changer son kit chaine
j'ai mon kit chaine a faire sur mon zx10r 2011 j'aimerais savoir si c'est compliquer a faire soit même, et quel outil faut til Ya til des outils spécifique?
et Ya til un tuto quelque part ?
et quand on commande un kit- chaine sur le net ,la chaine et t'elle déjà sertie ou pas?
motardu33- novice
Re: changer son kit chaine
c'est en anglais et avec un R1 mais la video parle d'elle meme.
https://www.youtube.com/watch?v=rAuTNnmaF8w
il faut un rive chaine.
quand tu achètes une chaine, elle n'est pas serti
PS: je vends un kit chaine d'origine ZX10R 2012 d'occass (comme neuf, 2400 kms dont 1000 de rodage...) avec pignon et couronne. Il y a juste l'attache rapide à acheter chez ton concess!
thom du 38- novice
Etant donné que la chaine passe dans le bras oscillant, si elle était déjà sertie, c'est serait chaud à mettre en place.
Fait le sertissage correctement ou alors fais le faire (la main d'oeuvre pour changer une chaine ne va pas chercher bien loin). Parce que si tu fais ça mal et que la chaine vient à se faire la malle, tu risques gros pour ton moteur, et/ou pour toi.
oui flo tu a raison puisque je né pas l'outillage pour sertir la chaine je vais le faire faire par mon concess ce sera plus sur , merci de vos réponses
motardu33- novice
» pb chaine se détend kit chaine neuf afam psb -1 et couronne +1
» changer un pneu ?
» Comment changer les mph en km/h
» Changer fourchette sur 06 07
» pc3 changer Map avec chicane
» changer un pneu ?
