Programmation d'un shifter Cordona, qui peut m'expliquer ?
Message par derbouka le Sam 07 Avr 2012, 18:04
bonjour,
je viens de monter un shifter de marque cordona sur ma zx10 de 2008, installation plutot facile via plug and play
la moto demarre, aucun souci.
etape suivante , la programmation tout en sachant que moi et l'anglais ca fait deux.....
le boitier est neuf et avec reglage usine, a t on besoin de les retoucher ?
si oui, comment procédez vous?
sur le boitier déporté , lorsque j'appuie sur la touche du haut je lis: 15
sur la boitier fixe , en faisant defiler les led , je lis a un moment donnée 50.0 (temps de coupure ?)
je n'ai pas encore essayé la meule sur route, je prefere attendre qques conseil de votre part.
merci a vous !
derbouka
Re: Programmation d'un shifter Cordona, qui peut m'expliquer ?
Message par BEone le Dim 08 Avr 2012, 16:26
Tiens voici un liens trés complet pour le montage et le paramétrage du Cordona :
Partie 1 ---> http://www.tht.fr/astuces/astuce_detail.php?astuce_id=34
Partie 2 ---> http://www.tht.fr/astuces/astuce_detail.php?astuce_id=35
Important sur le kawa... il faut bien mettre les 2 cosses noirs sur la bobine N°2
le 15 que tu lis sur le petit boitier est le réglage usine qui concerne la pression que tu mets avec ton pied sur le sélecteur (15kg)
Je te conseille comme réglage de base :
- Sur le petit boitier (10kg) / pression sur le selecteur
- Sur le gros boitier (60ms) / temps de coupure du shifter
A+
BEone
Message par moto25 le Mer 09 Mai 2012, 22:22
A+
Je viens de commander le mien, merci pour les infos.
Les valeurs de réglages que tu préconises sont pour un montage en vitesse normale ou inversée ?
moto25
Message par BEone le Jeu 10 Mai 2012, 10:28
A+
Salut,
Moi je suis avec ces réglages en vitesse inversée... Mais je pense que tu peux partir sur ça même en vitesse normale.
Il est très facilement paramètrable.
BEone
Message par moto25 le Jeu 10 Mai 2012, 10:59
Ok nickel je suis en inversée aussi. Tu vas me faire gagner beaucoup de temps :-)
moto25
