anti-fuite radiateur
+6
xemium
10 participants
Voilà, j'ai un suintement sur mon radiateur de Twingo (je sais c'est pas une moto mais le principe est le même ) et je pense que je vais mettre de l'anti-fuite radiateur car pas le temps matériel de le changer avant mardi matin.
Donc ma question est:
avez vous utilisé ou connaissez vous quelqu'un qui a utilisé ce genre de produit et j'aimerai un retex sur son utilisation.
Thx
Thx
Re: anti-fuite radiateur
moi je me suis deja depanné avec de la pate patex et ça tiens bien (plusieurs mois) mais pour en mettre correctement il faut un bon accès
oui j'ai penser à le faire par l'extérieur mais il faut vidanger pour ne pas que la fuite n'entrave la polymérisation de la pate.
genre résine ou une pate type epoxy aluminium.
http://cgi.ebay.fr/Brasure-Aluminium-pack-de-10-Baguettes-DURAFIX-brosse-/270894288255
xemium- pose le genoux
Raphiraptor a écrit:oui j'ai penser à le faire par l'extérieur mais il faut vidanger pour ne pas que la fuite n'entrave la polymérisation de la pate.
exact, c est la merde en plus de ce temps la, bon courage
xemium a écrit:http://cgi.ebay.fr/Brasure-Aluminium-pack-de-10-Baguettes-DURAFIX-brosse-/270894288255
lee soucis sur la Biingo, c'est que le radiateur est en alu (faisceaux) mais aussi en plastique (les cotés).
Y'a un certain temps, Renault commercialisait un produit anti-fuite qui avait solutionné mon pb.
Peut-être est-ce toujours le cas aujourd'hui...
Ce produit m'avait été recommandé, je l'ai utilisé, et effectivement je n'ai jamais plus été em...
Mon pb était une conso d'eau indécelable (à moins de tout ovrir ... bien sûr) sur un gros moteur (3,3l TD).
Ca ne te coûte rien de te renseigner...
cl06- Fou du guidon
Ahhhh j'aillais oublié...ma femme te suggère de mettre un carton en dessous ....çà c'est sûr çà marche...
cl06- Fou du guidon
Le soucis c'est quand ta fuite est entre un faisceau et la partie plastique sur les cotés. Si la fuite est a l'interieur, tu l'as dans l'os.
Toun- pose le genoux
Toun a écrit:Le soucis c'est quand ta fuite est entre un faisceau et la partie plastique sur les cotés. Si la fuite est a l'interieur, tu l'as dans l'os.
développe parceque là j'ai du mal.
Si tu as une fissure à la jonction d'un faisceau et du tube plastique sur le coté, tu n'auras pas acces pour appliquer une soudure a froid ou autre produit pour colmater la fuite.
Si ca se situe sur les parties exterieures du radiateur ca va, mais si c'est fendu dans la partie centrale du tube plastique, c'est impossible a reparer. (en gros a l'interieur du radiateur)
ouais mais si c'est fissuré à l'intérieur du radia et si tu ne la vois pas (la fissure) pas de raison que cela fuit
mani a écrit:moi je me suis deja depanné avec de la pate patex et ça tiens bien (plusieurs mois) mais pour en mettre correctement il faut un bon accès
J'avais fais ca aussi sur mon hornet et ca a tenu tout le long de ca vie
Comme dis, faut avoir accés et vidanger pour faire ca bien
Traitée au produit "Renault" ?Raphiraptor a écrit:voilà je viens de traiter la voiture, à voir...
Dis nous si tu as pu enlever le carton ... ou mettre une bassine ...
cl06- Fou du guidon
le produit qu on verse dedans pour colmater par l interieur marche tres bien
lolo- novice
cl06 a écrit:Traitée au produit "Renault" ?Raphiraptor a écrit:voilà je viens de traiter la voiture, à voir...
toujours ta femme la
Ouais dis nous tout! :p
Vu que j'ai le radiateur du 10 qui est percé...
J'ai bien pensé au blanc d'oeuf poivré mais bon...
Je vais tenter le coup avec de l'époxy chargé en alu (Loctite 3455), mais pour le moment tous les fournisseurs sont en rupture. Sinon il parait que le silicate de soude est performant.
Ton suintement, c'était moteur tournant? Enfin sous pression?
Testé avec succès sur une twingo un tracteur et un zx636 anti fuite radiateur Wynn's chez carrefour Auchan ça colmate aussi les joints de culasse faiblard !!!
eric 13- novice
moi je viens de réparer le radiateur de mon zx10r avec du arametal. ca se trouve partout et c'est pas cher
Nickel !!
Nickel !!
vincezzfr- novice
» Fuite d'huile Bas moteur
» Anti dribble
» fuite a confirmer
» fuite d'huile!
» fuite d huile introuvable
» Anti dribble
» fuite a confirmer
» fuite d'huile!
