Ecrou sortie boite 2009?
+8
Cedric4681
dirtwheel
lucky_95
silver-10r
12 participants
Quelle est la taille de l'écriu sortie de boite..?
silver-10r- pose le genoux
Re: Ecrou sortie boite 2009?
comme toutes les kawettes
27
27
Oli#23- pose le genoux
Merci...il est ridicule
silver-10r a écrit:Merci...il est ridicule
attends de tomber sur un ecrou récalcitrant tu vas voir qui est ridicule.....
j'ai deja passé 1h a essayer de demonter, ca fait transpirer
billy-boy- Maitrise la piste
billy-boy a écrit:silver-10r a écrit:Merci...il est ridicule
Surtout que si serré d'origine tu as l'impression qu'il est soudé ils sont timbrés chez kawa
A la déboulonneuse on a du s'y prendre plusieurs fois!
pareil pour moi, j'ai bien cru que je ne l'aurrais jamais
billy-boy a écrit:pareil pour moi, j'ai bien cru que je ne l'aurrais jamais
A la main tu l'as pas en tout cas
Tu forcerais trop sur la boite ou sur la transmission secondaire
exacte , lorsque j ai voulu changer le miens meme avec une rallonge de presque 1 metre !!!!!!! impossible ça ne venait pas , donc a la clé pneumatique et meme avec ça j ai bien cru que ça ne viendrait pas ils sont fou chez kawaOli#23 a écrit:billy-boy a écrit:silver-10r a écrit:Merci...il est ridicule
maverick- pose le genoux
D'après un chef d'atelier kawa ,
il faut chauffer l'ecrou pour le virer plus simplement.
lucky_95- novice
lucky_95 a écrit:D'après un chef d'atelier kawa ,
Oui c'est vrai,
faut chauffer l'ecrou sans chauffer l'arbre et une grosse clé a chocs
Pour moi, avec la chef a choc de l'atelier, il est venu tout seul sans chauffe ni rien.... Tant mieux pour le mécano......
ZX10RYann36- Fou du guidon
Sur ma 2011 j'ai procédé de la façon suivante :
- Gavage de l'écrou de sortie de boite de WD40 : devant et derriere l'écrou (laisser agir 1h)
- Calage de la roue avant face à un mur
- Barre de blocage à travers la roue arrière et en appuie sur le bras oscillant (bien protéger avec chiffon etc...)
- 1 SDS assis sur la selle et qui appuie sur le frein arrière
- 1 clef camion avec douille de 27 et rallonge de 1m50 (de la bonne came pas une douille à 2€ de chez bricotruc)
ATTENTION ! NE PAS :
1- METTRE DE VITESSE !!! Sauf si vous voulez risquer de flinguer la pignonerie.
2- CHAUFFER L'AXE DE SORTIE DE BOITE. Vous risquez d'habimer le join spie de boite et là pour le changer sur les Kawa il faut tomber le moulin et l'ouvrir
Maintenant on pouce sur la clef jusqu'au CLAC. Ca devrait venir sans trop de pb grâce au WD40.
Ensuite, nettoyage, un peu de graisse cuivrée sur l'axe de sortie de boite, on change le PSB et on resserre à 145Nm (ne pas oublier la rondelle). La prochaine fois çà devrait venir bcp plus facilement.
Voilà ma petite contribution pour ceux qui voudraient faire la manip et qui ont un peu d'apréhension
dirtwheel- novice
Ecrou dévissé...en 1 min. Une barre en fer à rravers la roue arrière..et clac...écrou désserré...
Je trouvais que çà forçait trop sur la transmission secondaire comme çà. J'ai un pote mécano qui a même cassé une clef !
Après d'une brelle à l'autre y en a peut être qui viennent plus facilement...
dirtwheel- novice
ils doivent mettre du frein filet la dessus... c'est pour ça que c'est chaud a enlever...
je trouve que chez Kawa ils en mettent un peu partout les gonze !!
Cedric4681- novice
En fait non. Il est monté à "sec". Un pote mecano me disait que l'écrou était serré aux alentours de 450Nm ce qui est plutôt pas mal et qui explique les difficultés pour le desserrer.
dirtwheel- novice
comment j'avais galèré avec la mienne, aucun concess kawa n'avaient réussi, ni les 2 roues (Yam) donc direction centre auto avec clé a choc pour roues de camions.
J'ai cru que la moto allez tourner au tour du pignon lol
steven- novice
450 Nm??? Faut qu'il change de métier ton pote!
De mémoire, c'est 125, et contrairement aux Yam' où il est monté au Freinfilet, sur le 10R il est monté à la graisse.
Flo a écrit:450 Nm??? Faut qu'il change de métier ton pote!
Avec en prime un p'tit serrage angulaire de 60° ...comme çà on est sûr que çà tient ...
cl06- Fou du guidon
C'est bien connu le bon serrage c'est un quart de tour avant que çà casse... Bon ok je rejoins Cl0..
stinger- King of Road Races
stinger a écrit:C'est bien connu le bon serrage c'est un quart de tour avant que çà casse... Bon ok je rejoins Cl0..
T'as raison...il fait beau dehors...
cl06- Fou du guidon
Le couple donné par Kawa est 145Nm. Mais ce qui est sur c'est que le couple sortie d'usine est bien supérieur. Pareil, dans le manuel d'atelier ils préconisent de le monter à la graisse mais sur la mienne y en avait pas trace...
Quoi qu'il en soit ; l'important c'est de réussir à le démonter pour pouvoir le remonter correctement...
Y sont quand même barges chez Kawa
dirtwheel- novice
sur le 10r 2004 c'est 125N.m et il faut appliquer de la graisse au MOS2 (bisulfure de molybdene a haut point de fusion)
mais c'est vrai que d'origine c'est a mon avis serré plus fort.
meme probleme avec les Z750 et Z1000
Effectivement, il parait que c'est l'habitude chez Kawa...
dirtwheel- novice
» Problème d'écrou de pignon de sortie de boite 10R 2005
» serrage pignon sortie de boite
» pignon de sortie de boite
» Pignon sortie de boite
» pb roulement de sortie de boite
