-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Pb de DB Killer léovince sur 10r 06
Pb de DB Killer léovince sur 10r 06 Empty Pb de DB Killer léovince sur 10r 06
Message par wolferine86 Mer 07 Mar 2012, 04:05
Bonjour, j'ai un petit soucis de chicane Léovince sur mon 10R 06 drunken ; voila une fois la vis de retenue retirée impossible de retirer les DB Killers, pas un poil de jeu !!! affraid
Si quelqu'un a une astuce je ne vous dit pas comment je serais preneur...
Par avance merci.
wolferine86
wolferine86
Pb de DB Killer léovince sur 10r 06 Empty Re: Pb de DB Killer léovince sur 10r 06
Message par A.T.R kill Mer 07 Mar 2012, 15:08
Tu demontes ton silencieux et tu passe un tube ou morceuax de boit dans le coter collecteur et tu tape par l'interrieure de la chicane pour l'expulsé.
Pb de DB Killer léovince sur 10r 06 100330065807884252
Message par wolferine86 Mer 07 Mar 2012, 15:34
Merci terriblement logique en plus pourquoi n y ai je pas pensé plus tot merci
wolferine86
wolferine86
Message par Invité Mer 07 Mar 2012, 19:22
A.T.R kill a écrit:Tu demontes ton silencieux et tu passe un tube ou morceuax de boit dans le coter collecteur et tu tape par l'interrieure de la chicane pour l'expulsé.
mais c est pas fini quand tu le remonte tu le remonte avec de la graisse cuivré (1200°C) et la prochaine fois plus besoin de tout demonter Cool
Message par Dinky Mer 07 Mar 2012, 19:34
j'avais le meme problem sur l'un des silencieux de mon 06
mon astuce,etait une grosse tige filetée avec un ecrous au bout
je la passe dans la chicane,puis l'ecrous tape sur le bout du tube de la chicane,pour pouvoire la sortire.
en gros,ça a le principe d'une masse à inertie
Pb de DB Killer léovince sur 10r 06 120307074048798873
Message par wolferine86 Jeu 08 Mar 2012, 15:39
Merci les amis j ai fais ça avec un manche de pelle de maçon sur les conseils d'A.T.R Kill; j'en ai profité pour virer l'espèce de pastille percée qui se trouvait à l'entrée du silencieux pour que ça respire mieux.
wolferine86
wolferine86
