déplacer régulateur zx10r 2011/2012
Message par willc1 le Dim 29 Avr 2012, 21:18
Je suis actuellement entrain de préparer mon zx10 pour la piste et j'ai un petit problème.
Je suis entrain de déplacer le régulateur et un des câbles est trop court.
Comment avez vous fait ? Avez vous rallongé le faisseau ? Avez vous trouvé un façon de router différament les câbles ?
Merci d'avance pour votre aide
Will
willc1
Re: déplacer régulateur zx10r 2011/2012
Message par Athily le Dim 29 Avr 2012, 21:34
j'ai ralongé la partie court , il y a 2 fils il me semble
au dessus du PSB
Message par willc1 le Dim 29 Avr 2012, 22:02
Merci faire-toy.
J'avais vu la présentation de ta moto mais je n'ai vais pas trouvé comment tu avais fait.
Pour rallonger les 3 fils du connecteur noir, tu a fais un épissure ou tu a utiliser des connecteur serti ?
willc1
Message par dirtwheel le Dim 29 Avr 2012, 22:02
Ou alors tu as de la patience et tu détricotes tout le faisceau de manière à le router différemment. Pour ma part j'ai également ralongé.
dirtwheel
Message par Athily le Dim 29 Avr 2012, 22:05
il y a 3 fils qui arrive de l'alternateur
qu'il ne faut pas rallonger, il y a largement de quoi faire, et en le montant la il y en a meme de trop.
il y a les 2 fils ou 3 de sortie du régulateur a ralonger
moi j'ai coupé en rajoutant la longueur nécessaire
Message par willc1 le Dim 29 Avr 2012, 22:08
Dirtwheel et tu sure qu'on puisse rerouter le faisceau ?
willc1
Message par dirtwheel le Dim 29 Avr 2012, 22:18
D'après ce que j'avais vu il fait tout le tour par la droite de la boite à air en démarrant au niveau de la batterie. Normalement ca doit passer ; maintenant je ne suis pas allez jusqu'au bout du détricotage et j'ai finalement coupé et ralongé. Pas eu le courage de tout redémonter pour finir Sleep
dirtwheel
Message par Athily le Dim 29 Avr 2012, 22:34
bein c'est meme pas dit qu'il y ai assé de fils d'origine
un récupère la masse de la moto, l'autre va a la boite a relais (sous le cache reservoir) et l'autre coté batterie
Message par dirtwheel le Dim 29 Avr 2012, 22:36
Qui se lance pour confirmer ou infirmer Very Happy ?
dirtwheel
Message par willc1 le Dim 29 Avr 2012, 22:45
J'ai défais une partie du faisceau et effectivement il y a un fil qui part a la boite de relai et les 2 autre qui continue dans la faisceau.
J'en conclue donc qu'il est obligatoire de rallonger les fils.
Vous avez fais une épissure soudé ou vous avez monté des connecteur serti ?
willc1
Message par Athily le Dim 29 Avr 2012, 22:53
coupure, soudure et gaine thermo
Message par dirtwheel le Dim 29 Avr 2012, 23:26
fire-toy a écrit:coupure, soudure et gaine thermo
Pareil pour moi.
dirtwheel
Message par willc1 le Lun 30 Avr 2012, 07:29
Merci beaucoup, maintenant ya plus qu'a....
willc1
Message par dirtwheel le Lun 30 Avr 2012, 08:59
Si tu veux une photo du régulateur sur la mienne (4ème tof) http://forum-zx10r.forumactif.com/t6717-mon-10r-2011-enfin-pret-pour-la-piste
J'ai fait un peu différemment de Fire-toy ; ca te donnera des idées. Dérrière la fixation j'ai placé le bocal de récupération des vapeurs moteur issues du PCV.
Bon courage
dirtwheel
Message par karlzx10r le Lun 30 Avr 2012, 12:05
il me semble avoir vu quelque part que vous aviez fait la plaque de support ou je me trompe.
karlzx10r
Message par willc1 le Lun 30 Avr 2012, 14:21
Moi je vais réaliser ma plaque support se soir dans une plaque en allu épaisseur 3mm.
willc1
Message par dirtwheel le Lun 30 Avr 2012, 14:29
Oui c'est tout fait maison. Sinon il existe la pièce racing Kawa qui fait en plus "catch oil tank" mais elle vaut la peau du cul !
Donc une petite plaque d'alu de 3 ou 4mm, un peu de dextérité et voilà.
dirtwheel
Message par karlzx10r le Mer 02 Mai 2012, 22:26
willc1 a écrit:Moi je vais réaliser ma plaque support se soir dans une plaque en allu épaisseur 3mm.
tu ne veux pas en faire 2??!! Very Happy
karlzx10r
Message par willc1 le Jeu 03 Mai 2012, 07:35
Voila pour moi
@Karlzx10r pourquoi pasmais pas avant 2 semaines car j'ai encore du taff sur ma machine et 2 roulages de programmé au mois de mai
willc1
Message par karlzx10r le Ven 04 Mai 2012, 10:51
t’inquiètes j'ai le temps ce serait pour fin juillet début aout pour les journée K. un grand merci
karlzx10r
Message par max29 le Mer 30 Mai 2012, 13:26
Pour apporter un peu de précision, moi j'ai ouvert le faisceau et refait passer les fils en direct sous le réservoir/boite à air.
Sans rallonger donc, ca passe, largement de quoi faire niveau longueur...
Temps passé démontage/remotage compris, env. 1h30 selon la motivation de chacun !
max.
max29
Message par A.T.R kill le Lun 02 Déc 2013, 18:32
Je remonte le sujet
Quelqu'un aurait réussi a le laisser sur le devant de la moto du gente sur le radiateur ou avec des rislan sous le ram air??
Message par Stinger38 le Mar 03 Déc 2013, 15:25
A.T.R kill a écrit:Je remonte le sujet
Sur mon 2012 il est sur le radiateur ... dès que je retrouve des photos ...
Stinger38
http://stinger38.free.fr
Message par A.T.R kill le Mar 03 Déc 2013, 17:11
J'ai vu sur RRmag la becane de Julien Pilot il l'a mis avec un rislan sur la durite du radiateur derriere le poly.
Si je deboche pas trop tard demain j'irai le voir pour qu'il m'explique
Message par A.T.R kill le Sam 07 Déc 2013, 14:42
Qu'avez vous pris comme fil pour ralonger le faisceau ?
Car impossible de trouver le meme fil que celui qui est brancher sur les cosse du regulateur
