Vos réglages OHlins TTX 36 2008-10
Comme l indique le nom du post, pouvez vous partager les reglages de votre amortisseur TTX 36 sur votre 2008-10, poids du pilote, "taille du ressort", niveau de pilotage, assiette de la moto et reglages hydraulique, circuits pourquoi pas ou route pour ceux qui l utilise aussi sur route, peut etre aussi la config de votre fourche enfin partager ce que vous avez envie
Moi je reçois le mien d occase que j ai recondittionner avec un ressort adapté à mon poid et je voulais prendre quelques renseignements sur ce TTX, je vais refaire mes courses mortes et accordé l avant avec l ar en statique et partir sur les hydraulique de base que ohlins m a mis, compression -10, detente - 10 ( click en ouverture, depuis la position vissé a fond) et partir la dessus pour faire mon reglage
Re: Vos réglages OHlins TTX 36 2008-10
Salut,
je viens de recevoir ce matin le mien d'occasion donc je suis comme toi, je cherche des informations.
le ressort monté est un 9kg mais pour mon poids (75kg en slip) Ohlins me recommande 9,5kg que je possede, mais je n'ai pas les outils pour le changer.
en plus, il préconise une précontrainte de 12mm et je viens de mesure le mien, il est déjà précontraint de 19mm avant meme que je n'agisse sur la précontrainte hydraulique ! bizarre.
Je roule demain donc je vais le monter comme ca et on verra. on pourra échanger nos reglages ensuite.
moto25
moto25
moto25- pose le genoux
» amortisseur ohlins sur la 10r 2008
» Amotisseur ohlins EMC 10R 2008/2010
» Réglages suspensions
» reglages suspension
» reglages d origine
