Probleme broute entre 4 et 6000 tr
Message par Cedric4681 le Dim 06 Mai 2012, 19:10
Salut a tous,
j'ai un souci sur bibine... J'ai fais changé le regulateur de tension semaine dernière (rappel Kawa).
J'ai fais quoi 20 bornes,et depuis entre 4 et 6000tr elle broute, comme si elle avait du mal a a voir de l'essence, alors que en dessous et au dessus de cette plage elle marche du tonerre...
Pour infos elle est en full...
Je sais pas d'ou sa peut venir...
Cedric4681
Re: Probleme broute entre 4 et 6000 tr
Message par A.T.R kill le Dim 06 Mai 2012, 19:14
Comme la plupart des personnes qui ont ces symptome regarde a ta pompe a essence ca a l'air d'etre un probleme recurrant sur nos 2008/2010
Fais une recherche sur le fofo tu trouvera la solution et comment le demonté il me semble
Message par Cedric4681 le Dim 06 Mai 2012, 19:14
ah oui je précise qu' au démarrage elle tourne nickel, première marche bien, puis au bout de 1km, elle fait pareil a toutes les vitesse dans cette plage (entre 4 et 6000tr)...
Cedric4681
Message par cl06 le Dim 06 Mai 2012, 19:36
Cedric4681 a écrit:ah oui je précise qu' au démarrage elle tourne nickel, première marche bien, puis au bout de 1km, elle fait pareil a toutes les vitesse dans cette plage (entre 4 et 6000tr)...
Moi, avant tout, je viderais le réservoir pour m'assurer qu'il est propre..(y'a pas un rat crevé dedans ....?? lol! )
Ensuite ..vérif de la pompe...
Ensuite je l'assure contre l'incendie....
:jesors:
Message par Cedric4681 le Dim 06 Mai 2012, 19:53
bin en fait la pompe je l'ai changé récement car elle plafonné a 6000tr, mais sa venait pas de la, sa venait de la valve d'echappement...
Je pense vérifié la mise a l'air libre et voir aussi si c'est pas une bougie...
Cedric4681
Message par cl06 le Dim 06 Mai 2012, 20:04
Cedric4681 a écrit:bin en fait la pompe je l'ai changé récement car elle plafonné a 6000tr, mais sa venait pas de la, sa venait de la valve d'echappement...
Ok, la mise à l'air ....je ne pense pas, çà le ferait à tous les régimes ...et surtout les hauts régimes je pense...
Bougie ...mouais ...pas simple quand on n'est pas devant !! Very Happy
Message par Cedric4681 le Dim 06 Mai 2012, 20:46
bin les bougies j'en suis pas sur... car elle n'a que 8100kms...
donc faut que je regarde des que je peux...
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Mar 08 Mai 2012, 13:49
j'ai commandé les bougies, je vais changer les 4, car me demande si y'en a pas une qui s'est "perlé" quand elle a glissé l'autre fois...
Cedric4681
Message par atestamora le Mar 29 Mai 2012, 13:42
Alors des news? Le problème a été réglé? Si oui, ça venait de quoi?
atestamora
Message par Cedric4681 le Sam 02 Juin 2012, 14:57
j'ai reçu mes bougies, je dois attaquer ce weekend. j'ai pas eu le temps a cause des déplacement imprévu au taff... donc la je profite pour le faire ce weekend ....
je vous tiens au jus
Cedric4681
Message par dogo41 le Sam 02 Juin 2012, 15:05
une bougie perlée ?, j'ai pas entendu ça depuis mes débuts en mob lol!
Message par atestamora le Ven 08 Juin 2012, 13:02
Alors ça dit quoi? J'avoue que je suis curieux de savoir ce que ça a donné
atestamora
Message par Cedric4681 le Mar 12 Juin 2012, 13:38
bon je reviens au news la.
j'ai changé 3 bougies sur 4 en fait. Il manque la 4eme a changer. j'en suis la car j'ai une vis du renfort de cadre qui a la tete foiré (donc je peux pas retirer la bobine),
Je dois récuperer une perçeuse aujourd'hui pour lui faire peter la tete. Par contre je comprendrai jamais la logique chez Kawa (sont vraiment idiot pour pondre ce genre de truc ou tu dois démonter la moitie de ta moto pour des bougies...)
