Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
+8
boys dont cry
royco
alx_haze
dirtwheel
sub02
ghile
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
j ai virer les fusible pour ne pas que cela me face des code pannes etc...
vue que sa ne fonctionne plus autant le desactiver meme si le boitier est branché
boys dont cry- novice
bonjour,
j'ai une question je voulais mettre des durite avia tout en conservant le système ABS, comment doit je faire?
merci d'avance
merci d'avance
arnold95- novice
Bihr fait les durits avia pour zx10r 2011 abs.
Quand je rentre a la maison je te mets la reference.
Trois journées sur piste avec la mienne.. en durit et mc d origine en laissant l abs connecté.. je vais le conserver en revanche je vais installer un interrupteur pour le deconnecter sans avoir a virer le fusible.
C est un bon garde fou. Je ne l ai senti legerement qu une fois a estoril..
ok je te remercie pour les ref et je cherche les durites en vert kawa
arnold95- novice
Salut,
Deterrage de topic, steau28, avec le recul toujours pas de durites avia ou tu y es passé pour finir ? Tu roules toujours avec l'ABS ou tu as installé ton interrupteur pour désactiver l'ABS ? Je te demande ça parce que mon 2013 a l'ABS, et je vais pister avec, mais un mecano près de chez moi m'a dit que l'ABS n'etait pas trop intrusif et que je ferais mieux d'essayer avec, vu mon niveau.
A +
Oliv
A +
Oliv
HBB- novice
j ai revendu le zx10r car j ai ete muté en guyane. mais je n'ai absolument jamais ressenti le besoin de virer l'ABS. c etait plus ma fourche HS qui me genait.
je me reprendrai un zx10r 2011 et + avec ABS et je passerai juste en durit d origine.
non il n est pas intrusif.; au bout de deux sessions tu t es fait aux légères secousses qu il peut donner dans le levier. Et crois moi j ai fait les freins a un paquet de mecs avec le systeme stock. y a de quoi faire ;-)
Tu passerais en durite aviation tu veux dire ? Bon dans tous les cas en mars j'emmene la bête sur circuit, j'y vais d'origine, je ne roule qu'une journée et ce sera l'occasion de finir les pneus route...
A +
Oliv
ps : Le prix des durites aviation pour le modèle ABS !
HBB- novice
180 euros de mémoire mais il y a de la longueur car il faut aller au boitier et en revenir mais l abs m a sauvé a magny cours
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Durites de freins origine ZX10R 08 - 10
» Fixation bocal de freins avec new bracelets ??
» Suppression cata avec tube Akrapovic
» compatibilité etriers de freins 1098 avec 10R 2006
» VIDEOS D ALLEMAGNE AVEC MON ZX10R ET AVEC MES POTOS ZZR1400/S1000RR/F4RAPRILLIA
Page 2 sur 2
