Suppression cata avec tube Akrapovic
Une question qui a peut-être été posée, la rubrique "recherche" ne m'a pas aidé, ou je n'ai pas su chercher correctement.
Sur un ZX10R 2011-2012, quand on installe un tube pour supprimer le cata, que ce soit Akra, ou Arrow, ou autres... y a-t-il un code défaut qui apparaît?
Si oui, comment y remédier?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AIR-ONE- Motard expert
Re: Suppression cata avec tube Akrapovic
salut aucun code defaut.rebranche bien la sonde sur le tube et voilou
st1098- novice
st1098 a écrit:salut aucun code defaut.rebranche bien la sonde sur le tube et voilou
Ah bon.
Merci, c'est impecc.
je confirme pas de code de defaut
bzh56cm- Fou du guidon
Si tu ne su prime pas le moteur de valve pas de problème
willc1- novice
willc1 a écrit:Si tu ne su prime pas le moteur de valve pas de problème
Et si tu le supprimes, que faut-il faire pour ne plus avoir de code défaut?
willc1- novice
willc1 a écrit:La reponce ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t5990-tuto-suppression-moteur-de-valve-kawasaki-sans-voyant-fi
Merci, c'est vrai.
» tube supprime cata
» SUPPRESSION DU CATA SUR MA BELLE DE 2006
» Tube suppression boite à fumé pour ixil hyperlow L2X
» Cartographie avec suprim-cata.
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