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Mer 13 Juin 2012, 21:20
Bon jsui toujours dans la galere a cause de cette putain de vis du renfort...
La situation est que meme en perçant, j'arrive a diminuer la tete de vis de koi 2micron par heure en gros...
quelqu'un aurait-il une solution la? sachant que le 6pans dedans est mort de chez mort...
J'ai presque envie de lui mettre le feu ...
Cedric4681
Message par steau28 le Mer 13 Juin 2012, 21:23
t as une photo de la vis hs??
comment t as fait ton compte t as une utilisé une 6 pans arrondis??
j ai jamais niqué ces vis.. Shocked
Message par Cedric4681 le Mer 13 Juin 2012, 21:55
bin j'ai pas de photo la desuite.
Sinon j'ai utilisé ma clé de 6 normale avec laquelle j'ai démonté toutes les autres sans soucis...
c'est la vis du haut sur le renfort gauche... Je je me demande si ces cons ils auraient pas mis la loctite rouge tellement c'est serré !!
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Sam 30 Juin 2012, 18:53
Bon apres toute mes péripétie, j'ai finalement changé toute les bougies, mais le probleme est toujours la. Par contre j'ai noté que sur les cylindre 2 et 4 les brulures remonté un peu plus haut sur le cul de la bougie...
Je pense commander des bobine, mais je sais pas si prendre en neuf ou d'occaz, vous en pensez quoi?
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Sam 30 Juin 2012, 19:09
ah oui pensez vous que ça puisse venir de la rampe ? moteur secondaire papillon??
Cedric4681
Message par polymorphe le Sam 30 Juin 2012, 21:28
ben j'suis pas un pro mais vu de mon arbre... c'est forcement un prob d'allumage ou d'injection... surtout si tu à changé un reg juste avant.. qq fois les pieces ont des défauts... tu as pas un pote qui à la meme bécane pour lui empreinter un regul qui marche et voir ?
pour ta vis :
un tournevis à masselote ( ça permet de taper dessus )
ou sinon http://www.snow-fr.com/forum/index.php?showtopic=26306&hl=
bon courage
polymorphe
Message par Cedric4681 le Sam 30 Juin 2012, 21:43
merci polymorphe.
la vis j'ai reussi a l'enlever a coup de perçeuse sur sa tete... ça a été long mais je l'ai mis misére...
malheureusement j'ai personne qui a la meme que la mienne...
j'aimerai testé des bobines mais ya personne que je connais qui en a...
je me demande si cela ne viens pas de la rampe en fait...
Cedric4681
Message par polymorphe le Sam 30 Juin 2012, 22:26
hey cedric ! de castre !? trop cool j'etais de ferrals les montagnes il y a qq temps.. castre mazamet, la bastide rouainroux, puis la motagne noire.. superbe coin, un regal en moto !!!
sinon top pour ta vis ! non mais des fois : :fire1:
pour ta rampe, il y a un topic sur le forum pour verifier si tout les papillons "papillonnent' bien...
sinon el doctor kawa...
polymorphe
Message par Cedric4681 le Lun 02 Juil 2012, 10:11
et ouai montagne noire, coté Castres, on est conu pour avoir les slider de frotté...
apres le docteur Kawa, sa coute chero... car si c'est la rampe neuve, ça coute en bras...
Cedric4681
Message par polymorphe le Mar 03 Juil 2012, 15:33
Cedric4681 a écrit:et ouai montagne noire, coté Castres, on est conu pour avoir les slider de frotté...
rooo.. moi c'est tout pareil.. manque de tunes..
mais peut etre que tu peux.. faire du troc ?!? ... genre tu échange un savoir , une capacité à faire qq chose avec un mécano qui regarde ta moto en pour. ( trois sangliers et deux chévres sauvages contre une revision !! ) lol...
bon sinon ici c'est plus droit, mais on arrive à faire froter quand meme Wink ...
bon courage !
polymorphe
Message par Cedric4681 le Mer 04 Juil 2012, 13:13
bin la j'ai trouvé une rampe sur le forum, donc la j'attend de la recevoir... je verrai bien si c'est ça...
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Lun 23 Juil 2012, 15:54
Salut a tous,
le grand mystere est enfin résolu : moteur secondaire de papillon hs.
J'ai changé la rampe par une d'occaz et tout remarche nickel la.
Merci a jakobson pour sa rampe.
gazzz !!
Cedric4681
