Jeu entre tube akra et pot leovince sur zx10r 2010
Message par A.T.R kill le Jeu 03 Mai 2012, 16:57
Voila depuis quelque mois mon pot leovince prend du jeu a l'endroit ou il est enfoncé dans le tube de supression de boite a fumée akrapovic.
Croyant que ca allait y changer quelque chose j'ai racheter un joint graphite car l'ancien avait quelque sequelle du demontage de la boite a fumé au montage sur le tube akra.
Mais apres verification le pot bouge toujours et le collier est serré a fond , que dois je faire mettre une sorte d'isolant thermique en rouleau adhesif sur le manchon du pot pour lui augmenter legerement le diametre et le faire forcer un peu quand il rentre dans le tube akra ou y a til une autre soluce???
Ca se trouve a cet endroit sachant que ceci n'est pas une photo de ma moto car moi je n'est pas de ressort qui tien le pot au tube comme sur cette photo donc je pense bien que ceci n'aide pas cela
Re: Jeu entre tube akra et pot leovince sur zx10r 2010
Message par Dinky le Jeu 03 Mai 2012, 18:21
c'est un pot akra,sur ta photo
sinon,a tu comparer le diam du coude Leo avec celui de ton pot d'origine,pour savoire si il y a une micro difference ??
peut etre une soluce,pour rattraper le jeu,c'est le ruban adhésif alu ??
http://www.castorama.fr/store/Ruban-adhesif-pur-aluminium--PRDm123059.html?navCount=0&navAction=push
ou toujours chez casto,a coter des grilles alu,qu'on utilise pour nos radiateur,il y a des plaque en acier ou en alu,qui sont assez fine,pour qu'on leurs donne facilement forme.
mais a voire si elle vont pas etre trop epaisse,une fois poser !?
tu a aussi le holts gun gum,qui pourrais peut etre marcher,que tu trouve dans les centre auto,pour la reparation des pots
Message par cl06 le Jeu 03 Mai 2012, 18:37
bande alu (rayon chauffage...)
ou joint ignifugé plat utilisé dans les inserts/cheminées et tu essaies de le gilsser entre la partie mâle et femelle des tubes et tu serres avec le collier..avec un peu de chance çà passe...(suis pas sûr...)
ou band thermique façon Harley :
http://www.google.fr/imgres?q=bande+thermique+harley&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1377&bih=670&tbm=isch&tbnid=I4Ex9BJr_9v-xM:&imgrefurl=http://sportster.leforum.eu/t6147-Silencieux-Screaming-Eagles-et-Iron.htm&docid=1j6XeYubKy_g8M&imgurl=http://img28.xooimage.com/files/d/3/6/capture-d-cran-20...19.30.31-1f8ae18.png&w=773&h=637&ei=G7SiT828C4KN-wadotjzCA&zoom=1&iact=hc&vpx=384&vpy=154&dur=100&hovh=204&hovw=247&tx=145&ty=149&sig=114482470290696158524&page=1&tbnh=153&tbnw=176&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68
Message par Dinky le Jeu 03 Mai 2012, 18:40
bande thermique de pot,ça va etre trop epais,je pensse
en plus,ça coute une fortune,pour le peux qu'il devra utilisée
Message par remy le Jeu 03 Mai 2012, 18:45
moi j'avais mis une feuille de joint graffite coupée à la bonne longueur et hauteur (pas évident de tomber pile poil)
Message par A.T.R kill le Jeu 03 Mai 2012, 20:04
Dinky a écrit:c'est un pot akra,sur ta photo
Je part d'un logique que le pot leovince se monte directement sur la boite a fumée sans changer le joint graphite , ce meme joint graphite qui est de la meme taille que celui qu'il faut pour le tube akra donc il ne devrait pas y avoir de probleme.
Mais le fait que le pot ne soit pas relier au tube akra par un ressort doit y joué pas mal je pense ???
Mais je vais faire le truc avec le ruban adhesif alu comme je pensais aussi car je pense que seulement 2tour autour du manchon devrais suffir.
Personne a eu se probleme avec la meme config que moi tube akra et pot leovince ???
Dommage que loic soit plus sur le forum il avait ca lui aussi Sad
Message par Street nico le Jeu 03 Mai 2012, 20:47
Moi je te dirais viré ton Léo et achète un akra ça ira comme un Gand lol!
Message par A.T.R kill le Jeu 03 Mai 2012, 20:52
Street nico a écrit:Moi je te dirais viré ton Léo et achète un akra ça ira comme un Gand lol!
Le pot a monsieur tout le monde c'est pas mon genre surtout que le leo est plus petit que l'akra.
Puis si je devais changer ca serai pour un yosh surtout celui de Dinky lol!
Message par Dinky le Jeu 03 Mai 2012, 22:34
ouai,c'est etrange..
sur mon yosh,j'ai aucun soucis de se coter la,meme quand j'avais monter le tube akra.
le tout avec joint d'origine.
pour le ressort,le fait d'en mettre qu'un seule,c'est plus pour limiter les bruit parasite de vibration,meme si par la force des chose,ça joue aussi un role de calage entre les tubes.
c'est meme etrange,qu'akra n'ai pas choisi 2 ressorts,pour remplacer le collier !?
ou alors,ils ont senti le bon coup....penssé des le debut qu'il serait acheter,avec une autre monte de pots.......d'ou un montage identique a l'origine
je serais pas etonné qu'akra ai vendu plus de coude,que de pot,sur se model la geek
Message par A.T.R kill le Jeu 03 Mai 2012, 22:52
Probleme resolu pour le moment avec l'ajout d'un ressort je vous prendrais des photos demain si je peux y acceder car je pense pas que l'on vera grand chose
Message par BER le Dim 06 Mai 2012, 02:42
Moi aussi j'ai eu le meme probleme avec le leovince apparement le diametre est un tout peut plus petit mais rien de grave
Message par AIR-ONE le Dim 06 Mai 2012, 11:07
A.T.R kill a écrit:Probleme resolu pour le moment avec l'ajout d'un ressort je vous prendrais des photos demain si je peux y acceder car je pense pas que l'on vera grand chose
bounce bounce bounce
