supprimer le kleen air sur modele 2012
Message par mickael94 le Lun 30 Avr 2012, 13:33
bonjour tout et dans le titre j'en suis a la phase suppression du systeme kleen air sur zx10 2012 un peu d'aide Sad serrai la bienvenu pour m'explique la manip a appliquer. merci d'avance cheers
mickael94
Re: supprimer le kleen air sur modele 2012
Message par Dinky le Lun 30 Avr 2012, 18:42
une fois,la valve enlever,tu dois relier avec un tuyau,les 2 pipes
il y a un tuyau,qui va de la valve,a la boite a air
une fois ce tuyau enlever de la boite a air,il faudra mettre un bouchon a la place
te reste a debrancher la connectique de la valve,mais si ça reste comme ça,tu aura le FI,qui va s'allumer
il y a donc un truc a faire sur la connectique (je crois que c'est une histoire de shunt),pour enlever se FI
Message par Athily le Lun 30 Avr 2012, 18:50
oui il y a une résistance a mettre a la place de l'electrovanne si tu désire l'enlever
Message par mickael94 le Lun 30 Avr 2012, 20:30
merci c'est super je vais pouvoir avancer encore :merci
mickael94
Message par AIR-ONE le Lun 30 Avr 2012, 21:35
Essaye de nous faire un tuto, avec photos, ça serait cool.
Message par willc1 le Lun 30 Avr 2012, 22:05
Oui il faut mettre une résistance entre 20 et 24 ohm pour supprimer le FI (code 64)
willc1
Message par Dinky le Lun 30 Avr 2012, 22:30
c'est etrange,sur d'autre forum,il font simplement un shunt
on le voit ici sur zx10r 08 et zx6r 09
http://www.ksrc-au.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=31885&p=485121
http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/101454-07-08-zx6r-kleen-air-mod.html
ou sinon,on laisse la valve brancher electriquement,mais on lui mais des bouchons partout
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=69255&highlight=block&page=3
Message par willc1 le Mar 01 Mai 2012, 07:13
La revue technique indique que la bobine a une résistance de 20 a 24 ohm a 20°.
Pour garder la même résistance dans ton circuit il faut la remplacer par un résistance équivalente.
J'ai testé avec une résistance de 22 ohm et sa fonctionne.
Si l'ECU ne contrôle pas la résistance mais uniquement la continuité électrique un simple shunt marche.
willc1
Message par dirtwheel le Mar 01 Mai 2012, 10:08
Ou alors tu vires tout et tu mets des plaques en alu.
dirtwheel
Message par Dinky le Mar 01 Mai 2012, 11:45
ok ok willc1 Wink
Message par mickael94 le Mar 01 Mai 2012, 12:34
dirtwheel a écrit:Ou alors tu vires tout et tu mets des plaques en alu.
je peut trouver des plaques pour 2012 ?
mickael94
Message par Dinky le Mar 01 Mai 2012, 15:26
ici par ex
ils inclu aussi,le truc pour pas avoire le FI et surement un bouchon,pour la boite a air
http://cgi.ebay.fr/Fi-light-fix-ZX6-Z1000-ZX10R-ZX14-Ivans-AK-KAW3a-/120873639805?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c24a15f7d
Message par mickael94 le Mar 01 Mai 2012, 18:11
(merci pour vos reponse) bounce donc les plaques sont identique sur le modele 2008/2009/2010/2011 et forcement 2012 :reflexion: ??
mickael94
Message par dirtwheel le Mar 01 Mai 2012, 18:20
Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
dirtwheel
Message par mickael94 le Mar 01 Mai 2012, 18:29
dirtwheel a écrit:Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
tu la pris aussi sur ebay?
mickael94
Message par mickael94 le Mar 01 Mai 2012, 18:48
trouver sa mais jusqu'a 2010
http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2343_Plaque_de_suppression_d’antipollution_pour_Kawasaki.html
mickael94
Message par dirtwheel le Mar 01 Mai 2012, 19:22
Oui le vendeur qui est donne en lien sur ebay.
dirtwheel
Message par Goffg le Mar 01 Mai 2012, 20:12
Question de novice, quelle est l'utilité de supprimer le kleen air ?
Goffg
Message par mickael94 le Mar 01 Mai 2012, 20:38
il faut le supprimer pour avoir un meilleur reglage au banc
mickael94
Message par mickael94 le Ven 04 Mai 2012, 18:44
allez je conclu tous ca
les plaques trouver la (et de super qualiter) livraison rapide et gens super sympas
les photos"""""" pas terrible la qualiter d'image mais bon"""""""
et voila remontage boite a air reservoir et tous et tous
mickael94
Message par mickael94 le Ven 04 Mai 2012, 18:51
un oublier
et en plus plus de petarade enfin un de temps en temps Very Happy
mickael94
Message par Goffg le Sam 05 Mai 2012, 01:17
mickael94 a écrit:il faut le supprimer pour avoir un meilleur reglage au banc
Ok, merci pour la précision Wink
Goffg
Message par willc1 le Jeu 26 Juil 2012, 22:30
Je confirme que un simple shunt suffit pour ne pas avoir le voyant FI allumé .
willc1
Message par hybride le Jeu 09 Aoû 2012, 14:36
Pour conclure, si on met les plaque pour virer le kleen air, il y a un voyant FI ?
Et pour la derniere photo tu montres quoi ?
Merci !
hybride
Message par willc1 le Jeu 09 Aoû 2012, 22:56
Pour éviter le voyant FI 2 solutions.
- tu laisse au bout du câble le boîtier d'origine (voir la dernière photo)
- tu fais un shunt dans la prise du faisceau a la place du boîtier
Avec la 2 ieme solution au moins ta tout viré
willc1
