change filtre a air sur un 10r k5
Une petite question pour apprenti mecano J e l`intention de change mon fltre moi meme pour sauve quelque bidous et j`ai trouve un tuto sur comment change le fameux filtre mais cetait sur un k8 alors je me demandais si cetait semblable et s il y avait des trucs special a savoir
kawaboum- novice
Re: change filtre a air sur un 10r k5
salut!
c'est super simple!
demonte la selle, (une vis)
demonte les cache latéraux
souleve le reservoirs, met une cale pour le tenir en bascule (deux vis devant, une longue vis en bas au niveau de la selle qu'il faut legerement desseré pour pouvoir basculer le reservoir)
ensuite enlever les vis sur la boite a air! (une dizaine environ)
tu tire sur le filtre, tu mets le neuf et tu remontes le tout!
pour le reservoir, si tu n'arrives pas a changer le filtre en basculant juste le reservoir, il faut le demonter completement donc tu enleves la grande vis en bas sous la selle, ensuite tu declipse le tuyau d'essence (suffit de pousser sur les languettes pour debrancher la prise, gaffe en retirant la prise, l'essence qui est dans le tuyau risque de gicler donc met un chiffon pour proteger) debrancher la pompe a essence (connecteur a gauche) retire la durite de trop plein et voila!
aprés y a plus qu'a tout remonter!
perso, pour faire sa (demonter/remonter) sa me prend 5 minutes!
allez... au boulot!
c'est super simple!
allez... au boulot!
racing-78- pose le genoux
Merci j attent mon filtre d`ici une semaine et je me mais au boulot sa va surment me prendre plus que 5 minute mais sa na pas l`ere si complique que ca la dison que j`avais peur un peu pour le reseroir mais si je peu le faire sans le debranche sa va grandement m`aide
kawaboum- novice
oui tu peux si tu as les outils qu'il faut! mai meme pour demonter le reservoir sa va super vite!
Au pire tu te fait aider pour tenir le reservoir debout
