AVIS COLLECTEUR CERAMIQUE ZX10 09
+3
SEB974
7 participants
Salut j'aimerais avoir votre avis sur le collecteur ceramique zx10r 09 sur le site mjsperformance par rapporte au collecteur inox niveau perf poid etc
SEB974- novice
Re: AVIS COLLECTEUR CERAMIQUE ZX10 09
alors ils parlent de 5kg
pour moi,c'est 5kg,ils les gagne sur la suppression de la boite a fumée + des 2 catas
car il semble partire de collecteur d'origine ou il supprime les catas,avant de passer la céramique.
seule le manchon qui supprime la boite a fumée,doit etre fait maison + biensure la partie,qui remplacer les catas
d'ailleur,ils disent,qu'une fois que tu a reçu le collecteur,tu peux leur renvoyer ton collecteur,en réutilisant le carton.Ils te donneront 85$,une fois qu'ils l'auront reçu
donc ça prouve bien,qu'ils vont le réutilisé en partie
pour la céramique,c'est serte un revetement tres solide,mais aussi un isolant thermique
apres,est ce que sur une moto,ça a une réel influence ?!
j'en doute,car on retrouverait ça,plus souvent en compétition
peut etre,que sur un collecteur de voiture turbo,il y aurait un gains...
Apres,vue leurs faible tarif,c'est une solution plutot interessante,comparer au grande marque,puis le collecteur d'origine,une fois débarrassé de ses restricteurs (catas/boite a fumée) est pas si mal en perf
ps:sur leurs collecteur,il y a toute les chance,que les sondes lambda ne sont pas prevu.donc faudra pensser a les supprimer
OK MERCI POUR L INFO, JE PENSE QUE JE VAIS QUAND MEME TENTEZ LE COUP, J AI DEJA LE TUBE AKRA AVEC SILENCIEUX YOSH R55 ENSUITE LE COLLECTEUR JE PREND LE PC5 AVEC Y FOND LES DEUX AVEC ENSUITE REGLAGE SUR BANC JE PENSE QUI DEVRAIS AVOIR UN PLUS QUAND MEME.
SEB974- novice
tu va rouler sans chicane,dans cette config,avec ton r55 ??
car deja avec tube akra et sans chicane,ça ronfle fort,alors la,sans les cata
oui sans chicane au pire si sa fait vraiement trop de bruit je la remetterais
SEB974- novice
sinon,si tu cherche le meme,en inox
http://www.ebay.co.uk/itm/ZX10R-ZX10-R-Exhaust-downpipes-2008-2009-2010-De-cat-/150813502105?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item231d2f6a99
bon certe,il est plus chere
il a les fixation des sondes lambda
ils parlent d'un gains de 1.45kg
si tu rajoute que le tube akra,fait gagner 3,5 kg,ça te fera un total de presque 5kg
quand on sait qu'une ligne complete akra (avec le silencieux),c'est 5,7 kg de gains,tu ferais donc quasi aussi bien,pour moins chere
voire peut etre mieux,si le pot yosh est plus leger que l'akra ?
j'ai retrouver sont poids
donc le yosh fait 1,6 kg
l'akra avec valve 1,9kg et le racing 1,7kg
stock c'est 3,7kg
stock c'est 3,7kg
OK merci pour toute c'est bonne info je pense d'ailleur apres réflexion opter pour le collecteur inox,encore une petite question quel et réèllement le gain niveaux perf en changeant de collecteur a bas mi et haut regime merci d'avance.
SEB974- novice
je ne vois aucuns intérêt à mettre de la céramique sur un échappement.
comme le collecteur reste identique dans ça forme,a l'origine,c'est pas lui qui changera la courbe de puissance/couple.
c'est la suppression des cata qui laissera les gaz s'ecouler plus facilement
quand j'avais supprimer mes cata,sur mon 06,c'etait un gains a mi régime,que j'avais eu le plus (apres des passages au banc)
mais demande peut etre d'autre avis
autre chose,qui doit faire bouger les chose,c'est que tu passe a des tubes droit,la ou il y avait les cata.
en tout cas,tu nous tiens au jus,sure ce que tu auras ressenti,lors de la pose du collecteur
Oue si tu prends les collecteurs inox donne nous tes impressions
Par contre essaie de faire un passage au banc avant et apres qu'on est une petite idée
N1 a écrit:je ne vois aucuns intérêt à mettre de la céramique sur un échappement.
cl06- Fou du guidon
suis pour aussi avoir un retour, je viens de me prendre un échappement en angleterre chez sp engineering (220€ livré avec tube supprime boite à fumée, finition carbone avec db kill) boucan magnifique, et j'aurai souhaité changer le collecteur par un inox comme sur l'annonce.
tomcat2- pose le genoux
ok merci pour vos avis les gars, je pense commander le collecteur courant juin, par contre pour le passage au banc je pense que ce sera pas possible ici a la REUNION y vont a cout sur me le faire payé 2fois et vu le prix du passage plus reglage ici 300euro le passage et 600 avec reglage j'esserais de faire au mieu.
SEB974- novice
Qui a un banc ici?
Toun- pose le genoux
en dynojet
Powerbike / Moto et Scoot
76 Rue Antoine Bertin
97434 la Saline les Bains
Ile de la Reunion
Tel: 06-92-04-95-99
Website: www.powerbike974.com
YAMAHA MOTOR FRANCE
ZI les bethunes
97419 LA POSSESSION
(Ile de la Réunion)
Tel : 06.92.04.95.99
www.yamaha-motor.fr
pour chez yam,a voire si c'est encore d'actualitée
Ile de la Reunion
Tel: 06-92-04-95-99
YAMAHA MOTOR FRANCE
ZI les bethunes
97419 LA POSSESSION
(Ile de la Réunion)
www.yamaha-motor.fr
Merci dinky.
exact dinky toujours la pour les bonne info pour yamaha je c'est pas y'a encore mes dynojet c'est sur
SEB974- novice
le collecteur d'origine est en inox ou titane (je pense inox) ça revient au même si on le fait ouvrir, supprimé les data et refermé?? ou je me trompe?
Oui acier inox etant soudeur de metier je tenterais bien l'opperation mes j'ai peur que sa fasse caisse de résonnance plus qu'autre chose,si quelqu'un a déja essayé a vous de nous en dire plus
SEB974- novice
ba oui,c'est bien ça,sur l'origine,l'emplacement des cata,va faire office de résonateur,si on les vides
alors que sur cette ligne inox,ce sont des tubes droit,comme je le montre,sur se photomontage
l'origine est bien en inox,mais avec un inox bas de gamme
ok pas mal sa j'essairais bien de le faire moi meme mes pour les sondes lambda on fait comment
SEB974- novice
soit tu les supprime,soit tu soude,un embout,comme ceux ci,que tu trouvera facilement en pieces auto,en supposant que les pas de vis sont identique
une photo gros plans des cata
on voit bien,que c'est un tube (qui renferme les cata),qui est inserere dans le collecteur
» Avis Traction control, zx10 r 2011
» Collecteur de quelle année ???
» Collecteur fissuré
» Bouchon de collecteur
» questions collecteur echappement sur K4 K5
