montage shifter irc sur kit kawa
Salut je dois monter mon shifter irc sur mon faisceau kit kawasaki de ma 2015.
Le shifter fonctionne sur la béquille arrière ou il faut obligatoirement rouler ? Car je en comprend pas pourquoi le mien fonctionne pas.
Il est alimenté et branché sur la prise du faisceau kit.
Dans le fi tool jai mis le 0.
guigui27- novice
Re: montage shifter irc sur kit kawa
C'est mieux de passer par le contact , comme cela pas de soucis de batterie
StephS- novice
J'ai installé un shifter irc sur ma zx10r 2015 avec faisceau kit racing. Il est alimenté et branche sur la prise shifter du faisceau.
Dans le programme kawa fi tool jai bien mis le 0 sur auto shifter dans edit constant list.
Sur la béquille d'atelier le shifter ne fonctionne pas.
Une aide?
guigui27- novice
» montage shifter cordona
» Probleme de montage shifter HM
» montage speedohealer
» conseils montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011
» Schema de montage PCV
