08 => http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=69255
tuto complet sur zx6r,mais qui est identique au 10r => http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/101454-07-08-zx6r-kleen-air-mod.html
moi je l ai fait ben ca pétarade toujours, bien moins qu avant mais ca pétarade quand meme et parfois fort
GOLDEN- pose le genoux
tu pourrais pas nous traduire la chose en francais a tout hazard , pour ma part , j ai plus ce systeme mais le precedent proprio n a pas fait de modif electrique pour eviter l allumage du voyant f1 donc ce qui m interesses surtout c est la modif electrique pour remedier au problemeDinky a écrit:bon,aprés verif,il y a pas de tuyau de dépression sur la valve,mais par contre,il y a une connection électrique.
lucos- pose le genoux
le kleen air heu!
ça sert a quoi ? et pourquoi l'enlever ? puis alors mon anglais il est aussi bon que lucos....sic
Cela à sert à "diluer" les gazs d'échappements, et à refroidir les catalyseurs. On retrouve des systèmes équivalents chez tous les constructeurs, normes anti-pollutions obligent.
bullit- novice
okay,alors pourquoi l'enlever??c'est quoi le gain??
bullit a écrit:Cela à sert à "diluer" les gazs d'échappements, et à refroidir les catalyseurs. On retrouve des systèmes équivalents chez tous les constructeurs, normes anti-pollutions obligent.
oups !! desoler,mais je m'inscrit en faux de ce que tu a dis
le kleen air est une valve,qui sert a envoyer de l'air,venant de la boite a air,vers les sortie d'echappement du moteur.
il y a des orifices,qui se trouve entre les soupapes d'echappement et l'entrée du collecteur d'echappement.
cette air,envoyer suivant les "temps moteur",arrive en contaque,avec les gaz brullant de l'echappement.
a cette endroit precis et a c'est T° aussi haute,le fait d'envoyer simplement de l'air,enflame automatiquement le reste des hydrocarbures,des gaz d'echappement,sans avoire besoin de l'aide d'étincelle (auto inflammation).
il y a donc 2e combustion,donc moins de polluant en sortie de pot.
au contraire,les catalyseurs doivent etre tres chaud pour qu'il fonctionne correctement.
d'ailleur,avec un moteur froid,tu pollues plus,a cause du catalyseur trop froid.
Le catalyseur n'est efficace qu'au-dessus d'environ 400 °C,c'est a dire apres au moins 10km
sur les sondes Lambda,qu'il y a devant les catalyseurs,tu a en interne,un rechauffeur (principe des bougie de préchauffage des diesels)
je regarde ça pour le FI
Buck a écrit:okay,alors pourquoi l'enlever??c'est quoi le gain??
sur piste,moteur solliciter fortement,tu pourrais abimer plus facilement celui ci (soupapes en particulier)
si tu demonte ton collecteur d'echappement et que tu regarde les soupapes d'echappement,tu pourrais voire,que l'une des soupapes par cylindre,a une couleur plus claire,que ça voisine.
ça veux dire,que c'est celle la,qui reçois l'air du kleen air,mais cela veux dire aussi que du a cette 2e combustion,celle ci chauffera plus que l'autre (d'ou la couleur plus claire).
est c'est donc ça que le moteur aime pas,une difference de T° entre 2 meme composant.
sur mon 7R,c'etait flagrant,sur un meme cylindre,j'en avais une qui etait noir et l'autre blanche cendre....
de plus,avec certains pot "race",ce systeme peux provoquer plus de petarade en deceleration.
puis apres,sur piste,tout ce qui sert pas au perf est enlever forcement
man c'est cool ton cour me vla informé
J'avais presque tout bon (système de dépollution...)
Il n'est pas déconseillé de supprimer un tel système avec l'échappement d'origine?...
bullit- novice
lucos a écrit:tu pourrais pas nous traduire la chose en francais a tout hazard , pour ma part , j ai plus ce systeme mais le precedent proprio n a pas fait de modif electrique pour eviter l allumage du voyant f1 donc ce qui m interesses surtout c est la modif electrique pour remedier au problemeDinky a écrit:bon,aprés verif,il y a pas de tuyau de dépression sur la valve,mais par contre,il y a une connection électrique.
Fait comme moi,utilise un traducteur de page
logiquement avec ce lien,tu la en traduite,plus ou moins
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.zx-10r.net%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D69255&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
t'es un AS!! Dinky
mais ca ne m aides pas +
les traductions , dès que c est des termes un peu technique , ca ne veux plus dire grand chose une fois traduit en francais
en + ils ne detaillent pas la partie electrique ,la partie qui m interesse le + , car la partie mecanique est deja faite
pour l avoir fait sur la mienne , ben j ai ete decu , la moto tenait plus le ralenti et semblait totalement vide de couple!!!
donc j ai fait marche arriere.
pourquoi ca marche bien sur les votre cette modif??
ça n'a aucune liason avec le ralenti pourtant,ni avec le couple moteur
je pige pas la !
je pige pas la !
ben moi non plus j etai sur le cul mais j calai a chaque feu rouge!! et plus la peche de repartir!!!! j ai tout remis d origine et nickel!! ca refonctionne!!
Salut a tous si ca interesse quelqu'un j'avais mis une adresse au usa qui vendait le kit complet dans un tuto pour pas trop chere
BER- Maitrise la piste
http://store.58cycle.com/ voila il suffit de demander
pour la manip elec lucos tu shunt la cosse avec un fil tous simplement...
alors le shunt, ca marche ou sa crame tout??!!
dsd78- novice
bon ben petit détérage en règle.... bizarement le ivan's vendu sur le site que ber nous donne et vendu avec un petit shunt donc apparament c'est bien sa il suffit de relier les deux ensemble
le lien vers la page du ivan's vendu aux states....!!!
http://store.58cycle.com/product_p/exh%20block%20zx10r%2008.htm
quelqu'un la t il tenter du coup....????
louseb84- novice
» Probleme suite suppression du kleen air ou systeme PAIR
» Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
» recherche tuto suppression catalyseur ZX10R 2001 a 2014
» [HELP] Problème suppression chicane Akra sur Zx10R-k11??
» supprimer le kleen air sur modele 2012
