pb roulement de sortie de boite
bonjour a tous,mon zx10r fait des siennes j ai mon roulement de sortie de boite qui a explosé car lorsque que la moto est sur la bequille d'atelier et qu on tourne la roue on entend un bruit de bille ou aiguille si c'est une cage a aiguille.Alors qu est ce que je dois faire j ouvre mon moteur et je met une pochette de joint +remplacement des roulement defectueux ou pignons,ou je met une boite d'occaz.
mon zx10r est de novembre 2007 et totalise 44000kms
Greg78440- novice
Re: pb roulement de sortie de boite
le roulement de sortie de boite ça m'étonnerai que ce soit un roulement à aiguille.
C'est pas plutôt ton kit chaine qui est raide de mort, ça fait aussi ce bruit une chaine fatiguée.
Cela n est pas possible mon kit chaîne a 300kms il est neuf
Greg78440- novice
une chose est sur, le roulement de psb c'est une roulement à bille car il doit encaisser des grosses charges et tourner vite (donc pas un aiguille)
ça pisse l'huile donc?
Non ça pisse pas d' huile mais lorsque tu mets la moto sur la béquille d' atelier et que tu tourne la roue a la main tu entends les billes dans le Carter de boite
Greg78440- novice
Je sais pas trop comment c'est foutu mais derriere le pignon y a pas un carter qui se démonte pour voir le roulement et l'extraire ?
stinger- King of Road Races
bah vu qu'il y a l'arbre de boite emmanché dessus, t'as pas trop le choix non plus
peut être qu'en virant le spy il y a moyen de voir (encore faut il pourvoir en remattre un après).
ça me parait gros qu'en 300kil le roulement soit dead.
ta chaine est bien graissée?
Regarde si tu as du jeu dans ton arbre en secouant le pignon.S'il manque des billes tu auras du jeu.
aujourd'hui je demonte tout ca en esperant de ne pas avoir trop de degat
Greg78440- novice
en secouant le pignont de chaine sortie moteur je n ai pas de jeu de haut en bas mais lorsque je le pousse j ai un jeu minime mais ce bruit de bille m insupporte.est ce que quelqu un aurait un tuto pour demonter ca merci
Greg78440- novice
faut ouvrir le moteur pour avoir les roulements d'axe de PSB.
A ok donc joint culasse et tous les autre plus roulement etc.
Greg78440- novice
t'aurai pas trop tendu ta chaine neuve par hasard ? ça expliquerait peut-être pourquoi ton roulement a laché !
Bon courage pour la mécanique !
la chaine est tendu normallement j ai commence a demonter le moteur.
Greg78440- novice
salut a tous j ai un petit soicis je n arrive pas a demonter l ecrou de 27 qui tient la cloche d embrayage est ce que quelqu un a une soluce merci de vos reponses
Greg78440- novice
C'est celui-là j'imagine.Essaye de te fabriquer un outil.Ou essaye avec une peteuse à chocs.
Toute a fait c est celui ci
Greg78440- novice
C'est quoi le soucis en fait ? T'arrives pas à le desserrer parcequ'il est trop dur ou tu n'arrives pas à bloquer l'embrayage pour l'empecher de tourner ?
Si il est trop dur une bonne clé à pipe et un bon coup de marteau.En general il vaut mieux un bon choc plutot que de forcer.
Pour bloquer l'embrayage fabrication d'unoutil ou tu mets une vitesse et tu bloques le frein arriere (j'aime pas trop ).
l ecrou est matté sur l axe.. avec une clé a choc juste pour le débloquer..
Ok je vais essayer est ce qu il est obligatoire de démonter le vilebrequin pour changer le roulement de sortie de boite
Greg78440- novice
» probleme boite 2004 (roulement ???)
» Pignon de sortie de boite en 16
» Pignon sortie de boite
» pignon de sortie de boite
» serrage pignon sortie de boite
