remplacement du radiateur ?
Message par Vince-ZXR- le Dim 22 Avr 2012, 16:19
Salut à tous !
Comme un nanard, j'ai dû prendre un caillou dans le radiateur en roulant ce qui me l'a percé juste sur le haut....
résultat, une fuite (pas énorme, mais à chaud, ça projetait du liquide ) Bref, j'ai paré au pire en mettant un peu de pâte-miracle, mais je me doute bien que ça ne va pas tenir ad-vitam-eternam....
Combien de temps (pour ceux/celles qui l'ont fait) avez vous mis pour remplacer ce radiateur ?? (si j'arrive à en trouver un d'occas...là, c'est pas gagné non plus !)
Merci par avance
Vince-ZXR-
Vince-ZXR-
Re: remplacement du radiateur ?
Message par BEone le Dim 22 Avr 2012, 16:43
Salut,
Si tu as pris une bonne patte (soudure à froid), la mienne je l'avais acheté dans un magasin de bricolage. Ca dure trés longtemps.
Mon alfano en ce décrochant sur le circuit de ledenon avait fait 3 gros trous dans mon radiateur.
BEone
BEone
Message par Vince-ZXR- le Dim 22 Avr 2012, 16:50
J'ai mis de l'ARAMETAL comme pâte.
C'est sûr que le rapport prix/prestation du produit est imbattable ! Les critiques que j'ai pu en lire sont pas trop mauvaises. J'avais trouvé ça en surfant un peu sur le net.
A voir sur la longévité.
Vince-ZXR-
Vince-ZXR-
Message par Devil le Dim 22 Avr 2012, 16:52
si le trou n'est pas trop gros, la pate suffira
Message par LAGOME 40 le Dim 22 Avr 2012, 19:15
LAGOME 40
LAGOME 40
Message par jupi le Dim 22 Avr 2012, 21:04
La pâte devrait suffire largement !
La pression dans le circuit de refroidissement est très basse (1.2 bar) et ça ne risque pas de pousser très fort sur ta réparation Wink
Ca va faire un an que j'ai fait réparer mon radiateur de cette manière et ça ne bouge pas.
Depuis, j'ai quand même installé une grille devant le radiateur histoire d'éviter une nouvelle rencontre avec un gravier Embarassed
jupi
jupi
Message par Vince-ZXR- le Lun 23 Avr 2012, 08:17
Merci pour les conseils Smile
Je remets de la pâte-miracle pour être sûr et dès que possible, direction brico-bidule pour une grille de protec !
Vince-ZXR-
Vince-ZXR-
Message par GroKodil le Lun 23 Avr 2012, 10:09
Sinon, pour le remplacement du radiateur, y'a 2 vis (4 pour une 2004-2005, en comptant la dépose du vase d'expansion), la vis de purge, les colliers des durites, et la prise du ventilo (plus 3 vis si tu dois déposer ledit ventilo)... Bref en 30 minutes c'est fait, même si t'es une pince en mécanique. Wink
GroKodil
GroKodil
Message par steau28 le Lun 23 Avr 2012, 10:43
la pate alu marche tres bien..
le mien c est de la recup et ca tient depuis un an comme ca..
Message par Cedric4681 le Mar 24 Avr 2012, 21:35
moi j'ai fais réparer le radiateur de mon ancienne brele par un pro (spécialiste radiateur).
Et franchement, il ma mi des renfort aux pattes et réparer ma fuite tout ça pour 70euros.
et la je sais que ça tient grave alors que la patte c'est pas une solution fixe et durable : tu te poseras toujours la question si ça va tenir....
Cedric4681
Message par Vince-ZXR- le Sam 02 Juin 2012, 18:06
Finalement, j'ai changé le radiateur et j'y ai collé une grille de protect' "maison".... Very Happy
Le prochain piaf ou autre bestiole qui se met dedans, ça va se finir en hachis parmentier !!!!
Vince-ZXR-
Vince-ZXR-
