Passage de vitesse
+3
th3rid3r
7 participants
Passage de vitesse
Bonjour à tous !
Voilà je vous expose mon problème :
J'ai momentanément arrêté la moto (4 mois) suite à une glissade.
Peu de choses avaient été impactées : Carter + Té de fourche sup HS.
Suite à cela j'ai repris la piste (sous la pluie ) pour retrouver les sensations etc. Et en envoyant un peu les gaz j'ai constaté que mes vitesses ne passaient pas très bien très haut dans les tours ( soit de la 2/3 ou 3/4) J'ai donc fait un test a deux a l'heure en ligne droite (j'étais seule en piste ) Et les 6 vitesses sont passées.
Je me suis dit (puisque j'ai arrété mes sessions) on verra une prochaine fois sa se trouve je passais mal les vitesses ou autre.
La j'ai re repris la piste et la effectivement j'ai passé mes sessions à comprendre et cerné le problème car cela ne passait toujours pas ...
Donc :
* Haut dans les tours 13000 rpm Impossible (ou rarement) de passer de la 2/3 ou 3/4 (je sais jamais je fait pas attention)
* Passage de vitesse à 10000 rpm : un peu mieu mais sa passe pas souvent (toujours 2/3 ou 3/4)
* Meme deux test à la volé un peu mieu mais cela ne passe toujours pas souvent ...
Mais d'ou viens le problème ???
Je me suis fait un nouveau pote sur piste qui à un ZX10 K4 comme le miens et il ma dit (car j'avais quasiment pas voir 0 garde à l'embrayage) cela viens de ma garde. Il ma remis une garde correcte et ma dit d'essayer (j'ai pas eu le temps fin des sessions de roulage ...) Mais j'y crois moyen ...
Qu'en pensez vous ?
Boite ? (pas vraiment si je passe les 6 rapports à basse vitesse sans soucis...)
Embrayage ? (je dirais la même réponse ...)
What's happen ... !
Merci à vous pour toutes vos pistes !
Donc :
Qu'en pensez vous ?
What's happen ... !
th3rid3r- novice
Re: Passage de vitesse
A ta place je regarderais si la barre qui va du selecteur à l 'axe de boite n'est pas pliée... mais j'y crois moyen
Sinon as tu demonté ton selecteur? si oui, je te conseillerais d'essayer de le changer de position d'un poil, deja eut le coup que mes vitesses passait mal pcq quand j'appuyais sur le selecteur, c'est surtout la barre qui ramassait et qui avait dur a actionner la boite...
Si c'est rien de tout ca, je croise les doigts pour toi que ca ne soit pas les fourchettes de boite...
apriliaz- pose le genoux
Merci de ta réponse :
A ta première suggestion cela ce voit exterieurement parlant ? pas besoin de démonter ?
Deuxieme suggestion : Non j'ai jamais démonté le sélecteur. Dois-je quand même modifier la position et si oui comment la changé. (J'avou que j'ai jamais démonté de sélecteur.)
Encore merci
Encore merci
th3rid3r- novice
pour la barre, tu prend qqchose que tu est sur qui est droit et tu le mets contre tu le saura desuite...
pour la position, regarde la patte qui est attachée à la barre et à l'axe de selecteur, elle doit être a +- 90° par rapport à la barre... si c est pas le cas, elle risque de forcer lorsque tu appuies sur ton selecteur...
sinon très facile a démonter, un boulon à enlever (c est du 10 ou du 8 je pense) tu retires la patte de l'axe, et tu la remets en ayant changé l'inclinaison...
pas sur que ca soit clair comme ca... mais une fois devant la moto ca devrait te sembler clair et facile
Si ça va c'est plutot claire !
Mais surement beaucoup plus devant la moto.
Je vais regarder cela quand je pourrais mais merci pour tout.
Dois-je donc changer l'inclinaison ou pas ? si elle est à +-90 d'origine.
th3rid3r- novice
a mon avis la boite en a un coup si tu passes les rapports a la cool ça marche mais moteur en pleine charge ça passe plus ,probleme connu sur les 2004 qui ont beaucoup fait de piste
lolo- novice
J'ai pu voir sur le net : Trop d'huille (c'est le cas je le sais), ralenti trop haut (c'est le cas et je sais) et garde d'embrayage (je le sais aussi elle était égale à 0). Donc je vais rétablir tout sa et en même temps regarder le sélecteur (comme dit plus haut) et si rien de tout sa fonctionne ben ... Boite ...
Elle n'a pas énormément de KM de piste voir même pas beaucoup du tout.
th3rid3r- novice
ok alors j espere que j ai tout faux
lolo- novice
Je crois les doigts aussi même si un pote mécano (voiture) ma dit boite aussi.
th3rid3r- novice
je pencherai plutôt pour les fourchettes fatiguées, les symptomes que tu as donné c'est un peu de la connerie, amha.
J'esper pas. Avez vous une idée du prix des fourchettes et si faut déposer la boite complètement ?
th3rid3r- novice
pas d'idée, faut ouvrir le moteur en deux.
ça peut aussi être le barillet
OK très bien merci de vos infos
th3rid3r- novice
Pour information c'était un énorme surplu d'huille !
Merci quand même !
A bientot !
Merci quand même !
A bientot !
th3rid3r- novice
beaucoup comment? et pour quelle raison ce surplus?
nacho1001- pose le genoux
je sais pas ce que j'ai fait je n'en reviens absolument pas ...
J'en ai fait des vidanges dans ma vie. Mais la je ne comprend vraiment pas.
Je dirais 1 litre. Impressionant ...
th3rid3r- novice
ha oui la c'est enorme
Je ne comprend absolument pas ce que j'ai fait ... Autant quoi ...
th3rid3r- novice
tu as fait peutetre le niveau d'huile apres vidage un peut trop vite,tu n'as pas assez attendu apres le demarrage,c'est une supposition plausible
en tout cas c'est mauvais pour le moteur autan de surplus,tu as roule combien de km comme ca?
60 km de piste ... Pour trouver la panne.
Grave à quelle niveau ? Quelle type de gravité ?
th3rid3r- novice
c'est un coup a se ramasser les bielles dans c** sa!
racing-78- pose le genoux
Merci je viens de rire à 1h40
th3rid3r- novice
nan serieux,
avec pas assez d'huile, ton moteur n'ait pas assez lubrifié et avec trop d'huile il va rejeté l'exedent d'huile comme il peut... remonter dans le filtre a air, il y a plus de pression, les joints risque de fuir, la segmentation, les coussinets, les soupapes etc... sa risque de peter!!! enfin... d'eclater le moteur bien comme il faut quoi!
t'as eu de la chance!!!
https://www.dailymotion.com/video/xag2fs_souvenir1992-mets-de-l-huile_music
A part çà, c'est vrai que tu as eu vraiment du bol ...
cl06- Fou du guidon
» passage de vitesse raide
» problème passage de vitesse
» Problème passage vitesse
» Passage Vitesse Double Verrouiilage
» pc3, passage au banc?
