Régler le ralenti sur un ZX10R 2011
Message par Gabichon74 le Lun 26 Mar 2012, 18:10
Pour un usage piste, c'est bien utile, à mon goût pour les courbes lentes et moyen lentes...
Le soucis, c'est qu'à priori, on ne peut pas le régler... Une astuce? Neutral
Gabichon74
Re: Régler le ralenti sur un ZX10R 2011
Message par Athily le Lun 26 Mar 2012, 18:27
si on peu je l'ai fais sur la mienne, et tu peu meme le faire moteur tournant, si ca c'est pas du luxe!
Oui sur mon ex cbr falai démonter la moitier de la meule.
La tu a le palonnier sur la gauche de la moto, en sortant le "couvre" réservoir, tu y accède sans soucis.
Il y a une buté avec un tete BTR il me semble, avec un contre écrou.
J'ai mis le mien a 2000 tr
évidement réglage a chaud Wink
Message par AIR-ONE le Lun 26 Mar 2012, 21:14
Utilité sur piste seulement, non?
Message par Athily le Lun 26 Mar 2012, 21:29
oui sur route je vois pas trop l'interet, a par plus de chauffe en ville...
Mais sur piste c'est vraiment sympa
Message par AIR-ONE le Lun 26 Mar 2012, 21:52
fire-toy a écrit:oui sur route je vois pas trop l'interet, a par plus de chauffe en ville...
Logique, en effet. Une bonne chose qu'on puisse le régler, facilement, comme ça.
Message par Gabichon74 le Lun 26 Mar 2012, 22:13
fire-toy a écrit:si on peu je l'ai fais sur la mienne, et tu peu meme le faire moteur tournant, si ca c'est pas du luxe!
Je vais démonter pour peindre cette semaine, je vais regarder ça.
Merci, ça va grandement m'aider Wink
Gabichon74
Message par Gabichon74 le Lun 23 Avr 2012, 22:45
J'ai trouvé la vis... Y'a un écrou de blocage + peinture jaune pour savoir si elle a été bougée ou pas... J'ai un peu peur qu'on me cherche des noises en cas de soucis pendant la garantie si la peinture jaune n'y est plus... Neutral
En plus, c'est super pas accessible... Pffffffffff Mauvais point pour Kawa, sur ce coup là
Gabichon74
Message par AIR-ONE le Lun 23 Avr 2012, 23:04
fire-toy a écrit:... en sortant le "couvre" réservoir, tu y accède sans soucis.
Comment on sort le couvre réservoir??
Message par Gabichon74 le Mar 24 Avr 2012, 00:25
Y'a 4 vis de chaque côté Wink
Gabichon74
Message par Athily le Mar 24 Avr 2012, 06:24
J'ai trouvé la vis... Y'a un écrou de blocage + peinture jaune pour savoir si elle a été bougée ou pas... J'ai un peu peur qu'on me cherche des noises en cas de soucin plus, c'est super pas accessible... Pffffffffff Mauvais point pour Kawa,s pendant la garantie si la peinture jaune n'y est plus... Neutral
E sur ce coup là
Un rien t’inquiète, il y a largement la place...
Message par AIR-ONE le Mar 24 Avr 2012, 23:09
Oui, j'ai trouvé, mais ça ne vient pas. Embarassed
Message par Athily le Mer 25 Avr 2012, 06:21
faut tirer, sur les coté il y a des insert en caoutchouc, et des pseudo cratch
et les 2 vis sous la selle?
Message par apriliaz le Mer 25 Avr 2012, 11:15
personne n a une photo?
histoire de pas chercher 3 heures quand je serais à côté de ma belle Smile
Message par Gabichon74 le Mer 25 Avr 2012, 11:45
fire-toy a écrit:faut tirer, sur les coté il y a des insert en caoutchouc, et des pseudo cratch
Pour les inserts, il faut tirer vers l'avant il me semble Wink
Pour les photos, j'ai tout remonté hier soir... Neutral
Gabichon74
Message par Oli#23 le Mer 25 Avr 2012, 14:36
vous me faites peur...
vous faites de la piste et vous savez pas comment retirer les caches réservoir????
les gars ... mettez-vous à la pétanque.
Message par apriliaz le Mer 25 Avr 2012, 14:43
c est pas pour enlever les caches que je pose la question
juste savoir exactement quelle vis regle le ralentit... car je n'y ai pas encore regardé et çà me ferais gagner du temps
Message par Gabichon74 le Mer 25 Avr 2012, 15:31
Oli#23 a écrit:vous me faites peur...
Tu penses que tous les pilotes savent faire de la mécanique? Je ne suis pas si sûr Laughing
Gabichon74
Message par Oli#23 le Mer 25 Avr 2012, 16:59
non mais il y a le minimum syndical quand même lol!
bon je vous aide
attention il y a deux vis avec contre écrou une petite chiante avec la tête de vis de merde comme celle de l'amorto de direction montée sur un palonnier avec ressort et bien c'est pas celle-là et l'autre la bonne c'est une BTR de 3
le contre écrou est accessible par le bas soit près du cache pignon c'est du 8
les photos j'en ai pas la flème de démonter lol
Message par AIR-ONE le Mer 25 Avr 2012, 19:41
Je ne fais pas de piste, et je ne connais pas encore bien le ZX-10R 2011.
Message par Oli#23 le Mer 25 Avr 2012, 23:00
AIR-ONE a écrit:Je ne fais pas de piste, et je ne connais pas encore bien le ZX-10R 2011.
alors pourquoi monter ton ralenti??? t'as pas vu le prix du litre de super? Laughing
Message par AIR-ONE le Jeu 26 Avr 2012, 22:18
Tu lis jusqu'au bout les réponses?
Je demande comment enlever le couvre réservoir.
Message par apriliaz le Ven 27 Avr 2012, 10:22
pas s enerver es gars.... ca sert à rien!!!!!
Message par AIR-ONE le Dim 29 Avr 2012, 19:06
Je ne m'énerve pas, rassure toi. Il m'en faut beaucoup plus, je suis zen, je réponds simplement. Wink
Message par apriliaz le Mer 02 Mai 2012, 00:03
Very Happy
Bon ce week end, si je trouve une heure, je monte le ralenti, pcq hier aux ecuyers, j ai eut quelques accoup assez violent (-1 +2) à la remise des gaz sur l angle, lorsque la moto est trop bas dans les tours... et sur la piste légèrement .... comment dire.... HUMIDE... je préfère quand ca le fait pas hehehe
Message par MaKad44M le Ven 17 Juil 2015, 21:51
Hello je remonte le sujet.
Vous êtes sûres de vous que c est bien là vis ralenti et pas un truc qui joue que sur 1 ou 2 cylindre? Pke les vis jaunes on y touche pas normalement.
Vous avez eu des retours ou tout se passe bien quand vous régler avec cette vis?
MaKad44M
