Pétarades en décélération.... reglages a faire ??
+6
10 participants
Salut tout le monde. Apres mon shift light reglé, je voudrais avoir qques conseils pour la moto...
Tout d'abord, le matos:
- Suppression de la boite a fumée par le Y Akrapovic
- Echappement Leovince GP Style avec et sans chicane.
- Filtre a air K&N
Voila, en fait avec la chicane j'avais pas trop entendu ces pétarades, mais une fois celle-ci enlevée, j'ai pas mal de retour et des grosse pétarades sur les décelerations.....
Je voulais savoir si il y avais déja un risque pour la moto ( griller les soupapes.... etc) et surtout si il y avait un quelconque reglage a faire sur la moto.
J'ai entendu parler de réglage de richesse, mais n'ayant pas de power commander, je ne pense pas que ce soit possible directement dans l'ECU comme ca.... Enfin je ne sais pas....
On m'a dis aussi que de virer le systeme PAIR et de virer la sonde lanbda et de mettre un emulateur O² me ferai faire moins de pétarades.... ( on m'a dis aussi de remettre un filtre a air origine car inutile sans reglage specifique de la moto... )
Si qqun a des infos et pouvais me renseigner car pour le moment je ne suis pas partis pour instaler un power commander car pas donner cet bebete et surtout pas encore utile a mon niveau......
Merci les copains pour vos eclairssissement.
- Filtre a air K&N
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Pétarades en décélération.... reglages a faire ??
ba achète un power commander
Devil- Fou du guidon
enleve d'abord le kleen air,ça devrait deja bien baissé
Le clean air c'est le système PAIR c'est bien ca ?? La bidouille a faire avec le bout de caoutchouc et les cales....??
chez kawa,j'ai toujours entendu parler de "'Kleen air"
tu a des photos ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t7196-supprimer-le-kleen-air-sur-modele-2012
tu a des photos ici
oui KLEEN ou PAIR meme combat.
tu le vire et fini les pétarades
Ok bon et bien il n'y a plus qu'a commander le système. Merci les copains, je vous tiens au Courant du résultat.....
sinon avant d'acheter un kit,tu mais un tuyau entre les pipes,tu laisse brancher electriquement la valve du kleen air,comme ça tu pourras faire un essai et voire si il y a une amélioration a ton problem
Bon je vais déjà démonter le resa et voir comment c'est foutu le truc....
Ca m’intéresse aussi........
Et pour repondre a la question est ce que ca peut endomager la moto?
Et une synchro?
Toun- pose le genoux
La mienne la toujours fait depui que j'ai le filtre kn , le pot leovince et le tube akra et que ce soit a 4000km ou 13000km quel a actuellement
Alors une synchro
Alors une synchro
idem,ma 2010 la fait des le debut
encore,j'ai la boite a fumée,donc l'effet doit etre moins fort que chez vous
fiabilitée,aucun soucis,je dirais meme que pour les becanes piste,c'est quasi obligatoire
synchro,sur utilisation route,ça bouge pas beaucoup,d'apres ce que j'avais verifier sur mon 06.
je regarderais vers les 12000km,mais je doute qu'il y a beaucoup a rectifier
aucun problème de fiabilité.
ces pétarade sont uniquement créer dans la tubulure d'échappement.
derrière les soupapes, donc plus rien a voir a proprement parlé avec la combustion dans la chambre.
Au moins ca rassure....
Merci pour les renseignements. Je vais tout de meme regarder pour virer le kleen air, ne serais-ce pour le jour ou je décide de passer au Power Commander.....
Je dis ca parce que quand j'ai fait la synchro a 12000, ca s'etait atténué. La j'en suis a 26000 et c'est pire que jamais. Je vais en refaire faire une prochainement et je vous dirai si ca a changé quelque chose de ce coté là.
J'ai en gros le même souci, ça pète assez fort à la décélération, et d'après un ami qui me suivait, il y a aussi pas mal de flammes à la sortie des akra.
Perso, le bruit, j'm'en fous, je fais pas le con en ville, ça gueule seulement quand ça gène personne, les flammes, je m'en contrefous, c'est joli la nuit.
Mais par contre!!! est ce que ça craint pour la moto????
Parce que là, du coup, je m'en contrefous beaucoup moins!
alx_haze- Fou du guidon
Faut enlever le système Kleen air.
AIR-ONE- Motard expert
Ok pat contre j'ai trouvé le système de plaque pour enlever le kleen air par contre il faut un shunt électrique pour éviter d'avoir un code FI... Je le trouve ne vente ou alors il y a un autre système..????
Merci les gars.
Merci les gars.
Le shunt? Sur eBay, là.
http://cgi.ebay.fr/Fi-light-fix-ZX6-Z1000-ZX10R-ZX14-Ivans-AK-KAW3a-/120873639805?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c24a15f7d
Super, il me reste plus qu'a commander
Merci a toi air one
Par contre cest pas donné cest conneries..... pour 2 bout d'alu et un peu de caoutchouc.....
Merci a toi air one
Oui, mais si tu rajoutes le shunt aux plaques de gentlemen riders, tu seras au même prix.
Kit commandé, reste plus qu'a le recevoir et a l'installer sur la bebete....
Merci pour le lien Air One
Du coup sa donne quoi maintenant avec sa ? Et niveau synchro ?
» silencieux qui pétarade a la décélération !
» Régime moteur à la décéleration
» reglages zx10r 08/09
» Réglages suspensions
» reglages suspension
